pitergonzo
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7 CDTI
Wiek: 39 Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 13
Wysłany: 2010-07-28, 14:01 Delikatny stukot na przodzie auta
| Witam. Mam asterkę G kombi 1.7 Cdti. Problem polega na tym że podczas pokonywania nawet nieznacznych nierówności słychać w przodzie delikatny stukot. Na diagnostyce powiedzieli że w zawieszeniu nie ma nic niepokojącego i luzów też nie ma . Auto zachowuje się idealnie zarówno podczas hamowania jak i pokonywania zakrętów. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.http://forum.samnaprawiam.com/images/smiles/sad.gif |
Wysłany: 2010-07-28, 14:07
| łączniki stabilizatora najczęściej stukają na krótkich nierównościach |
Wysłany: 2010-07-28, 14:29
Potwierdzam że to są na 100% łączniki stabilizatora, sprawdź sam masz kombi więc pozamykaj drzwi złap za ryling i bujaj samochodem na boki napewno je usłyszysz lub wspomóc sobie kolega co będzie Ci bujał a tu pod samochód i najlepiej złapać za łącznik w okolicach śruby to jak go nie usłyszysz to wyczujesz bo raczej gołym okiem nie będziesz w stanie tego zaobserwować, czasem też się luzy robią na gumach stabilizatora ale to też wyczujesz. Wymiana prosta jak budowa snopowiązałki |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-07-28, 14:43
No u mnie też stukało i okazało się że stukał przegub/łącznik kolumny kierowniczej z przekładnią. Ale łączniki stabilizatora też przy okazji wymieniłem |
pitergonzo
Wysłany: 2010-08-03, 19:26
| Dzięki za poradę wszystkim . Rzeczywiście czuć przy stabilizatorze przy bujaniu ruch . Biorę się za wymianę i zobaczymy czy to wystarczy. jeszcze raz dzięki. |
