Zamknięty przez: ArKos
2010-04-28, 16:54
Bartas Sam Naprawiam Audi
Junior Admin
Junior Admin
Wysłany: 2010-04-28, 16:42   [elektryka] heck engine - brak kontrolki, odczyt błędów
Podstawowym problemem w Hyundaiu Coupe RD jest to, że brakuje w nim kontrolki Check Engine (kontrolka jest w wersji amerykańskiej tylko(?)), co znacznie utrudnia odczyt błędów komputera, bez korzystania z komputera diagnostycznego. Po wielu nieudanych próbach odczytu błędów z ECU do głowy przyszedł mi jeszcze jeden pomysł, który okazał się skutecznym.
Na początek zdejmujemy całą deskę rozdzielczą, aż do momentu, w którym jesteśmy w stanie wyjąć licznik (koniecznie na wyłączonym zapłonie, nie trzeba odłączać aku).
Po wyjęciu licznika z tyłu widać miejsce na kontrolkę Check Engine (między kontrolką o otwartych drzwiach a olejem zdaje się, miejsce to jest opisane, więc nie będzie problemu ze znalezieniem), która jest zaślepiona ALE poprowadzone są w to miejsce przewody od komputera. Do ręki bierzemy miernik i patrzymy, który styk w miejscu na kontrolkę to masa a który sygnał. Nas interesuje sygnał. Sprawdzamy masując styk a drugim przewodem jadąc po złączach na podłączeniu. Jak już wiemy, który styk to sygnał wybieramy sobie jedną z kontrolek - albo CRUISE albo OD/OFF. Są to kontrolki po lewej stronie licznika, ja osobiście wybrałem CRUISE, gdyż tempomatu nie posiadam, zatem kontrolka nie jest wykorzystywana a nam teraz się przyda - właśnie zapoznałeś się z nowa kontrolką Check Engine, która będzie nazywać się Cruise :-) . W tym miejscu uprzedzam, że teoretycznie można by wywiercić dziurę w liczniku i wykorzystać zaślepione miejsce na Check Engine, ale według mnie jest to mało korzystne - będzie mniej estetycznie i dziura zostanie już na zawsze. Teraz przechodzimy do sedna, znajdujemy w otchłani naszego garażu/szafy/etc. cienki izolowany kabelek o długości około 20cm. Następnie ściągamy izolację na obu końcach. Wyciągamy żarówkę od kontrolki CRUISE z oprawki i wsadzamy pozbawiony izolacji kabelek między żarówkę a oprawkę, tak aby kabel zwierał nam się z jednym przewodem żarówki. Następnie miernikiem sprawdzamy tak samo jak w przypadku miejsca na Check Engine gdzie w miejscu na Cruise jest sygnał a gdzie masa. Pierwotny sygnał (nie masę) dla Cruise izolujemy (izolacje naklejamy na styku sygnału między licznikiem a oprawką żarówki). Masa pozostaje tak jak była pierwotnie. Wracamy do naszej oprawki z żarówką i wsadzonym kabelkiem. Oprawkę wkładamy z powrotem na miejsce Cruise, tak aby strona sygnału (czyli tam gdzie włożyliśmy kabel) pokrywała się ze stroną gdzie zaizolowaliśmy pierwotny sygnał Cruise. Jednym słowem tutaj korzystamy z tylko z masy. Teraz układamy sobie kabelek aż do miejsca na Check Engine. Koniec kabla dobrze przyklejamy do styku z sygnałem Check Engine (ciężko by było to przylutować, poza tym dzięki temu nadal nie ingerujemy w budowę licznika). Następnie wsadzamy licznik na miejsce i przekręcamy kluczyk. Jeżeli Cruise zapali się raz, to znaczy, że wszystko zrobione jak trzeba i możemy sobie czytać błędy itp. Błędy wywołujemy zwierając w złączu OBD2 pod kierownicą 4 i 15 pin (zaznaczone @).
______
/+@--+---\ czyli 7 pin od prawej, górny (węższy) rząd
/++--@---\ czyli 4 pin od prawej, dolny (szerszy) rząd
Zanim przekręcimy kluczyk na zapłon (po tym przekręcamy na zapłon) czekamy 5s i rozwieramy 4 i 15 pin. Po kilku sekundach nasza nowa kontrolka zacznie pokazywać pierwszy błąd, aby przejść do następnego błędu ponownie zwieramy 4 i 15 pin na 5s i rozwieramy - i tak do końca. Jeżeli w komputerze nie ma błędów, kontrolka wykaże "błąd" 4444. Np. błąd nr 1312 będzie wyświetlony tak: DŁUGI błysk (rozpoczęcie) - 4x2 błyski (wejście w tryb serwisowy, czyli 2222) - DŁUGI (przejście do następnego) - 1xbłysk, 3xbłysk, 1xbłysk, 2xbłysk (kod błędu) - DŁUGI (przejście do następnego) - 4x3 błyski (zakończenie trybu serwisowego, czyli 3333).
Autor: imperpl
Skuteczne zabezpieczenia! Szafy rack do domu i firmy. Skuteczne zabezpieczenia! Szafy rack do domu i firmy.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka]Kody błędów, ich odczyt czyli kontrolka z kluczem
poradnik
ArKos Opel 0 2010-03-07, 12:21
Brak nowych postów Seat Toledo 1.8 20v brak kontrolki ładowania kręci nie odpal
błąd 00515 gdy pokaze się kontrolka ładowania auto pali gdy nie ma jej kręci nie odpala..
gucios011 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 3 2012-02-25, 15:26
Brak nowych postów brak podswietlana kontrolki ladowania , oleju opel astra
darekbryku Elektryka i elektronika 6 2011-03-27, 12:59
Yoda
Brak nowych postów Tigra check engine
Dlugi Elektryka i elektronika 11 2010-10-02, 11:44
Dlugi
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 19
