oszi
Marka: Reno
Model: Espace3
Wysłany: 2010-09-11, 13:41 Falujące obroty na paliwie a na gazie OK w espace 3
| Witam mam problem przy odpalaniu mam nierowne obroty jak wskoczy na gaz jest ok i jak troche nim polatam i znowu przelącze na paliwo jest ok .podejżewam uszczelkena wtryskach w silniku 2,0 rok 1998 reno espace 3 JE silnik F3R prosze o opinie |
Wysłany: 2010-09-11, 19:55
| Rozpocznij od regulatora biegu jałowego, (silnik krokowy) trzeba by go wyjąć wyczyścić zamontować i odpalić i myślę że usterka powinna zniknąć. |
| | Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
