2011-03-03, 08:57
Wysłany: 2011-02-04, 19:10   Czyszczenie lub wymiana silnika dmuchawy Opel Astra G
Wielokrotnie narzekamy, iż zalegające liście w wentylatorze obcierają o wirnik i denerwuje nas wydobywający się wówczas dźwięk. Zdarza się, iż dmuchawa odmówi nam posłuszeństwa i wówczas silnik należy przeczyścić lub wymienić.
1 – Odkręcamy schowek pasażera, przykręcony jest sześcioma wkrętami. (fotografia nr 1)
2 – Demontujemy osłonę pod schowkiem pasażera, przekręcamy dwie spinki i wypinamy z dwóch zaczepów. (fotografia nr 2)
3 - Odpinamy kołek rozporowy (A) który trzyma rurę nawiewu na nogi, następnie demontujemy rurę nawiewu (B). (fotografia nr 3)
4 – Odpinamy cięgno od silniczka sterującego klapą recyrkulacji powietrza (A), oraz przewody zasilające silniczki a następnie odkręcamy trzy wkręty z obudowy dmuchawy (B). (fotografia nr 4)
5 – Odpinamy dwa plastikowe zatrzaski z obudowy dmuchawy. Zatrzaski znajdują się od spodu dmuchawy, należy je delikatnie pojedynczo odgiąć i jednocześnie ciągnąc dmuchawę do dołu. Zdjęcie lokalizacji zatrzasków zrobione po zdemontowaniu silnika dmuchawy. (fotografia nr 5)
6 - Demontujemy filtr kabinowy. Odpinamy metalowe spinki (A) oraz plastikowe zatrzaski (B), otwieramy klapkę z obudowy filtra kabinowego i wyjmujemy filtr. (fotografia nr 6)
7 – Czyścimy wnętrze obudowy dmuchawy z zalegających liści, kurzu i wilgoci. (fotografia nr 7)
8 – Wyciągamy silnik dmuchawy z obudowy. Należy wcisnąć śrubokrętem trzy gumowe zaczepy (zaznaczone na fotce) a następnie trzymając jedną ręką obudowę od spodu a drugą za wirnik wyciągnąć silnik z obudowy. (fotografia nr 8)
9 – Czyścimy wnętrze silnika dmuchawy z kurzu i zmielonych liści. Najlepiej użyć odkurzacza a potem przedmuchać sprężarką. Sprawdzamy przez otwór stan szczotek na wirniku (czasami się zawieszają i dmuchawa nie działa), przeczyścić szczotki i komutator - użyłem środka do czyszczenia gaźników i przedmuchałem całość sprężarką. Można też użyć środka do czyszczenia hamulców, spirytusu lub denaturatu. Przesmarować łożyska - użyłem Wurth hts smar wysokotemperaturowy. (fotografia 9 i 10)
10 – Po wyczyszczeniu obudowy i silnika lub, gdy był silnik spalony bierzemy następny (nowy lub używany) i składamy w całość.
hadzii123
Brak nowych postów wymiana silnika x16sz na x16szr opel astra
kałuż Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 7 2012-02-09, 11:34
kałuż
Brak nowych postów Demontaz silnika dmuchawy
sephirot789 Klimatyzacje i wentylacje 0 2012-02-06, 23:59
sephirot789
Brak nowych postów wymiana dmuchawy w bmw
bronchacz Klimatyzacje i wentylacje 1 2012-03-06, 20:57
maniek02
Brak nowych postów Astra H GTC wymiana silnika z 1.9cdti na 1.6 bęzyna
gucios011 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2011-10-03, 21:37
gucios011
Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapytań do SQL: 17
