Wysłany: 2010-03-15, 14:06 [elektryka] Wiązka drzwiowa Escort mk7
Złączka wiązki drzwiowej (MK7) Ford Escort
1. Oto obiekt operacji (wtyczka z pinami od strony karoserii - tak samo rozbiera się drzwiową) - my zajmiemy się nim od strony pokazanej na ilustracji dolnej:
2. Tak więc do roboty.
Potrzebne nam będą:
* wprawne łapki
* 5 minut czasu
* małe kombinerki i obcinarka
* 7 cm drucika średnicy 1mm
Drucika nie tniemy na małe kawałki, tylko obcinamy po włożeniu w szparkę. Najlepiej obciąć końcówkę, którą będziemy wkładać tak, aby powstał szpic:
3. Tak obcięty drucik wkładamy jak pokazano poniżej:
4. Obcinamy zostawiając nad wtyczką jakieś 6,5-7mm. Operację powtarzamy pięć razy (dla każdej zapinki) aż otrzymamy widok jak tutaj:
5. Wtedy bierzemy nasze kombinerki i przykładając ich koniec do jednej z zapinek (dlatego powinny być małe) naciskamy:
6. ... po chwili jak za mocno nacisnęliśmy mamy widok:
8. Tu grozi nam, że powypadają nam wszystkie piny i będziemy musieli dochodzić co gdzie było (zawsze można sobie spisać gdzie co było - przy otworach są numerki, które odpowiadają numerkami z sąsiedniej wtyczki - w tym wypadku z drzwiowej). Żeby wkładać piny wystarczy tylko trochę ją wycisnąć - wciskamy pina i zaskakuje w zapadkę. Żeby wyjąć, albo trzeba użyć trochę więcej siły (raczej się nic nie uszkodzi) lub bezpieczniej wyjąć tą białą wkładkę. No to na tyle - udanej zabawy.
Autor: Kiełek
Źródło: http://www.fordescort.org |
| | Strona wygenerowana w 0,42 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
