longin1983 Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-14, 11:58   Dziwne zachowanie radia
;-) Witam. Mam taki dziwny problem i niewiem co jest grane.
Wymontowałem seryjne radio z forda escorta i zasadziłem :mrgreen: nowe o standardowych rozmiarach i teraz to radio sie włancza i wyłancza na zmiane.
Stare po odnalezieniu kodu gra jak ta lala ale niema płytki.
skomandos Sam Naprawiam Audi
Model: Marea Weekend
Oznaczenie silnika (symbol): sx(hlx)
Wysłany: 2011-08-14, 15:01
po dociskaj dobrze tylnie wtyczki-jak masz długie kable to włącz te radio zanim wciśniesz do wnęki (dzieje się to samo ?)
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-14, 16:02
Dokładnie bez zmian. Niema róznicy czy lezy czy stoji.
Tylko sie włancza i wyłancza.
Wysłany: 2011-08-14, 16:15
Upewniles sie ze nowe radio ma tak samo zasilania (staly +, plus po stacyjce, mase)
W innym przypadku to z samym radiem cos jest nie tak
Wysłany: 2011-08-14, 18:12
Podłącz na próbę radio na stole jeśli będzie dalej to samo to radio do naprawy, jeśli nie to masz coś źle podłączone w kostkach na przejściówce między radiem a instalacja fabryczną no chyba że ford już daje końcówki ISO
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-14, 19:38
nie no niestety iso nie daje. W Oplu Vectra działa normalnie. Tez mi sie wydaje ze te przejsciówki sa gó**o warte.
Wysłany: 2011-08-14, 20:16
Sprawdź napięcie bo tam są dwa jeden na stałe na pamięć radia a drugie po zapłonie może są zamienione miejscami
Wysłany: 2011-08-14, 20:33
Musisz mieć na kostce stałe 12 V do niego dopinasz iluminancje i potrzymanie pamięci
dałbym zdjęcie ale nie umie dodawać :cry:
Wysłany: 2011-08-14, 21:04
Wysłać na fotosik lub inny hosting, po wysłaniu wyświetlić je sobie, potem prawym myszy "Kopiuj adres url grafiki" i dać na forum między znaczniki img. Plik musi mieć rozszerzenie graficzne czyli jpg, bmp, gif, png i tak dalej.
Przykład:
mój avatar... jego adres to http://forum.samnaprawiam.com/images/avatars/5.jpg
Wsadzam go między znaczniki img i wychodzi takie coś:
Kod:
[img]http://forum.samnaprawiam.com/images/avatars/5.jpg[/img]
A w naturze na forum wygląda tak:
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-14, 23:20
Po problemie, podłaczyłem normalna kostke iso taka dwuczesciowa.
Zapomniałem napisac. Czemu jak naciskam klakson to słychc taki zdechniety kompletnie klakson i wyłancza sie radio taksamo fordowskie jak i teraz to nowe? Wyłanczaja sie do tego stopnia ze w fordowskim trzebabyło kod wpisywac a w tym aktualnym resetuja sie ustawienia.
Wysłany: 2011-08-14, 23:25
A to psikus-poszukaj innego stałego 12 i po problemie-podejrzewam,że z tego 12 V masz też zasilony klakson ;-)
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-15, 10:43
Raczej nie instalacja jest fabryczna.
Wysłany: 2011-08-15, 11:30
longin1983 napisał/a:
Jeśli nic nie było przerabiane w instalacji to możesz mieć gdzieś luźny kable lub za słaby bezpiecznik w tej gałęzi no i jeszcze masa radia warto sprawdzić czasem jest tak że jest totalny brak masy a radio gra pobierając masa z anteny, efekt o którym piszesz to nic innego jak zbyt duży prąd pobierany przez klakson który jest ograniczony jak wcześniej pisałem bezpiecznikiem, daj na próbę mocniejszy bezpiecznik
Wysłany: 2011-08-15, 12:16
szukaj po kablach-jak masz miernik to zmierz bez radia ile jest na stałym 12 jak naciśniesz klakson(może być masa niewłaściwa)też miernikiem da się sprawdzić ;-)
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-16, 22:04
Sprawdze w sobote bo zawalony jestem robotą. Ale bez radia klakson tez plumka :-/
Brak nowych postów dziwne zachowanie lpg
hawerpl Instalacje LPG 21 2011-01-24, 21:21
fraglesiak
Brak nowych postów Dziwne zachowanie Omega B
Grzes997 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 11 2011-04-13, 06:36
Brak nowych postów Dziwne zachowanie samochodu- Czujka i Przyśpieszenie
kruchy001 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 13 2012-04-21, 17:52
Brak nowych postów Modyfikacja dolotu Golf MK3 2.0 8V dziwne zachowanie silnika
Harry Napęd - silnik, skrzynia biegów 11 2011-04-10, 14:49
GrzECHO
Strona wygenerowana w 0,52 sekundy. Zapytań do SQL: 31
