stawpol2 Sam Naprawiam Audi
Oznaczenie silnika (symbol): c 14nz
Wysłany: 2011-03-15, 17:28   dziwne objawy pracy na gazie astra f
jak w temacie.regenerowałem parownik jakieś 2000 km temu (parownik asterik) po tej regeneracji byłem na regulacji i jak się rozgrzeje to auto zaczyna jakby gasnąć obroty około 500-600 jak dodam gazu to jest wmiarę ok,nastepnie znowu jak jade i wyrzucę na luz to znowu to samo czyli ma cheć zgasnąć.
p.s. czy to może być wina krokowego?
Wysłany: 2011-03-15, 22:12
Może być wina samej regulacji
Wysłany: 2011-03-16, 07:21
a jakie są objawy niewłaściwej pracy silniczka krokowego?
regulacje przeprowadzał mi gazownik zaraz po regeneracji ,podpinał do laptopa i stwierdził że:
sonda ok
silniczek krokowy ok (oczywiście ten od gazu)
Wysłany: 2011-03-16, 13:29
stawpol2 napisał/a:
Właśnie takie jak opisałeś puki silnik nie jest rozgrzany parownik podaje gaz w innym stopniu niż normalnie silnik krokowy w instalacji LPG dodaje lub odejmuje ilość gazu do miksera w zależności od potrzeby o jakiej sonda lambda informuje sterownik, jak silnik krokowy się zawiesi to może występować taki efekt jak u Ciebie. możesz na próbę zamienić ten regulator na ręczny jak to kiedyś montowali z taką śrubą i zobaczysz jak samochód pojedzie, albo skocz do innego gazownika, wiesz na czym polega regulacja laptopem instalacji gazowych w warsztatach, podpina odpalasz silnik a spec gazownik naciska ikonkę auto adopcji, gdzie tu jest mowa o regulacji ??
Wysłany: 2011-03-16, 17:56
wyczyściłem dziś krokowca , trzpień troche ciężko chodził ledwo go ręką mogłem wyciągnąć czy to jest objaw że jest do wymiany??? :-( :-( :-( :-(
Wysłany: 2011-03-17, 06:45
stawpol2 napisał/a:
trzpień troche ciężko chodził ledwo go ręką mogłem wyciągnąć czy to jest objaw że jest do wymiany ???
Trzpień chodzi tak ciężko, ale myślę że tu bez podmiany się nie obejdzie, skoro sterownik wykrył błąd to musi być usterka elektryczna w samym silniku lub w okablowaniu, kurde przejechał byś się do diagnosty z prawdziwego zdarzenia to Ci odczyta nie tylko błędy ale i powie co jest przyczyną błędu
Brak nowych postów dziwne objawy braku prądu przy wysokich mrozach
nana334 Elektryka i elektronika 1 2010-12-16, 08:59
Brak nowych postów strzelanie podczas pracy na gazie - gdy na benzynie jest ok
bigplik Instalacje LPG 10 2011-09-09, 07:17
Brak nowych postów Dziwne popiskiwanie podczas hamowania astra II G
slawekf74 Podwozie 7 2011-06-07, 15:13
nairam1x
Brak nowych postów Auto nie odpala na gazie gdy ciepły po zgaszeniu astra F
punciak Instalacje LPG 3 2011-09-08, 23:16
wool
Strona wygenerowana w 0,53 sekundy. Zapytań do SQL: 24
