2010-09-19, 23:51
Bartas Sam Naprawiam Audi
Junior Admin
Junior Admin
Wysłany: 2010-04-22, 14:27   [elektryka]Wymiana łożysk Alternator BOSH CG8 Honda Accord
Honda Accord sedan, 1.8IS, 1999
Alternator BOSH 90 KCB1 - 14v 90A
Łożyska 40zł: SKF 6003-2RSH/C3, SKF 6303-2RSH/C3
Do tego przydało by się
Nasadka na 8, 10, 15, 17, 32
Bit dwunastokątny 1/2'' 10mm (10zł)
Klucz oczkowy gięty na 24-27mm (40zł)
Śrubokręt udarowy
Dwuramienny ściągacz 200mm - 65zł
Trójramienny ściągacz na przykład typu 37D405 – 15zł
Obtoczona nakrętka M6 o szerokości 8mm, do średnicy 6mm
Młotek
Dwa pręty żelazne
Opalarka
Niektóre są na obrazku
Demontowanie alternatora jest proste.
Odłączamy akumulator, odkręcamy (12mm) nakrętkę mocującą „+” do alternatora i odłączamy wtyczkę od alternatora.
Luzujemy śrubę mocowania alternatora (19mm). Dalej luzujemy nakrętkę (12mm) pod alternatorem od strony pasów. Po tym alternator cofamy i zdejmujemy pasek.
Teraz odkręcamy śrubę (10mm) od strony chłodnicy pod alternatorem, ale tylko tą, która po prawej jak patrzyć na te śruby. Są tam dwie śruby, do naciągania paska, drugą przymocowany mechanizm naciągania.
Teraz można też odkręcić, na jeszcze przymocowanym alternatorze, koło pasowe, korzystając z bita 10mm oraz klucza oczkowego na 24mm.
Po tym odkręcamy całkiem śrubę mocowania alternatora i wyciągamy go.
Odkręcamy nakrętki (15mm)
Udarowym śrubokrętem odkręcamy śruby
Odkręcamy koło pasowe i ściągamy je.
Odkręcamy 4-ry śruby nasadką 8mm
Dalej ściągaczem ściągamy część z większym łożyskiem. Ściągacz zahaczyć trzeba za krawędź części korpusu.
Odkręcamy śrubokrętem udarowym 4-ry śruby i zdejmujemy osłonę, która utrzymuje duże łożysko.
Wybijamy łożysko nasadką na przykład na 17mm. Następnie ogrzewamy 5min opalarką miejsce łożyska, wstawiamy duże łożysko i lekko wbijamy go za pomocą nasadki na 36mm na swoje miejsce. Przykręcamy z powrotem osłonę.
Zawieszamy alternator na prętach i lekko uderzając dookoła części korpusu w zaznaczonych miejscach, wyciągamy wirnik z mniejszym łożyskiem. Przy tym pod alternator warto wrzucić na przykład poduszkę, żeby spadająca część się nie uszkodziła.
W czasie kiedy ściągamy małe łożysko, UWAGA na wystające pod łożyskiem zespawane styki (zaznaczono na obrazku).
Trzeba przytrzymywać ściągacz żeby nie kręcił się z łożyskiem dookoła wirnika, żeby ściągacz łapkami nie zepsuł te wystające styki.
W zagłębienie na wirniku wstawiamy obtoczoną nakrętkę, mocujemy trójramienny ściągacz i ściągamy łożysko.
Na jego miejsce wsadzamy nowe łożysko. Dla tego można wykorzystać głęboką nasadkę 17mm i młotek. Uderzać trzeba lekko - wzdłuż obwodu koła nasadki.Takimi uderzeniami dookoła, wsadzamy łożysko na swoje miejsce.
Następnie wirnik wstawiamy z powrotem. Wpychamy go na miejsce, stosując ściągacz. Wystarczy wepchnąć do takiego poziomu, żeby było widać koła kontaktów w okienku (jak na obrazku). Nie musimy do końca wsadzać wirnik, bo po ostatecznym zakręcaniu koła pasowego, wirnik z łożyskiem odpowiednio wejdzie na potrzebną głębokość.
Nastepnie wstawiamy na wał wirnika drugą część korpusu i dokręcamy długie śruby. Potem, nie zapominając o podkładce pod koło pasowe, przykręcamy koło pasowe i dokręcamy jeszcze raz śruby, którymi skręcone są dwie połowy alternatora.
Ręką kręcimy koło pasowe i sprawdzamy czy wszystko w porządku.
Przykręcamy inne części i prostownik.
Mocujemy alternator na silnik, naciągamy pasek i odpalamy silnik.
Autor: SchulcCG8
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka] Automatycznie składane lusterka Honda Accord
Bartas Honda 0 2010-05-06, 12:11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka] Naprawa czujnika regulacji świateł Honda Accord
Bartas Honda 0 2010-05-05, 16:51
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka] Wymiana łożysk alternatora Audi 80
ArKos Audi 0 2010-02-28, 14:12
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka] Wymiana szczotek i łożysk alternatora Delco
ArKos Ogólne 0 2010-02-25, 21:45
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 17
