2011-08-14, 08:12
gizmo82
veni, vidi, vici...
Oznaczenie silnika (symbol): c14nz
Wysłany: 2011-08-13, 22:09   dziwne obroty
witam znawców,mam pytanko co może być przyczyną podwyrzszonych obrotów i co dziwne jak się zatrzymam to obroty spadają do normy,zgłupiałem bo nie wiem o co chodzi silniczek krokowy podmieniałem i dalej to samo??
Ostatnio zmieniony przez Grzes997 2011-08-14, 07:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-14, 07:53
gizmo82 napisał/a:
czyli jeździsz na wolnych obrotach czy jak bo nie rozumiem.
Wysłany: 2011-08-14, 08:12
Nie ten dział przede wszystkim...
Czujnik prędkości pojazdu czyli impulsator. Czarne podłużne zamontowane przy zegarach u góry, lub folia zegarów, lub kostka zegarów lub elektryka przekazująca informacje do ECU.
gizmo82
veni, vidi, vici...
Wysłany: 2011-08-14, 09:36
Gdzieś wyczytałem żę jak odłącze linkę od prędkościomierza to problem zniknie,ale jaki to ma związek z obrotami to nie mam pojęcia :crazy:
[ Dodano: 2011-08-14, 09:43 ]
dodam jeszcze że po wymianie silniczka krokowego nic nie ustawiałem w nim a czytałem wiele teori że niby trzeba go jakoś ustawić,później odpalić auto i czekać jak się wentylator załączy i dopiero wtedy komp ustawi go prawidłowo,czy to prawda czy tylko wymysł pseudo mechaników???
Wysłany: 2011-08-14, 16:11
gizmo82 napisał/a:
To nie jest problem, tak ma byc.
Odłączając linke sprawiasz ze impulsator przestaje sie obracać, jak sie nie obraca to nie informuje ECU ze auto jest w ruchu i ten nie zwieksza obrotow.
Owe podwyzszenie obrotów jest po to aby silnik nie gasł przy zmianach biegow i dojezdzaniu do swiateł na tzw luzie.
gizmo82 napisał/a:
Bo nic sie nie ustawia, ECU sam ustawi sobie regulator w odpowiedniej pozycji.
gizmo82 napisał/a:
Jeżeli ustawianie ma polegac na kreceniu grzybkiem to lepiej tego nie rob bo Ci sie rozleci i tyle bedziesz z tego mial :D
Wysłany: 2011-08-14, 18:14
Swoją drogą bardzo niebezpieczne jest jeździć na luzie, w ten sposób jedziesz w trumnie z kołami, podczas takiej jazdy silnik Ci się wyłączy jak zauważysz to ok ale jak nie to może Ci braknąć hamulców, wspomagania kierownicy etc
gizmo82
veni, vidi, vici...
Wysłany: 2011-08-14, 18:52
he he moje c14nz nie ma wspomagania :lol: A przy okazji obroty dalej świrują,dziwne samochód tak jakby sam dodawał sobie gazu i złapał mi dzisiaj błąd 35.
Wysłany: 2011-08-14, 20:19
gizmo82 napisał/a:
Już masz odpowiedz, czyszczenie krokowca nie pomogło
gizmo82
veni, vidi, vici...
Wysłany: 2011-08-14, 21:06
A no nie pomogło,wsadziłem dzisiaj starego krokowca od c14nz zmieniłem w nim końcówke"trzpień" bo jest inny gdyż przepustnice mam od 1.6 zobaczymy co się bedzie działo,może do kościoła jutro dojade :-| W sumie to mam dylemat bo teraz nie wiem jaki krokowiec byłby najlepszy czy od 1.4 czy od 1.6 na logike 1.6 bo przepustnica taka jest ale czy komp przez to nie głupieje???
Wysłany: 2011-08-14, 21:57
Krokowce sa inne, 1.4 ma ścięty stożek, 1.6 ma półokrągły. Nie zamieniaj bo bedzie glupial z obrotami (wolne na poziomie 2,5 tys obr/min).
Błąd 35 to krokowy, ale w przypadku wymiany przepustnicy na wieksza to chodzi o to ze jest za bardzo uchylona na wolnych -> komp nie moze bardziej obniżyć obrotow (do zadanych 850obr/min) -> wywala blad krokowca.
Przerabialem to u siebie, jak przegniesz w druga strone (zabardzo przymkniesz) wywali blad sondy
gizmo82
veni, vidi, vici...
Wysłany: 2011-08-15, 05:50
odwrotnie raczej 1.4 ma półokrągły :-P ,zamieniłem tylko stożek bo tak jak piszesz są inne,więc Szymon skoro robiłeś coś takiego to jak to zrobić żeby było dobrze :help: wiem najlepiej pewnie nie zamieniać :lol: ale już za późno,i jeszcze takie pytanko jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie czy kolektor nie ciągnie lewego powietrza??Zgóry dziękuje za pomoc.
[ Dodano: 2011-08-15, 06:01 ]
A przy okazji co jest częstą przyczyną kopcenia na czaro tzn.świece,sonda i wylot z rury są poprostu czarne?
Wysłany: 2011-08-15, 08:34
gizmo82 napisał/a:
sonda lambda, czujnik temperatury ECU masz za bogatą mieszankę
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-15, 09:01
gizmo82 napisał/a:
Kupujesz samostart w spreju i powoli i małymi dawkami pryskasz po przepustnicy , kolektorze ssącym i przewodach podciśnienia. Jeżeli zwiększa obroty podczas tej czynności to silnik ssie lewe powietrze. Ale jak pisał Grześ ty masz za bogatą mieszankę za dużo paliwa.
gizmo82
veni, vidi, vici...
Wysłany: 2011-08-15, 10:26
a no za bogatą,wywalił mi dzisiaj błąd 45 bogata mieszanka,wykręciłem sonde to cała czarna była,co robić na co koledzy obstawiacie?
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-15, 10:50
Grzes997 napisał/a:
Do tego może być czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym lub czujnik TPS.
Najpierw sprawdź sondę lambda czy żyje.
Ostatnio zmieniony przez automux 2011-09-04, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów dziwne brzmienie
rafal Ogólne 4 2011-02-10, 09:18
Brak nowych postów dziwne zachowanie lpg
hawerpl Instalacje LPG 21 2011-01-24, 21:21
fraglesiak
Brak nowych postów Dziwne drżenie w zakrętach
orion000 Podwozie 4 2010-09-09, 12:44
orion000
Brak nowych postów Dziwne pyrkotanie silnika.
kwrtwlp Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2011-09-03, 16:27
Strona wygenerowana w 0,6 sekundy. Zapytań do SQL: 33
