Przesunięty przez: ArKos 2010-09-19, 23:33 |
Junior Admin Junior Admin
Wysłany: 2010-05-06, 18:20 [elektryka] Modyfikacja LEDów W5W Seat Toledo II
Opisze krok po kroku jak zrobić aby LEDY nie straciły na jakości świecenia i nie paliły się często. W poprzednim autku instalacja była wyposażona w grube kabelki przez co te małe LEDziki szybko się hajcowały (u mnie ok. 3miechy), po czym postanowiłem coś z tym zrobić. Rozebrałem LEDA poprzez żyletką przejechałem przez całą obwódkę LEDa:
Następnie odlutowujemy w moim przypadku dwa rezystory po 265ohm po czym pozostanie mam takie coś:
Następnie dolutowujemy na + (węższa nóżka w LEDzie) rezystor wcześniej dobrany czyli minimalnie 800ohm a najlepiej jak będzie 1kohm a na - (szersza nóżka w LEDzie) zwykły drucik po czym wygląda to tak:
Wkładamy to wszystko do środka i na te obwódki co na początku rozklejaliśmy żyletką lekko smarujemy klejem. Wystające nóżki zaginamy i odcinamy i mamy gotowego LEDa do auta który u mnie był prawie rok może świeci dalej ale to już musi powiedzieć nowy właściciel. Wygląda to tak:
Wyjaśnienie dlaczego taki rezystor.
Wylicza się to ze wzoru:
R= U/I
R - rezystancja
U - napięcie zasilania
I - natężenie czyli prąd diody który ma 0,015
R= 12V / 0,015= 800ohm
W przypadku seryjnego rezystora 530ohm wychodzi napięcie 7,95V czyli jednak trochę mało. W obu przypadka trzeba dodać jeszcze 3V diody czyli po modyfikacji LEDa przystosowaliśmy do 15V czyli z lekkim zapasem bo na zapalonym silniku 14,4V
Myślę że to w czymś komuś kiedyś pomoże.
Autor: kornat
Źródło: http://www.toledoclubpolska.pl |
| | Strona wygenerowana w 0,55 sekundy. Zapytań do SQL: 17 |
