magnum2000
Model: Corsa B
Oznaczenie silnika (symbol): 1.2 8V X12SZ
Wysłany: 2010-10-22, 12:48 Corsa B-silnik gaśnie po przejechaniu 3-4 km.
Witam serdecznie, mam problem z Corsa b silnik 1.2 8V(a konkretniej ma go moja szwagierka), otóż ostatnimi czasy w samochodzie po przejechaniu ok 3-4km zapalała sie kontrolka check engine i zaraz po tym samochód gasł, po czym nie dał sie odpalić. Po odczekaniu dłuższej chwili silnik odpalił i chodził bez zarzutów.
Odczytałem kody usterek i wyszło:
19 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - fałszywy sygnał
33 - Czujnik ciśnienia bezwzględnego [MAP] - wysokie napięcie
47 - Zawór recyrkulacji spalin [EGR]
85 - Immobilajzer - zły sygnał
Oczywiście pierwszym podejrzanym w tej sprawie jest czujnik położenia wału korbowego.
Nie chcac kupować w ciemno nowego wymontowałem ze swojej sprawnej corsy(mam ten sam silnik) tenże czujnik i zamontowałem do samochodu szwagierki i przejechałem się na próbę, auto zrobiło na tym czujniku sporo kilometrów i wszystko działało jak należy(przedtem samochód gasł bo przejechaniu ok 3-4km). Zamówiłem więc nowy czujnik, zaraz po odebraniu go ze sklepu samochód wykazał podobne objawy - zapaliła sie kontrolka check engine i samochód zgasł, jednak nie było problemów z ponownym uruchomieniem. Myślałem, że to wina starych błędów w sterowniku więc je skasowałem(odłączyłem biegun ujemny na 30 min) i wszystko znów było dobrze. Samochód znów robił bezawaryjnie kolejne kilometry więc postanowiłem przełozyc czujnik na nowy a swój z powrotem zamontować w mojej Corsie. Niedawno Opel szwagierki znów zrobił taki numer - zgasł ale dał się zaraz odpalić. Mechanik badał tą sprawe to przeczyscił jakies styki, skasował 70zł i nic to nie dało. Ja już nie mam pomysłu co do tej awarii, proszę bardzo o pomoc |
Wysłany: 2010-10-22, 13:39
problem elektryczny i najprawdopodobniej ze złym stykiem
wymieniony czujnik wału na swój i lata, na nowym znowu gaśnie, wywala błąd mapsensora (wysokie napięcie to znaczy przerwa) i na dodatek immo
najbardziej mi to wskazuje na 2 rzeczy: urywa się jakaś masa (na przykład na silniku któraś z małych oczek) albo ECU/wtyczka ECU
zobacz czy w tej wtyczce nie ma przypadkiem śladów po zalaniu, często się spotykałem z tym że zaciekało, lekko skorodowało i kaplica
trzeba było wyczyścić, pociągnąć contact-sprayem i poszło |
magnum2000
Model: Corsa B
Wysłany: 2010-10-22, 13:46
| Cytat: | | wymieniony czujnik wału na swój i lata, na nowym znowu gaśnie |
Tzn na moim też zgasł(zaraz po odebraniu nowego ze sklepu),skasowałem błędy i chodził dobrze, postanowiłem zamontować nowy i wszystko działało jakis czas dobrze
Czy awaria immo mogła by miec takie objawy? Jak to sprawdzić?
| Cytat: | | na przykład na silniku któraś z małych oczek | Mógłbyś mi powiedzieć gdzie to można zlokalizować? |
Wysłany: 2010-10-22, 14:57
| Cytat: | | Czy awaria immo mogła by miec takie objawy? Jak to sprawdzić? |
przy immo miga kontrolka check engine i nie da sie odpalić
| Cytat: | | Mógłbyś mi powiedzieć gdzie to można zlokalizować? |
dekiel z zaworów obejrzyj - któraś ze śrubek na klucz 10 ma pod sobą oczko masy
powinny być 2 o ile pamiętam
kolejną kwestią jest masa silnik-buda, która jest pod lewym przednim kołem widoczna, jak je zdejmiesz
jest to miedziana plecionka przykręcona do bocznej obudowy skrzyni na śrubie 13
z drugiej strony jest przykręcona do nadwozia
jeśli ta masa jest kiepska to też będzie BARDZO ciężko palił, ale na pych łapie od razu czyli na dotyk
stestuj rozwiązanie cwaniackie czyli kabel car-audio jakiś, 20-25mm2 który bezpośrednio z klemy "-" akumulatora jest przykręcone do jakiejś śruby silnik/skrzynia
jesli zacznie odpalać ok to masz winowajcę i szukaj plecionki skrzynia-buda (jakieś 20-30zł kosztuje) |
magnum2000
Model: Corsa B
Wysłany: 2010-10-22, 21:11
| Cytat: | | przy immo miga kontrolka check engine i nie da sie odpalić | To raczej odpada, kontrolka nie mruga
| Cytat: | jeśli ta masa jest kiepska to też będzie BARDZO ciężko palił, ale na pych łapie od razu czyli na dotyk
stestuj rozwiązanie cwaniackie czyli kabel car-audio jakiś, 20-25mm2 który bezpośrednio z klemy "-" akumulatora jest przykręcone do jakiejś śruby silnik/skrzynia | Silnik pali bez problemu, chodzi dobrze, az w pewnym momencie wyskakuje check engine i chwilkę później silnik gaśnie i nie chce zapalić. Ale spróbuje tego sposobu z "podebraniem" masy z akumulatora.
Czy awaria DIS-u wchodzi w grę? |
Wysłany: 2010-10-22, 21:17
teoretycznie awaria dis-a wchodzi w grę, ale praktycznie to na 2 gary musiałby palić
dis podaje iskrę na 2 świece jednocześnie - ta cewka jest 2-sekcyjna
cały żeby zdechł to raczej mało prawdopodobne |
magnum2000
Model: Corsa B
Wysłany: 2010-10-22, 21:25
| Najpierw sprawdze styk ECU, poprawie mase, jeśli dalej będzie wykręcał takie numery, przełoże ze swojego samochodu DIS-a, spróbować można |
Wysłany: 2010-10-22, 22:26
Jesli nie masa to moze czujnik temp na ECU? Usterka ma zwiazek scisle z temperatura. Po 3-4km silnik łapie swoja temp. Dodatkowo sprawdziłbym kostke i przewody od tego czujnika.
| ArKos napisał/a: | dekiel z zaworów obejrzyj - któraś ze śrubek na klucz 10 ma pod sobą oczko masy
powinny być 2 o ile pamiętam |
klucz 13, za deklem, w okolicy miejsca na pompe zasilajaca (dla gaznikowca) blizej alternatora/rozrzadu
2 masy. |
Wysłany: 2010-10-23, 10:23
| szymon 1587cm3 napisał/a: | klucz 13, za deklem, w okolicy miejsca na pompe zasilajaca (dla gaznikowca) blizej alternatora/rozrzadu
2 masy. |
racja
bigblok miał oczka do dekla przykręcane |
| | Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 28 |
