mirekvip
Model: vectra
Oznaczenie silnika (symbol): ecotec
Wysłany: 2012-02-08, 23:05
| u mnie były falujące obroty wtyczyściłem odmę , przepustnicę oraz silnik krokowy i wszystko ok. a wszystko to można zrobić za jedną robotą |
kenedy78
Nowicjusz zrezygnowany
Model: vectra b
Wiek: 33 Dołączył: 04 Lut 2012 Posty: 13 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2012-02-13, 17:06
| czasami mam wrażenie że jak raptownie dodam gazu to nie zbiera sie jak powinna.tak jak by rozkrecala sie powoli.na biegu jalowym jak obroty wmiare sie unormuja jak dodam roptownia gazu to tak jak by ja zdlawialo. |
_________________ OPEL VECTRA B 97*2.0/136KM OPEL CALIBRA 91*2.0/115KM OPEL KADETT 87*1.3/55KM FIAT 125p 87*1.5/??KM |
Krhid
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-14, 10:49
| kenedy78 napisał/a: | | jak dodam roptownia gazu to tak jak by ja zdlawialo. |
Może to będzie głupie pytanie ale czy filtr powietrza masz czysty? Dawno wymieniałeś ?
Miałem taką samą reakcję u siebie mam ten sam silnik. Po wymianie filtra od razu zaczęła reagować na gaz ...
Oczywiście pomijam już kable i świece zapłonowe Jeśli masz na świecach naklepane więcej niż 20.000km to może czas pomyśleć o wymianie ? |
Aktualnie:
kenedy78
Model: vectra b
Wysłany: 2012-02-17, 14:45
filtr wymienilem na nowy niedawno.ale swiece i kable to do wymiany beda.
[ Dodano: 2012-03-02, 14:44 ]
koledzy pozostał jeden problem .obroty sie troche unormowaly.jak auto stoi w miejscu obroty sa wmire,ale jak auko sie zaczyna toczyc na biegu jałowym obroty atumatycznie wzrastaja do 1500.jak zatrzymam auto obroty sie normuja.o co mu chodzi? |
| | Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 20 |
