chemi
Początkujący ....
Model: vectra
Wiek: 25 Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 30 Skąd: Białystok
Wysłany: 2010-06-16, 19:39 Dziwny objaw po wymianie końcowek drążków kierowniczych
| Witam, mój problem to huczenie prawego koła, wiem że to nie łożysko bo sprawdzałem podnosząc auto i kręcąc kołem i huku niema, co dziwne to te huczenie jest wtedy gdy koła są prosto a gdy się lekko skręci to ustępuje, był na ustawieniu zbieżności i wszystko jest ok, co to może być?/ Oponę szlag trafił? Czy może coś jest sknocone przy montażu mcpersona?? Ale wydaje mi się że jeśli było by źle złożone to na zbieżności też było by nie halo, aha dodam że felga 7,5 cala opona na niej 205/45, wcześniej siedziały 195/45 i huczenia nie było..... |
Wysłany: 2010-06-16, 20:12
jeśli huczenie pojawiło się po wymianie opon to obstawiam oponę
może być wyząbkowana lekko i będzie huczeć wtedy
wsadź tylne koło do przodu i huczenie powinno ustać - jesli tak będzie to opona na bank |
Wysłany: 2010-06-16, 20:33
| Jak te huczące koło dasz na tył to tam będzie huczeć do takich eksperymentów polecam koło zapasowe. |
Bisu
Marka: opel (Z)/ citroen
Model: calibra/ C5
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 86 Skąd: Knurów
Wysłany: 2010-06-17, 19:17
| chemi napisał/a: | | co dziwne to te huczenie jest wtedy gdy koła są prosto a gdy się lekko skręci to ustępuje |
Luz na łożysku, ale piszesz, że nie więc Dużo osób na necie zwraca się z takim problemem i również stawiają na wyząbkowanie.
Co tak naprawdę? Chemi sprawdzi i powie:) |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-06-18, 07:50
u mnie nowe łożysko też huczało - strasznie sie dziwiłem, bo zawiecha była po ustawieniu geometrii... Dopiero na jaw wyszło jak kupiłem nowe opony - stare były zbyt mocno zdarte od środka, bo były przełożone z tyłu na przód, koło oczywiście stało na jezdni jak należy względem geometrii, ale niestety swoją geometrię straciła już opona.
Wg mnie to będą na bank opony. |
| | Strona wygenerowana w 0,4 sekundy. Zapytań do SQL: 22 |
