Wysłany: 2011-08-21, 10:46 Ecotec - odłączenia pompy powietrza wtórnego
Przedstawię poradę odłączania Pompy Powietrza Wtórnego , nazywaną również ‘odkurzaczem’.
Czym ona jest i do czegosłuży ?
Pompa powietrza wtórnego ma za zadanie na zimnym silniku dostarczać dodatkowej ilości tlenu do kolektora w celu utlenienia niespalonych w komorze węglowodorów, co również powoduje szybsze nagrzewanie sie katalizatora i dopalanie spalin, silnik spełnia wtedy normy czystości spalin euro II.
Jest to urządzenie, które uruchamia się zaraz po odpaleniu zimnego silnika, bardzo często słychać wtedy nieprzyjemnie"wycie", niczym odkurzacz .
Pompa ta występuje w Vectrze B, w wersjach przedliftowych z silnikiem X16XEL, X18XE, X18XE1, Z18XE,Z18XEL, X20XEV, C20XEV, X25XE.
W Vectrach poliftowych już tej pompy fabrycznie nie montowano – czyli zapewne jest zbędnym pseudo ekologicznym gadżetem.
U mnie (x20xev) po zmianie kolektora ssącego na taki z Omegi ta pompa podawała za dużą dawkę powietrza i słychać było 'plumkanie' w wydechu, dlatego postanowiłem tą pompę odłączyć.
Co nam będzie potrzebne:
-klucz nr 8 - najlepiej na grzechotce,
-śrubokręt płaski ‘cienki’,
-taśma izolacyjna,
-nożyczki/nożyk,
-2 wkręty,
-pusta puszka po piwie LECH,
Pompa powietrza wtórnego jest zaznaczona na poniższym zdjęciu (jest to też dobre miejsce na montaż parownika gazu), strzałką oznaczono miejsce gdzie znajduje się wtyczka - którą należy w pierwszej kolejności odpiąć.
We wtyczce należy rozpiąć zapinkę cienkim śrubokrętem i zsunąć dolną (żeńską) część wtyczki w dół.
Zmieściłem tam nie wąską rękę, bez wyciągania akumulatora i sobie poradziłem.
Odpięte wtyczki należy zakleić taśmą izolacyjną przed ewentualnym dostaniem się wilgoci.
Samo odpięcie wtyczki nie wystarczy, należy jeszcze zaślepić zawór pompy (aby spaliny nie były 'samoczynnie' pchane w drugą stronę).
Poniżej na zdjęciu zaznaczony jest zawór pompy powietrza wtórnego.
Pod zaworem znajdują się 2 śruby, które odkręcimy kluczem nr 8.
Będzie tam metalowa uszczelka- która przyda nam się do wycięcia odpowiedniego kształtu
w blaszcze z puszki po PIWIE LECH !
W naszej blaszcze (zaślepce), trzeba zrobić 2 dziurki na śruby.
Pod zaworem umieszczamy z powrotem uszczelkę razem z nasza"zaślepką" i skręcamy dwiema odkręconymi wcześniej śrubami.
Ostatnią czynnością jest zaślepienie wężyka podciśnienia - który służy do sterowania zaworem.
Ja wkręciłem odpowiedniej grubości wkręty - powinny wystarczyć.
Po tak wykonanych czynnościach żadne błędy się nam nie pokazują – poniżej tego dowód…
Mam nadzieję, że ta foto porada jest w miarę czytelna i komuś się przyda.
Pozdrawiam Domlo.
Autor: Domlo
Źródło: http://forum.vectraklub.pl |
| | Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 16 |
