hawerpl Sam Naprawiam Audi
Marka: Ford
Model: Escort
Oznaczenie silnika (symbol): 16 16v
Wysłany: 2011-01-08, 14:51   dziwne zachowanie lpg
Witam mam leciwego forda escorta 97 instalacje lovato od 10 lat zero probl. do dzisiaj
Objawy po uruchomieniu stacyjki od razu puka jakby się przełączał i nie odpala , po wyjęciu bezpiecznika chodzi na benzynie jest ok , ale jak tylko włożę bezpiecznik odrazu gaśnie . Nie pali sie też kontrolka ( dioda ) która służyła do włacz/ wyłacz gazu .
gaz do filterka idzie bo zaczołem od niego (wymieniony na nowy ) , moze podpowiem też ze jak wymieniałem filtr to po włożeniu bezpiecznika i przekręceniu stacyjki w pozycje przed uruchomieniem gaz odrazu leci a nie powinien bo powinien się przełaczyc o 2 tys obrot .
Wysłany: 2011-01-08, 15:23
uszkodzona centralka gazu moim zdaniem
lub jakies zwarcie w instalacji ale wątpię, bo nie pali bezpieczników
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2011-01-09, 14:28
właśnie to bardzo dziwne wcześniej też się spotkałem z tym ale wtedy dioda od przełączania gaz/ benzyna się świeciła i pomogło odłączenie akumulatora i wymiana filterka bo jakiś spory śmieć cię wkradł . A teraz lipa obstawiam jakiś elektrozawór pewnie się załącza samoczynnie .
Wysłany: 2011-01-09, 14:29
hawerpl napisał/a:
więc dlaczego centralka nie świeci?
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2011-01-09, 14:37
no własnie to mnie zastanawia ale jak zmieniałem filterek i załączyłem stacyjkę to gaz leci czyli podaje kwestia tego jak to jest podłączone. A w sumie może i racja .. W sumie to elektrozawór podaje gaz a centralka podaje na listwe
Wysłany: 2011-01-09, 14:46
tak, ale nie zapominaj, że elektrozawór jest sterowany centralką
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2011-01-09, 17:19
oki w takim razie sporo podaje gaz od razu po przekręceniu stacyjki to musi to byc zwarcie . jeszcze jedno muszę sprawdzić czy gaz dochodzi dalej za elektrozawór na dysze może to on się zawiesił i nie puszcze dalej
Wysłany: 2011-01-09, 17:47
Ale mieszacie, normalnie w samochodzie jest minimum jeden elektrozawór a możesz mieć ich nawet trzy, jeden w wielozaworze przy zbiorniku drugi przy filtrze i trzeci na parowniku, wszystkie elektrozawory są sterowane z centralki jednocześnie, zapchany elektrozawór nie może wpływać na pracę centralki, ona musi świecić jeśli nie świeci to centralka nie jest zasilana jest bezpiecznik spalony lub uszkodzona centralka albo masa się straciła na centralce, z Twoich opisów wynika że jeden z zaworów przepuszcza gaz po przekręceniu zapłonu a tak nie może być po przekręceniu zapłonu elektrozawory są zamknięte a impuls na otwarcie daje centralka, i z wszystkich znaków na niebie że to właśnie sama centralka padła w taki sposób że po podaniu po zapłonie napięcia od razu otwiera zawory gazu co prowadzi do niemożności odpalenia samochodu na benzynie bo dostaje też i gaz, moja propozycja jest taka wyciągi bezpiecznik z LPG i spróbuj odpalić jak wszystko będzie ok to trzeba by się centralce przyjrzeć czy jeden z przekaźników w środku się nie skleił na stykach.
Wysłany: 2011-01-09, 17:54
Grzes997 napisał/a:
ArKos napisał/a:
więc co ty mnie tu piszesz
Grzes997 napisał/a:
Ale mieszacie
chyba że mi mówisz "wasza wysokość" czyli "za dwoje" :-D :-D :-D
Wysłany: 2011-01-09, 18:23
Tak Wasza wysokość :twisted: Rozpisaliście się że hej starczy raz dokładnie opisać co jest uszkodzone, potwierdzić to zasadą działania i po kłopocie :twisted:
Wysłany: 2011-01-09, 18:26
koledze co chwilę budzi się niepokój służbowy i zadaje pytania
trza więc odpowiadać... teraz ma jasność wasza wielmożność :mrgreen:
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2011-01-15, 13:47
ok problem ustalony sterownik padł ( al700) koszt diagnozy 20 zł
Wysłany: 2011-01-15, 15:04
Było brane pod uwagę od samego początku.
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2011-01-15, 15:48
owszem było brane tylko szkoda tak wywalic 150 zł tylko po to by sprawdzic
Wysłany: 2011-01-15, 15:57
W centralce są trzy przekaźniki miniaturowe który sterują tymi pozostałymi starczy je wymienić za parę zł, jeden z tych przekaźnikó na 100 % ma sklejone styki, można doraźnie otworzyć przekaźnik i przeczyścić styki i koszta spadają :-D
Brak nowych postów Dziwne zachowanie radia
longin1983 Car Audio / NAVI / GPS 14 2011-08-16, 22:04
longin1983
Brak nowych postów Dziwne zachowanie Omega B
Grzes997 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 11 2011-04-13, 06:36
Brak nowych postów Dziwne zachowanie samochodu- Czujka i Przyśpieszenie
kruchy001 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 13 2012-04-21, 17:52
Brak nowych postów Modyfikacja dolotu Golf MK3 2.0 8V dziwne zachowanie silnika
Harry Napęd - silnik, skrzynia biegów 11 2011-04-10, 14:49
GrzECHO
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 33
