DRAGON
Nowicjusz ALBERT
Marka: VW
Model: GOLF 2
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8
Wiek: 30 Dołączyła: 14 Maj 2010 Posty: 5
Wysłany: 2010-05-14, 20:50 falowanie obrotów na biegu jalowym vw golf 2 1.8 benzyna
| witam mam problem po odpaleniu na zimnym silniku obroty podchodza do 2 tys. obrotuw po chwili spoadaja do 1.100 a jak sie troche rozgrzeje to zaczyna skakac na obrotach,nieraz spada az do 500 obr i gasnie. wymienilem silniczek krokowy i zostal ustawiony rozrzad ,wymienilem kopulke od aparatu zaplonowego,na starej kopulce chodzil w miare dobrze,ale po wymianie na nowy szlak trafil. |
_________________ 04071975 |
| Ostatnio zmieniony przez DRAGON 2010-05-15, 14:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-05-14, 20:53
bardzo proszę o poprawienie posta i napisanie go bez caps locka
obstawiam problem czujnika temperatury do ECU
p.s.
silniczka krokowego się nie ustawia, on jest sterowany komputerem silnika czyli ECU |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-05-14, 21:38
Przed uruchomieniem zimnego silnika zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury (na króćcu wody, z którego wychodzą węże na chłodnicę) i napisz jak się silnik zachowywał.
Prawidłowo powinien mieć obroty ok. 1200-1500 bez falowania. Jak tak będzie się zachowywał to masz czujnik temp. do wymiany, on odpowiada za dawkowanie paliwa w zależności od temp. płynu.
Tylko jak będziesz kupował czujnik to strzeż się zamienników za 20-30 zeta, bo to szajs, będzie przekłamywał wskazania zegarów (może pokazywać 60-70 lub 120 stopni przy normalnej 90). Tylko oryginał, najlepiej z ASO (koszt ok. 70-90 zł).
Napisz o postępach. |
Dlugi
Zaawansowany VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wiek: 24 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 129 Skąd: Liverpool
Wysłany: 2010-05-15, 00:33
| przepustnica ? |
DRAGON
Nowicjusz ALBERT
Marka: VW
Model: GOLF 2
Wysłany: 2010-05-15, 11:42
| witam niemam pojecia ktury to ten czujnik bo sa 3 czujniki na tym krućcu |
Wysłany: 2010-05-15, 11:54
| Powinien być z 4 pinami |
Wysłany: 2010-05-15, 13:38
DRAGON, po raz kolejny proszę o wyedytowanie swojego pierwszego posta i poprawienie caps locka
nie piszemy dużymi literami, bo oznaczają one w internecie krzyk
popraw prosze, bo będę zmuszony wysłać temat w kosz |
DRAGON
Nowicjusz ALBERT
Marka: VW
Model: GOLF 2
Wysłany: 2010-05-15, 18:42
| po zdjeciu wtyczki czujnika temperatury obroty jeszcze bardziej wzrosly nie falowaly po wpieciu wtyczki obroty spadly do 1500 nie falowaly ale po osiagniecu delikatnej temperatury zaczelo falowac sciagnelem jeszcze raz wtyczke,bez ruznicy.moim zdaniem moze byc zle ustawiony rozrzad bo przy przekrancaniu aparatem zaplonowym wogule nie reaguje |
Wysłany: 2010-05-15, 20:49 Re: falowanie obrotów na biegu jalowym vw golf 2 1.8 benzyna
| DRAGON napisał/a: | | zostal ustawiony rozrzad |
Wczoraj miałeś ustawiany rozrząd i raczej nie możliwe żeby się przestawił od wczoraj, ale zawsze możesz sprawdzić jeszcze raz, sprawdź ustawienie rozrządu, ustaw odpowiedni kąt zapłony na aparacie i nie ruszaj już tego, piszesz że po zagrzaniu silnika i zdjęciu wtyczki z czujnika brak reakcji i to jest źle, jeśli czujnik jest dobry i na zagrzanym silniku ściągniesz wtyczkę obroty powinny wzrosnąć i nawet falować, wiąże się to z tym iż ECU po zdjęciu wtyczki myśli że jest niska temperatura silnika i dawkuje więcej paliwa wzrosną obroty silnik zacznie falować bo na zagrzanym silniku nie jest w stanie spalić takiej wielkiej dawki paliwa, zainwestuj w czujnik lub postaraj się podłączyć pod komputer który Ci prawdę powie jaką temperaturę podaję do ECU. Dla ciekawości uszkodzony czujnik temperatury potrafi podać -40 stopni wiesz ile to paliwa ECU leje do silnika. Wymień czujnik i po kłopocie. Podam Ci jeszcze jak taki czujnik sprawdzić, jak masz dostęp do omomierza to zmierz jaka jest rezystencja między pinami 1 i 3 i robi się to na rozgrzanym silniku dodam jeszcze tabelkę jaka powinna być rezystencja przy danej temperaturze silnika.
DRAGON
Nowicjusz ALBERT
Marka: VW
Model: GOLF 2
Wysłany: 2010-05-18, 18:44
| na razie dzieki wszystkim za pomoc ,oddalem samochud do elektryka zeby wszysko sprawdzil |
Wysłany: 2010-05-18, 20:02
| Spoko, tylko napisz potem co faktycznie było uszkodzone, żeby inni użytkownicy forum mogli na Twoim przykładzie zdiagnozować i naprawić swój samochód. |
DRAGON
Nowicjusz ALBERT
Marka: VW
Model: GOLF 2
Wysłany: 2010-05-31, 12:25
cześć problemem był przerwany przewód masowy do sondy lambda istnieje jeszcze problem ponieważ muszę ustawić jeszcze obroty biegu jalowego na zimnym silniku, nie bardzo wiem jaka jest przyczyna kopcenia przy gazowaniu bo z silnikiem jest wszystko ok. |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-05-31, 12:28, w całości zmieniany 1 raz |
Kubas3000
Model: Calibra
Oznaczenie silnika (symbol): c20xe
Wiek: 24 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 51
Wysłany: 2010-05-31, 14:48
| DRAGON napisał/a: | | ie bardzo wiem jaka jest przyczyna kopcenia przy gazowaniu bo z silnikiem jest wszystko ok. | Zła mieszanka paliwa może ci sonda pada.... |
