Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-02, 10:30 Demontaż alternatora Audi A4
| Czy ktoś miał problem z wymontowaniem alternatora w Audi a4 1,9 tdi, lewa śruba zapiera o wiskozę (jest tam miejsce na łepek śruby ale i tak jest za długa) jakieś rady jak wyjąć alternator z tą śruba pomijając odkręcenie wiskozy i łamanie żeberek. |
Wysłany: 2011-08-02, 19:51
| Innej rady nie ma, musisz zdemontować to co przeszkadza |
Wysłany: 2011-08-02, 20:54
Dzięki masz rację pewnie wiskozę wyciągnę, przecież nie będę łapał żeberek , jakoś tak mało fachowo.Pozdro |
Robert |
Wysłany: 2011-08-02, 21:46
| automux napisał/a: | | jakoś tak mało fachowo.Pozdro |
Jesteś fachowcem i wierzę w Ciebie że dasz sobie z tym rade |
Wysłany: 2011-08-03, 21:22
| Udało się wyjąć na siłę montówką alternator nic się nie uszkodziło, śrubę z którą był problem przed włożeniem skróciłem troszkę i jest Ok. Śruba przed wyjęciem musi trafić w odpowiednie miejsce żeberek, troszkę Niemcy to spaprali. |
Robert |
Wysłany: 2011-08-03, 21:32
| Spaprali też cały silnik 2.0TDi... |
Wysłany: 2011-08-03, 21:50
Pisałem że w Ciebie wierzę |
Wysłany: 2011-08-03, 22:00
nom przy was nauka nie idzie w las |
Wysłany: 2011-08-03, 22:04
Pewnie tak na forum są same szamany SM |
