vitara
Marka: SEat
Model: Cordoba
Wysłany: 2011-06-03, 08:42 Dwa pytania o escorta - hamulce i kierownice
http://img405.imageshack..../zdjcie168l.jpg
http://img845.imageshack..../zdjcie169i.jpg
Witam
Mam pytanie dotyczące wymiany tych dwu elementów na zdjęciach widocznych
Jeden to guma osłonowa przegubu drążka od przekładni do zwrotnicy, mianowicie jak ją wymienić jak tam nawet ręki nie idzie wsadzić ? Jak sobie z tym radzicie ?
A drugie pytanie dotyczy gumy na tłoczku hamulcowym . Taką gumę można kupić jako zestaw reneracyjny ale żeby ją wymienić trzeba wyjmować tłoczek czy wystarczy go maksymalnie wysunąć ? Ta guma jest wkładana tylko czy przyklejana też ? Podajcie jakieś wskazóweczki
Z góry dziękuję ! |
Wysłany: 2011-06-03, 09:25
W wypadku osłony drążka najwygodniej jest zluzować całkowicie maglownicę, zrzucić drążek ze zwrotnicy i z kanału wymienić. Dostep w większości aut jest paskudny - Astra G Vectra B też mają zero miejsca.
| vitara napisał/a: | | pytanie dotyczy gumy na tłoczku hamulcowym . Taką gumę można kupić jako zestaw reneracyjny ale żeby ją wymienić trzeba wyjmować tłoczek czy wystarczy go maksymalnie wysunąć ? Ta guma jest wkładana tylko czy przyklejana też ? |
Wyjąć tłok z zacisku. Ta guma ma zewnętrzny pierścień wchodzący w rowek zacisku hamulcowego, tak samo jak oring tłoczka. Nie jest to klejone, po prostu się to wkłada.
Podpowiem, że najwygodniej jest założyć gume na tłoczek, osadzić ją w zacisku i powoli wkładać tłoczek. Można lekko powlec oring w zacisku, gumę wewnątrz i tłoczek płynem hamulcowym - łatwiej wsadzić i mniejsze prawdopodobieństwo zawinięcia się oringu czy gumy.
Przy okazji wyczyścisz wewnątrz zacisk. Wierz mi na słowo, że po latach jest tam tona syfu, która nie ma jak uciec, bo odpowietrznik jest przecież u góry zacisku. Hamulec zyska na skuteczności.
Jeśli tłoczek będzie miał DELIKATNE wżery, to papierem 1500-2000 można go pojechac. Głębokie wżery kwalifikują tłoczek do wymiany. |
| | Strona wygenerowana w 0,47 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
