maksym Sam Naprawiam Audi
Marka: peugeot
Model: 307
Wysłany: 2011-08-12, 20:15   czujnik abs jak sprawdzić?
sprawdzałem moje czujniki abs/peugeot 307/baterią 3v i po podpięciu raz świeci a po zmianie biegunów nie .To jest ok jak stwierdił mech. ale drugi czujnik raz świeci mocno a po zamianie bieg. baterii świeci słabo inaczej jak poprzedni .
Czy tak powinno byc?
maksym
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-12, 20:37
maksym napisał/a:
Co ci świeciło czujnik??? :shock:
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Wysłany: 2011-08-13, 07:45
Czujnik się sprawdza omomierzem a nie żarówką, oporność czujnika waha się w granicach od 1-2 kohm.
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-13, 08:41
Tak jak pisał Grześ omomierz w łapki i do dzieła, jak opory już masz to najlepiej oscyloskop w łapki podłączamy do czujnika i kręcimy kołem, sprawdzamy wysokości amplitudy i równomierność ich (ma to za zadanie sprawdzenia szczeliny powietrznej i bicia piasty. Częstotliwość amplitudy to prędkość obrotu koła.
Tu masz jakąś lekturę http://www.motofakty.pl/a..._czujnikow.html
Jeżeli nie masz oscyloskopu możesz dokonać mniej dokładny pomiar multimetrem. Czujnik odłączamy od swojego układu pracy np.(wyjęcie wtyki z elektroniki ABS) szukamy pinów z czujników wpinamy się z nastawionym zakresem multimetra na najmniejszy zakres napięć miliwolty ponieważ bez zasilania czujnika wytwarza on małe napięcie wynikające z magnetyzmu szczątkowego. Kręcimy kołem miliwolty idą nieznacznie w górę przestajemy napięcie ustaje.
mieszko Sam Naprawiam Audi
Marka: nie posiadam
Model: --
Wysłany: 2011-08-13, 22:45
Trzeba zacząć od tego, że występują przynajmniej dwa rodzaje czujników abs:
1. czujniki ABS indukcyjne (pasywne), posiadają cewkę i można zmierzyć ich rezystancję może to być np 1kOhm. Można sprawdzić za pomocą oscyloskopu, mniej dokładnie multimetrem albo diodą LED. Czujnik indukcyjny nie wymaga zasilania.
2. Czujniki abs Halla (aktywne), które wymagają zasilania, NIE DA SIĘ ZMIERZYĆ REZYSTANCJI CZUJNIKA HALLA. Można je sprawdzić oscyloskopem, multimetrem, lub diodą LED.
Automux i Grzes997 jesteście pewni że w 307 są czujniki indukcyjne że radzicie mierzyć rezystancje? To może być mylące dla laika.
Wysłany: 2011-08-14, 07:46
Jest to moim zdaniem proste do rozróżnienia pasywny ma dwa kable a aktywny trzy i praktycznie każdy można zmierzyć omomierzem bo w obydwóch występuje cewka.
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-14, 08:50
mieszko napisał/a:
Tak w silniku 1,4 TU3JP (KFW) od 2001roku są czujniki 3 przewodowe zasilane z ECU , masą i sygnałem zwrotnym do sterownika. Ale kolega wie że ma aktywny bo sam podłączał jakieś 3V bateryjki ... prawda ??? ;-)
Brak nowych postów omega b 2.0 16 v , czujnik wału korbowego/czujnik wałka r.
raf666 Elektryka i elektronika 12 2010-09-22, 21:46
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jak sprawdzić regulator napięcia.
Zrób przyrząd z SamNaprawiam
automux Elektryka 0 2011-11-09, 22:37
Brak nowych postów Ford Escort - jak sprawdzić Alternator
Jak sprawdzić czy alternator wytwarza prąd
fel=x Elektryka i elektronika 5 2012-01-08, 12:03
holcu
Brak nowych postów Jak nie dać się oszukać przy zakupie auta - co sprawdzić
ArKos Mechanika 0 2010-05-31, 11:44
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 25
