kałuż
Model: asia
Wysłany: 2012-01-14, 18:42 elektryka z kadetta gsi do astry
Kupiłem c20ne z kadetta gsi z wiązka silnika i kompem i bedzie to przekładane do astry.
Czy ktoś już sie bawił z elektryką żeby to odpaliło??
Pasuje to bez problemu czy trzeba lutować ( jakie kable z jakimi połączyć ) |
mirekvip
Model: vectra
Oznaczenie silnika (symbol): ecotec
Wysłany: 2012-01-14, 19:25
| z opisu to taki ruski saper jesteś |
Wysłany: 2012-01-14, 19:48
Przewody we wtyczce głównej kolorami się łączy.
Czytaj forum, bo leń cie ogarnia:
http://forum.samnaprawiam...t=swap&start=45
http://forum.samnaprawiam...20ne-vt2779.htm |
Wysłany: 2012-01-16, 14:52
Odpusc sobie laczenie wiazki kadetta z astrowa. Szybciej, latwiej i lepiej pójdzie z wiazka vectra/calibra jak chcesz zostac przy klapkowym przepływomierzu.
I w takim wypadku masz do polaczenia 10 przewodów;
------------- POD MASKA
- czarny po stacyjce nad skrzynia
- czerwone oczko +12V bezposrednio akumulator
- masy do glowicy i masa bezposrednio do akumulatora
------------- Przy komputerze silnika (astra 2 kostki, vectra/cali 3 kostki - laczysz kolorami)
- check - brazowo-niebieski
- zlacze diagnostyczne brazowo-bialy i brazowo-zółty
- obrotomierz zielony
- pompa paliwa - gruby niebiesko-czerwony
- impulsator - cienki niebiesko-czerwony
- niebieski - wskaznik temperatury silnika na deske
Właczasz zaplon, zaswieca sie check i odpalasz silnik. |
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2012-01-24, 21:35
| szymon 1587cm3 napisał/a: | I w takim wypadku masz do polaczenia 10 przewodów;
czyli w jakim??
kadett - astra
a czy dwururka jest ta sama bo ktoś mi mówi ze z kadetta nie bedzie pasowała do astry |
Wysłany: 2012-01-25, 19:08
| kałuż napisał/a: | | czyli w jakim?? |
W tym łatwiejszym czyli z wiazka vectry/calibry.
| kałuż napisał/a: | | a czy dwururka jest ta sama bo ktoś mi mówi ze z kadetta nie bedzie pasowała do astry |
Nie bedzie. Musi byc od astry, vectry lub calibry. |
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2012-02-29, 12:07
| kadett i cali miał montowany tylko klapkowy przepływomierz?? |
Wysłany: 2012-02-29, 13:17
W c20ne tak, tylko klapka
Przeplywomierz na drut byl tylko i wylacznie w astrze f |
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2012-03-08, 18:44
podłaczyłem kable kolorami (wiązka z cali) oprócz niebiesko czerwonego którego nie ma w wiazce z budy, check wraz z kontrolkami z aku i oleju sie nie zapaliły.
http://www.fotosik.pl/pok...249fca8eb7.html
Powyżej zdjecie wtyczki która wychodzi z wiazki wcześniej niż kable do rozrusznika, są w niej dwa kable jeden czerwony drugi czarny. Czy gdzieś mam je podłaczyć?? |
Wysłany: 2012-03-08, 20:15
| kałuż napisał/a: | | Powyżej zdjecie wtyczki która wychodzi z wiazki wcześniej niż kable do rozrusznika, są w niej dwa kable jeden czerwony drugi czarny. Czy gdzieś mam je podłaczyć?? |
W wiazce silnika w tej okolicy powinien byc pojedynczy czarny przewod i łaczysz go z czarnym przewodem z tej podwójnej kostki (czerwony zostaje luzny)
| kałuż napisał/a: | | podłaczyłem kable kolorami (wiązka z cali) oprócz niebiesko czerwonego którego nie ma w wiazce z budy, check wraz z kontrolkami z aku i oleju sie nie zapaliły. |
Chech sie nie swieci bo nie podlaczyles plusa po stacyjce (to ten wyzej opisany) |
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2012-03-09, 21:20
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | Chech sie nie swieci bo nie podlaczyles plusa po stacyjce (to ten wyzej opisany) |
podłączyłem + po stacyjce, silnik kręci ale nie odpala, check dalej sie nie zapalił a napewno w 1,6 kontrolka działała.
W wiązce silnika jest jeszcze masa z oczkiem w okolicy rozrusznika i przykręciłem ja wraz ze śrubą do skrzyni, dobrze?? może do aku ciągnąć??
Wszystkie masy napewno podłączone w okolicy wtrysków, co robić dalej |
Wysłany: 2012-03-09, 21:51
| kałuż napisał/a: | | check dalej sie nie zapalił a napewno w 1,6 kontrolka działała |
Przy kompie polaczyles kolorami brazowo-niebieski? (male wtyczki)
| kałuż napisał/a: | | W wiązce silnika jest jeszcze masa z oczkiem w okolicy rozrusznika i przykręciłem ja wraz ze śrubą do skrzyni, dobrze?? może do aku ciągnąć?? |
Dobrze, moze tak byc
| kałuż napisał/a: | | Wszystkie masy napewno podłączone w okolicy wtrysków, co robić dalej |
Dojsc dlaczego sie check nie zapala na zaplonie. Przekaznik slychac jak wlaczysz zaplon? |
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2012-03-09, 22:07
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | Przy kompie polaczyles kolorami brazowo-niebieski? (male wtyczki) |
Tak
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | Dojsc dlaczego sie check nie zapala na zaplonie. Przekaznik slychac jak wlaczysz zaplon? |
nie słyszalem go, z 1,6 pasuje zeby ewentualnie podmienic??
pompa spięta przed rozruchem na krutko wiec paliwo podczas rozruchu było |
Wysłany: 2012-03-10, 21:25
| kałuż napisał/a: | | nie słyszalem go, z 1,6 pasuje zeby ewentualnie podmienic?? |
Na zaplonie musi kliknac i przy kreceniu klika drugi raz. Masy wszystkie sprawdz dobrze i sam przekaznik.
Z 1,6 nie pasuje, ale da sie przerobic na 2 zwykle. |
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2012-03-11, 00:02
check pali, auto nie, za to wentylator chłodnicy działa po zapłonie, fuck..
Pytanie jeszce o przewody paliwowe mam, stojąc przodem do silnika dłuższy przewód z lewej czy prawej strony ma byc??
Wracając do elektryki to spiąłem wszystkie kolory razem i check nie pali ( przekażnik nie chodzi), póżniej zauważyłem że taki sam kolor jaki jest do check idzie do przekaznika, wiec rozciąłem to co wczesniej zrobiłem i na krotko pod przekaznik, odziwo check zapalił ale tak słabo ( przekaznik zaczął pstrykać przy zapłonie), wiec to samo zrobiłem z czerwono niebieskim kablem na krótko check zapalił się mocniej ale dalej nie odpala.
z budy pod maską wychodzi wtyczka kabel czerwony i czarny
Czarny + po stacyjce trzeba podłączyć do wtyczki z cewki, a drugi czerwony gdzie??
Jak sprawdzić masy?? Dwie mam podłączone do obudowy wałka rozrządu a trzecią do sruby od kolektora, no i czwarta czyli gruby kabel z oczkiem do śruby która trzyma silnik z skrzynią.
No i ten pierd..... wentylator chodzi, dlaczego?? |
