lanosik
Marka: Daewoo
Model: Lanos
Oznaczenie silnika (symbol): sohc 1.5
Wiek: 36 Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 6
Wysłany: 2011-03-26, 08:41 dewoo lanos polowa chlodnicy zimna
witam mam problem typu, polowa chlodnicy jest zimna nawet po przejechaniu 200 km zima czy lato nie wiem czemu prosze o pomysly.
[ Dodano: 2011-03-26, 08:47 ]
chodzi o dolna polwe chlodnicy
dodam jeszcze ze termostat jest ok 'prawdopodobnie' bo wymienilem go okolo rok temu razem z rozrzadem byly te same objawy i nie udalo sie ich zlikwidowac |
Wysłany: 2011-03-26, 09:40
Moim zdaniem nic niepokojącego nie ma. Wystudzi się to i jest chłodne. Fizyka: ciepłe idzie do góry, zimne na dół.
Temperatura silnika w normie? |
lanosik
Marka: Daewoo
Model: Lanos
Wysłany: 2011-03-26, 15:00
tak temperatura w normie
a czy to moze byc zamulona chlodnica?
[ Dodano: 2011-03-26, 15:10 ]
dodam jeszcze ze mechaniki stwierdzil przed wymiana rozrzadu ze pompa siedzi i to mi dalo do myslenia ze mechanika musze zmienic |
Wysłany: 2011-03-26, 20:28
| lanosik napisał/a: | | pompa siedzi |
WTF?
Co mechanik wącha albo wciąga?
Jakby zdechła pompa to by sie grzał.
| lanosik napisał/a: | | czy to moze byc zamulona chlodnica? |
Nie. Nie sądzę. Byłyby problemy typu częste włączanie wentylatora chłodnicy, temperatura raczej wysoko. Skoro jest w normie to chłodnica jak najbardziej okej.
| lanosik napisał/a: | | mechanika musze zmienic |
Zdecydowanie... |
Yoda
Początkujący Moc pozdrawia
Marka: renault
Model: clio
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2010 Posty: 54
Wysłany: 2011-03-26, 21:47
Jak najbardziej powinieneś zmienić mechanika,bo skoro sam stwierdził,że pompa
nie jest już najlepsza (przy wymianie napędu rozrządu) to czemu jej od razu nie wymienił ?
Pewnie ma już luzy (będzie słychać jęki) zdarza się ,że w tych pompach korodują
wirniki i łopatki znikają.---wymień pompę tak ,czy owak.
A chłodnicą się nie przejmuj, tak ma być - ArKos -dobrze mówi. |
lanosik
Marka: Daewoo
Model: Lanos
Wysłany: 2011-03-29, 17:14
a powiedzcie mi czy plyn w chlodnicy plynie z dolu do gory czy z gory w dol?
bo jak z dolu do gory to mimo wszystko powinna byc choc troszke ciplejsza od "wody w kałuży" czyż nie??
[ Dodano: 2011-03-29, 17:38 ]
wcale bym sie nie przejmowal ta chlodnica ale ogrzewanie mi cierpi na tym
"tak mi sie wydaje" |
Wysłany: 2011-03-29, 19:09
| lanosik napisał/a: | | ogrzewanie mi cierpi na tym |
W jakim sensie?
Słabo grzeje przy temperaturze roboczej? |
lanosik
Marka: Daewoo
Model: Lanos
Wysłany: 2011-04-01, 12:49
| tak słabo grzeje kiedys bylo gorace powietrze z nawiewu a teraz jest ledwo cieple a zima ciezko jest nagrzac wnetrze kabiny nawet przy zaslonietej chlodnicy |
Wysłany: 2011-04-01, 13:00
Ty masz uszkodzony termostat albo zamuloną nagrzewnicę. Zaznacz no na zdjęciu, gdzie masz wskazówkę temperatury podczas jazdy:
lub tu jeśli masz takie:
lanosik
Marka: Daewoo
Model: Lanos
Wysłany: 2011-04-07, 19:29
nie potrafie zaznaczyc ci kolego na zdjeciu ale mam pierwsza wersje zegarow i temperatura utrzymuje sie pomiedzy polowa a ta kreska nizej.
to dobra temperatura?
czytalem na forach ze ten niby "termometr" oszukuje dosc sporo i nie wierze tym wskazaniom ale temperatura utrzymuje sie w tym przedziale co pisalem wyzej zima jest nie znacznie nizej lecz przy zakrytej chlodnicy
bardzo dziekuje za zainteresowanie moim problemem |
Yoda
Marka: renault
Model: clio
Wysłany: 2011-04-08, 17:38
Ciecz w tej chłodnicy płynie w bok, bo to pozioma chłodnica.(więc nie patrz na to gdzie jest ciepła).
Spróbuj odpowietrzyć układ,czasem kurki mogą nie chcieć się odkręcić,(szczególnie ten na
rurze do nagrzewnicy),więc miej w pogotowiu wiertarkę i wiertło 3mm oraz wkręt do drewna 4mm średnicy z kołnierzem.
W takiej sytuacji przewierć kurek i po pojawieniu się chłodziwa ,wkręć w otwór wkręt i po
wszystkim. |
lanosik
Marka: Daewoo
Model: Lanos
Wysłany: 2011-04-08, 17:47
| dziekuje zobacze czy to cos pomoze |
