Wysłany: 2011-04-07, 21:40   Dziwne zachowanie Omega B
Wielki czas tu coś napisać i dać wykazać się innym kolegom, objaw usterki hmm niby banalny ale są efekty uboczne, silnik zapala od strzału, wolne obroty równe i prawidłowe, ruszając z miejsca oraz jeżdżąc w warunkach miejskich brak nie domagań, usterka występuje gdy chcemy gwałtownie przyspieszyć lub troszkę szybciej jechać, usterka objawia się w sposób jak by brakowało paliwa efekt jak zaczyna brakować LPG w butli delikatny gaz jedziemy gdy wciśniemy gaz słychać dziwne zasysanie powietrza, usterka występuje dokładnie tak samo na LPG jaki na benzynie, wspomnianym efektem ubocznym to bardzo szybki wzrost temperatury cieczy chłodzącej i praktycznie wentylator chłodnicy jest ciągle włączony, czasem unosi się delikatny zapach benzyny, jutro Omega będzie podpięta pod komputer, który nam prawdę powie, moje przypuszczenia są następujące uszkodzony:
termostat (nie otwiera się do końca)
czujnik temperatury cieczy do ECU (podaje zawyżoną temperaturę na ECU )
przepływomierz (podaje błędne dane o ilości zasysanego powietrza)
check engine się nie zapala, a szkoda
Jeśli ktoś miał podobne objawy chętnie poczytam.
Wysłany: 2011-04-07, 21:47
A pomyślałeś o czujniku spalania stukowego?
ECU widzi go jako sprawny a jest uszkodzony, skutkiem czego następuje spalanie stukowe. Jak wiadomo, w jego wypadku jest sporo wyższa temperatura spalania (u ciebie gwałtowny wzrost temperatury), następuje ono zawsze przy obciążeniu silnika (u ciebie depnięcie) i masz idealne jałowe (bo stukowe na jałowym nie występuje jesli silnik nie był modyfikowany). Jak widać to nie jest problem ani LPG ani PB bo masz i na tym i na tym. Czyli coś z osprzętu silnika nie halo. Przepływomierz to ksztuszenie się przy wchodzeniu na obroty, radko się zdarza inaczej, chyba że całkiem kaput to check engine wyłapie. Czujnik temperatury? Nie pasuje mi bo idealnie pracuje na jałowym, pali bez bólu.
Ciekaw jestem co wyjdzie na diagnostyce ;)
Wysłany: 2011-04-07, 22:43
Arek nie bez przyczyny napisałem termostat lub czujnik temperatury, jechałem teraz po Irkę i na zimnym silniku brak złych objawów samochód jedzie jak powinien, gdyby czujnik stukowy był uszkodzony to nie miało by to wpływu na temperaturę silnika, jutro go podłączę to zobaczymy co tam pokaże ciekawego.
Wysłany: 2011-04-08, 14:49
Omega jeszcze nie podpięta brak myszki w komputerze ale po 17 jadę to zrobić, czasu nie marnowałem i podmieniłem czujnik stukowy niestety to nie to, po wymianie silnik zachowuje się dokładnie jak przed wymianą, musze jeszcze sprawdzić czy przypadkiem mi się przepustnica z blosa nie zawiesza (nie otwiera się do końca ) efekt może być ten sam jak będzie mu powietrza brakowało, Omega chyba wyczuwa że ma iść do innego właściciela i będzie teraz kombinować :-|
Wieczorem napisze co mi komputer powiedział i jaki był stan przepustnicy blosa a jest już zamontowany ponad trzy lata bez ruszania więc chyba przyszedł czas na niego.
Wysłany: 2011-04-08, 14:59
To ja tego blosa odkupie do mojego 3.0v6 :mrgreen:
Wysłany: 2011-04-08, 17:31
Cytat:
Potrzebujesz dwa takie blosy :lol: :lol:
Wysłany: 2011-04-08, 18:15
Se upoluje gdzieś drugi ... :-P
Wysłany: 2011-04-08, 20:32
Chyba będę musiał kupić zestaw naprawczy do blosa, gwizdek jest tak wytarty że przepustnica się z trudem unosi, po czyszczeniu jest lekka poprawa więc oma nie była podłączana do kompa, wygląda na to że to wina blosa a raczej moja, nie konserwowałem go tak jak producent zaleca :-(
Coś takiego muszę nabyć
http://allegro.pl/b11-kom....html?source=oo
Wysłany: 2011-04-11, 13:04
Jednak to nie wina blosa, dziś miałem chwile więc go zdemontowałem zostawiłem dolot jak w oryginale, próba jazdy na benzynie i nadal muł, posprawdzałem wszystkie połączenia podciśnieniowe, świece, sprawdzona kompresja i kurde wszystko jest ok, podłączyłem do kompa parametry wzorowe, choć jeden mi się nie podobał z przepływomierza na wolnych zaciąga około 12kg a przy obrotach 5000 170 kg i to jest chyba za dużo ale gry by było za dużo to ECU by to zasygnalizował ręce rozkładam chyba będę musiał odwiedzić kumpla w ASO Opel i podpiąć się pod tech -2 i zrobić kontrole osprzętu silnika może tam coś wyjdzie.
Wysłany: 2011-04-12, 19:40
Jak Wam coś napisze to pospadacie z krzeseł, dziś po walce z Areczkową głowicą przyszedł czas na Omegę, znowu kontrola wszystkich elementów, podmiana TPS-a pomiary etc i co i nic nadal muł, i teraz najweselsze, silnik pracuje na wolnych chodzę w koło samochodu z papierosem w ustach i rzucił mi się w oczy wylot spalin których praktycznie nie było, zawołałem kupla który mi na gaz nacisnął i ku mojemu zdziwieniu leki podmuch spali to bardziej ja dziś dymiłem niż Omega, patrze coś tu nie tak, do kanału odkręciłem ostatni tłumik i autko ożyło, sprawdziłem pozostałe elementy wydechu i tylko ostatni tłumik do wymiany, teraz jeżdżę bez ostatniego tłumika ciesząc się mocą :lol: ikurde kto by przypuszczał że takie są objawy, no ale tak człowiek się całe życie uczy.
Więc koledzy objawy takie silnik nie chce się rozpędzić pod obciążeniem, szybko wzrasta temperatura, to warto rozpocząć od poszukiwania usterki od tyłu :mrgreen:
Wysłany: 2011-04-12, 22:04
Haha! Zajefajnie :mrgreen:
Dobrze wiedzieć, bo nie wpadłbym na to.
Wysłany: 2011-04-13, 06:36
ArKos napisał/a:
Sam byłem w szoku tłumiki mają trzy lata i co ciekawe w całości nawet się nie rozleciał.
Program do kompresji danych winRAR - Kup teraz
Brak nowych postów dziwne zachowanie lpg
hawerpl Instalacje LPG 21 2011-01-24, 21:21
fraglesiak
Brak nowych postów Dziwne zachowanie radia
longin1983 Car Audio / NAVI / GPS 14 2011-08-16, 22:04
longin1983
Brak nowych postów Dziwne zachowanie samochodu- Czujka i Przyśpieszenie
kruchy001 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 13 2012-04-21, 17:52
Brak nowych postów Modyfikacja dolotu Golf MK3 2.0 8V dziwne zachowanie silnika
Harry Napęd - silnik, skrzynia biegów 11 2011-04-10, 14:49
GrzECHO
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 27
