masterpepe Sam Naprawiam Audi
Marka: FIAT
Model: PUNTO II
Oznaczenie silnika (symbol): 1.2 8V
  Wysłany: 2011-05-19, 10:44   Dławi się, gaśnie po rozgrzaniu - nietypowe objawy!
Witam wszystkich kolegów, mam nietypowy problem ze swoim ‘kropkiem’ (Fiat Punto_2 1,2 8V 60KM, 2000r., 117tyś km. bez Gazu, PB). Mianowicie – po rozgrzaniu silnik zaczyna się dławić, brakuje mocy, wariują obroty i konsekwencji gaśnie – co ciekawe na zimnym działa bez problemu. Z każdym dniem objawy są coraz gorsze.
Auto ma wymienione świece, przewody, cewki. Przepustnica jest przeczyszczona i sprawna (przepustnica na linkę), silnik sprawdzony prawie pod każdym kątem (luzy zaworowe, sprężanie, ciśnienie w układzie paliwowym itp. - wszystko takie jakie powinny być)– można by rzec że wszystkie przyczyny mechaniczne takiej sytuacji zostały wykluczone. Co do czujników to także zostały wykluczone – zostały sprawdzone na pełnej diagnostyce. Wszystko jak najbardziej w porządku – komputer nie generuje żadnych błędów, żadnych problemów – tak jakby silnik był w 100% sprawny. Mimo wszystko zadzwoniłem do firmy Ko-Car specjalizującej się w naprawie komputerów z gamy Fiata by zapytać się czy jest możliwa taka usterka komputera że ten nie widzi że coś może być nie tak? Dowiedziałem się że z takim przypadkiem się nie spotkali i że jakby był problem z komputerem w aucie to był by jakiś błąd ECU albo przynajmniej ciągle pojawiające się inne symptomy.
W ten sposób jestem posiadaczem teoretycznie w pełni sprawnego auta a w praktyce niesprawnego nie nadającego się do jazdy auta… POMOCY!!!
adaśko Sam Naprawiam Audi
WDB2020821F671516
Marka: Mercedes
Model: W202
Oznaczenie silnika (symbol): 2 l KOMPRESOR
Wysłany: 2011-05-19, 11:26
masterpepe, a na jakim stanie paliwa jeździsz, może po zatankowaniu w jakiejś stacji zaczęły się problemy, od jakiego czasu to się dzieje, kiedy filtr paliwa wymieniałeś?
Marka: FIAT
Model: PUNTO II
Wysłany: 2011-05-19, 11:55
-->problemy zaczęły się kilka miesięcy temu i od tamtej pory z miesiąca na miesiąc (obecnie z kilometra na kilometr) się pogarszają...to nie tak że nagle w pewnej chwili przestał działać - na początku objawy były drobne...
Co do filtra paliwa to w tym modelu jest filtr stały (siateczka) przy pompie paliwa. Czyszczenia w nim dokonuje się raczej przy wymianie samej pompy.
Tak jak napisałem w samym poscie - objawy są tylko przy rozgrzanym silniku - ciśnienie paliwa było sprawdzane i jest dobre na zimnym jak i na rozgrzanym silniku.
Wysłany: 2011-05-19, 14:01
1. Krokowy
2. Mapsensor
To bym obejrzał dokładnie. Kwestia kolejna to lewe powietrze czyli przestrzelona uszczelka na dolocie, guma sparciała, jakieś podciśnienie spadło... Na zimnym ok bo wzbogaca mieszankę i lekki nadmiar powietrza nie powoduje na tyle mocnego zubożenia mieszanki, żeby zgasł. Jak się rozgrzeje to ECU leje jak należy i tu lewe powietrze już spowoduje anomalie. Im więcej lewizny tym gorsza jazda. Pooglądaj dolot.
Marka: FIAT
Model: PUNTO II
Wysłany: 2011-05-19, 17:05
-->lewe powietrze - też było brane pod uwagę :(
Najgorsze że auto było sprawdzane na różnych konfiguracje (z filtrem powietrza i bez niego, wszystkie rurki i inne składowe też zostały wnikliwie sprawdzone) - najgorsze że jest to jednostka 1,2 której budowa jest prosta jak budowa przysłowiowego cepa.
Wstyd się przyznać ale 2-ch mechaników z wieloletnim stażem zajmujących się fiatami na co dzień rozłożyło ręce na temat tego przypadku.
Jedyne miejsce gdzie mógłby jeszcze brać lewe powietrze jest pomiędzy przepustnicą a blokiem silnika (na kolektorze dolotowym) i ewentualnie być jakiś problem z wylotem spalin przy kolektorze wylotowym.
Ale sam już nie wiem...
Co do krokowego - niestety nie miałem możliwości sprawdzenia (musiał bym wymienić cały moduł przepustnicy i krokowego)- jednak w opinii obu mechaników działa prawidłowo - nie mam powodów im nie wierzyć :(
zbigniew1954 Sam Naprawiam Audi
Marka: KIA
Model: Picanto
Oznaczenie silnika (symbol): CRDI
Wysłany: 2011-05-19, 19:23
Witam . Dla mnie to są typowe objawy uszkodzenia czujnika temperatury silnika . [/code]
Wysłany: 2011-05-19, 20:57
masterpepe napisał/a:
I to mozesz sprawdzic, kolektor jak sie nie myle jest tam z plastiku, a dojscie do niego kiepskie - mozna nie zauwazyc ewentualnego uszkodzenia.
zbigniew1954 napisał/a:
Tak, ale
wiec odpada.
Jakie obroty trzyma na zimnym i cieplym silniku?
Marka: FIAT
Model: PUNTO II
Wysłany: 2011-05-19, 21:15
- diagnostyka tak w ogóle była sprawdzona w 2-ch niezależnych stacjach diagnostycznych. W obu powiedziano mi to samo - że wszystko działa dobrze (według komputera).
- co do kolektora dolotowego to przyznam się nie sprawdzałem - faktycznie dojście tam jest nie za ciekawe.
Naprawdę moje obecne szukanie polega na kolejnym wykluczaniu tego co już było sprawdzane i co może ewentualnie powodować coś takiego.
Co do obrotów to na zimnym trzyma ładnie w granicach 800-850 po nagrzaniu spada do ok 700-750...jednak jeśli popracuje jakiś czas wtedy obroty zaczynają co jakiś czas falować. Wtedy już jaka kol wiek ingerencja (gaz czy sprzęgło) może spowodować zgaszenie silnika. Co ciekawe pali cały czas na dotyk. Przyznam się szczerze że nie rozumiem tego fenomenu do dnia dzisiejszego...
Początkowo myślałem że to krokowy i coś z przepustnicą (tutaj wszystko jest obudowane w jedną całość) ale na zimnym działa wzorcowo a problemy zaczynają się wraz z temperaturą - też nie za bardzo mam jak pożyczyć 2giego modułu przepustnicy?
WDB2020821F671516
Marka: Mercedes
Model: W202
Wysłany: 2011-05-19, 22:39
miałem identyczne objawy zapchanego wydechu, katalizator był uderzony i porcelana po czasie zbiła się w jedną "kupę" i utrudniała normalny wydech, może jakiś czas temu uderzyłeś katalizatorem np w grudę lodu na drodze zimą?
Marka: FIAT
Model: PUNTO II
Wysłany: 2011-05-19, 22:49
- przyznam że ten pomysł kiedyś był brany pod uwagę ale czy było sprawdzane przez mechanika to nie jestem wstanie powiedzieć - był pomysł żeby odkręcić kolektor wylotowy ale jest w takim stanie że jego demontaż mógłby wygenerować niepotrzebną naprawę silnika (w takim stanie są śruby - o dziwo silnik jest w niezłym stanie poza tym jednym elementem) - co do demontażu katalizatora to będę musiał się jutro dowiedzieć u mojego mechanika...
Choć od razu podeśle że jak wchodziłem do kanału oglądać auto to nie rzuciło mi się w oczy żadne ślady po uderzeniu... Ale tęż się nie przyglądałem za bardzo :(
Wysłany: 2011-05-20, 06:41
Moim zdaniem jak by wydech był przytkany to obroty nie będą szaleć i nie doprowadzi do zgaśnięcia silnika przerabiałem ten temat w moim samochodzie z zatkanym ostatnim tłumikiem auto jeździło normalnie ale tylko do 100 km/h potem się dławił jak nie wiem co, w tym przypadku silnik się zalewa paliwem lub dostaje za mało prędzej będzie że za dużo paliwa dostaje przyczyną może być wadliwie działający czujnik temperatury cieczy chłodzącej który podaje dane do ECU, nie wiem na czym polegała pełna diagnostyka o której pisałeś czy tylko na sprawdzaniu kodów błędu czy sprawdzania danych on-line, czujnik tem. może fizycznie być dobry ale będzie podawał za niską temperaturę i na zimnym silniku będzie ok a na ciepłym będzie go zalewał paliwem do tego stopnia że będzie gasł dodatkowym objawem jest duże spalanie.
Marka: FIAT
Model: PUNTO II
Wysłany: 2011-05-22, 16:12
...dziś właśnie wróciłem z demontażu kolektora ssącego - jest w dobrym stanie, żadnego syfu ani pęknięć nie ma :(
Co do czujnika temperatury to sam nie wiem - czy jest możliwe żeby komputer nie widział że czujnik podaje niewłaściwą temperaturę?? Jak można sprawdzić ten czujnik??
Jeśli chodzi o spalanie to nie jestem wstanie sprawdzić na chwilę obecną bo praktyczniej nie da się nim jeździć...
Co do diagnostyki to była robiona na działającym silniku jak i na wyłączonym (po rozgrzaniu i na zimnym) - o kasowaniu błędów nie ma tutaj mowy bo praktycznie żadnych nie było.
Nie była to diagnostyka "u pana Kazia w warsztacie za rogiem" tylko u ludzi którzy naprawdę się na tym znają...
Wysłany: 2011-05-22, 18:19
Czytając forum:
http://forum.samnaprawiam...lnika-vt974.htm
Może obłamały się przewody w instalacji elektrycznej?
A świece okopcone czy jakie są?
Marka: FIAT
Model: PUNTO II
Wysłany: 2011-05-22, 18:27
-->świece, przewody WN i cewki - NOWE
Przewody gdyby były uszkodzone to by na zimnym tez wariowało a tutaj jest wszystko w porządku.
Jutro wezmę miernik i sam posprawdzam czujniki w swoim 'kropku' - mam podejrzenie co do czujnika temp.powietrza wchodzącego?
Czy jest możliwe przekłamanie czujnika tak żeby komputer myślałem że wszystko jest w porządku??
Wysłany: 2011-05-22, 18:36
ArKos napisał/a:
Przeczytaj ze zrozumieniem.
Chodzi o ustalenie, czy ma ubogą, normalną czy bogatą mieszankę. To że nowe, to całkiem inna bajka. A może lambda? A może układ zapłonowy?
Brak nowych postów Opel Corsa - dławi się, gaśnie na światłach
holcu Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2011-02-08, 10:16
szneru
Brak nowych postów Civic EG4 z d15b2 dławi się i gaśnie po ponownych odpaleniu
nycer Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 7 2011-10-23, 21:57
Brak nowych postów Nietypowe dość uciążliwe zabrudzenie
Krhid Nadwozie 7 2012-03-09, 00:38
Wasyl
Brak nowych postów Astra H 1.7 CDTI - problemy po rozgrzaniu silnika
andy17d Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 12 2011-12-11, 13:07
andrev2222
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 31
