kenedy78 Sam Naprawiam Audi
zrezygnowany
Model: vectra b
Wysłany: 2012-02-04, 19:52   falujace obroty
mam problem z opel vectra b.silnik 2.0 16v 136km.obroty w czasie jazdy potrafia same podskoczyc do6.000 obr/min. na biegu jalowym spadaja do ok400 lub trzymaja od 1500 do2500.jak autko stoi w miejscu obroty faluja jak jest lekko z gorki i auto sie toczy powoli to broty wzrastaja do 1.500(na biegu jalowym).teraz wogóle przy odpalaniu bez dodania gazu nie chce wej
OPEL VECTRA B 97*2.0/136KM OPEL CALIBRA 91*2.0/115KM OPEL KADETT 87*1.3/55KM FIAT 125p 87*1.5/??KM
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-04, 20:00
Przeczyść silnik krokowy biegu jalowego
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Wysłany: 2012-02-04, 20:01
Wyczyść przepustnicę i po kłopocie.
Krhid Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-04, 20:02
Troszkę chaotycznie to opisałeś... ale spróbujmy :)
Przepustnica lub silniczek krokowy Ci się nie przycina ? ...
Zwykłe czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego np. środkiem do czyszczenia przepustnic powinno pomóc :)
Przy okazji czyszczenia sprawdź odmę która idzie do dolotu nad przepustnicę ... jeśli zbiera się w niej takie "masło" i leci do przepustnicy, to mogło być przyczyną jej zasyfienia...
Aktualnie:
zrezygnowany
Model: vectra b
Wysłany: 2012-02-05, 18:11
przepustnica przeczyszczona.krokowy wymieniony.wczesniej zaswiecil check.okazalo sie ze to przeplywomierz.wymienilem na nowy.check zgasl ale obroty dalej faluja.jeszcze sprawdze ta odme. :-(
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-05, 18:26
kenedy78 napisał/a:
oryginał czy chiński zamiennik ? ... jak chiński zamiennik to mimo że check zgasł wcale nie musi działać do końca poprawnie... przykład w przypadku silnika XEV łatwo dostać zamienniki czujników położenia wałków rozrządu lub wału... a większość w pudełku już nie działa.
Żadnych innych błędów komp nie wywala ? ... :niepewny:
Ewentualnie czy nastawy przepustnicy są dobrze zrobione ? ...
Aktualnie:
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-05, 18:32
Myślę że przepustnicę czyściłeś rozbierając ją i wszystkie kanaliki udrożniłeś.
Sprawdź jeszcze czujnik położenia przepustnicy.
Robert
zrezygnowany
Model: vectra b
Wysłany: 2012-02-05, 19:03
innych bledow nie pokazywal.przeplywomierz orginalny GM.rece opadaja :cry: a gzie ten czujnik sie znajduje? czy to droga czesc?przy odpalaniu nie wchodzi na obroty.musze miec noge na gazie.jak silnik jest zimny po przekreceniu kluczyka silnik strasznie szarpie i gasnie. :-(
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-05, 19:34
Jeśli dobrze pamiętam jest na jednej "ośće" co przepustnica :) z jednej strony masz dźwignię do której przychodzi linka a na drugim końcu jest ten czujnik :)
Dołączę się do pytania kolegi automux przepustnicę wyjąłeś z autka i porządnie ją wyczyściłeś a nie tylko popsikałeś w samochodzie :) i dałeś nową uszczelkę ewentualnie silikon między przepustnicę a kolektor ? :)
Aktualnie:
zrezygnowany
Model: vectra b
Wysłany: 2012-02-05, 19:41
tak wlasnie zrobilem i nic.a czy ten zawor EGR ma wplyw na obroty?
[ Dodano: 2012-02-05, 20:08 ]
mam prosbe.czy koledzy moga mi napisac co mam wymienic i co mam jeszcze poprzeczyszczac?a o efektach poinformuje.z gory ddziekuje. ;-)
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-05, 21:41
Teoretycznie EGR może mieć wpływ na falowanie ... najprościej to sprawdzisz zaślepiając go...
Odpinasz wtyczkę i odkręcasz 2 śruby... wężyków nie ruszasz... gdy masz EGR odkręcony wyciągasz z pod niego uszczelkę i z puszki np. po piwie wycinasz identyczną uszczelkę ale bez tych dwóch otworków po środku. Całość 2 uszczelki starą i nową wyciętą składasz razem do kupy i przykręcasz z powrotem. Wtyczkę podpinasz i już :) zawór zaślepiony.
Jeśli różnicy nie będzie proces ten możesz w 5 minut odwrócić wyciągając tą zaślepkę :) ale i tak profilaktycznie można ją zostawić. Nic złego się nie stanie :)
Falowanie obrotów w XEV może jeszcze ponoć powodować pęknięty kolektor wydechowy...
Sonda lambda przez to może głupieć próbując skorygować mieszankę i pasztet gotowy :/
Można by jeszcze zrobić mu nowe nastawy przepustnicy... -> odpinasz aku na min godzinkę a najlepiej całą noc... rano odpalasz i niczego nie ruszasz... ani gazu ani nic... zostawiasz na jałowym aż się zacznie wiatrak włączać :)
Aktualnie:
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-06, 08:32
Krhid napisał/a:
spryskaj samostartem w okolicy przepustnicy i kolektora czy będzie zmiana obrotów , wyjdą nieszczelności.
Robert
Wysłany: 2012-02-06, 19:27
EGR na poczatek, czasami potrafi zaskoczyc objawami...
major902 Sam Naprawiam Audi
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): 17DR
Wysłany: 2012-02-07, 08:53
Ja miałem w ojca aucie takie objawy jak napisałeś i okazało sie ze padła cewka zapłonowa. Wymieniłem ją i jest wszystko ok.
Wysłany: 2012-02-07, 11:58
major902 napisał/a:
Zgadza się ale trzeba odróżnić falujące obroty od wypadania zapłonu i tu jest różnica w diagnozie, falujące obrotu mogą być z zanieczyszczonej przepustnicy, regulatora wolnych obrotów potocznie zwanym silnikiem krokowym, nieszczelność w dolocie, a wypadanie zapłony to nie ma za dużo do wymiany, świeca, kable jak są, cewka zapłonowa czy też dis, jak jest to do sprawdzenia aparat zapłonowy z kopułką palcem rozdzielacza.
Brak nowych postów obroty
gaśnie na wolnych obrotach
radek Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2011-03-08, 20:13
henias Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 5 2011-08-19, 18:12
Brak nowych postów Rosnące obroty
Sławek2 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-11-14, 20:07
Brak nowych postów dziwne obroty
gizmo82 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 41 2011-09-12, 20:49
gizmo82
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 31
