licha89 Sam Naprawiam Audi
Model: corsa b
Oznaczenie silnika (symbol): 1.0 XE
Wysłany: 2011-08-15, 16:35   Corsa B nie odpala 1.0 12v XE
Witam mam taki problem wczoraj podczas jazdy samochód stracił nagle moc i zgasł, po probie odpalenia, ledwo co zapalał tak jak by paliwa nie było, po kilkunastu próbach już nie odpalił , wydaje mi się, że coś z pompą bo tak jeszcze ledwo co odpalał i zaraz zaczynal się dusić i gasnąć zapewne ściągnął reszte paliwa z przewodów i dla tego już nie odpala.
Co sprawdziłem
-pompe paliwa nie dochodzi prąd są 4 kable 2 od pływaka tam prąd jest i 2 od pompy tu nie ma
-bezpiecznik jest OK
-przekaźnik nie cyka po przekręceniu kluczyka
ok prąd jest na kostce przy pompie pojawia się dopiero po przekręceniu zapłonu tzw przy odpalaniu. Czy to normalne ? co dalej...........?
Wysłany: 2011-08-15, 16:59
licha89 napisał/a:
Całkowicie normalne i tak ma być.
Sprawdź samą pompę paliwa. Jak to zrobić, jest na forum bo już pisałem.
http://forum.samnaprawiam...light=butelk%2A
Model: corsa b
Wysłany: 2011-08-15, 17:08
ArKos, zapomniałem dodać, że prąd przy wtyczce od pompy dostaje jakieś 10,5V czy to dobre napięcie ? Czyli jeszcze sprawdzić na krótko pompę bezpośrednio z aku czy zatrybi ? Może być tak, że przekaźnik jest walnięty ale daje napięcie na pompę ? Bo chyba wszystko wskazuje na uszkodzoną pompę prawda ? Co do abli w pompie są jak nowe
Wysłany: 2011-08-15, 18:07
licha89 napisał/a:
troche niskie, powinno byc ponad 12V (tyle co na aku) Mierzyleś napiecie miedzy stykami we wtyczce czy miedzy czerwono-niebieskim a masą? (moze kiepska masa) Ewentualnie kiepski styk na przekaźniku.
licha89 napisał/a:
Mozesz tak sprawdzic
Wysłany: 2011-08-15, 19:50
licha89 napisał/a:
Może. Szymon napisał. Nadpalone lub zaśniedziałe styki, lub po drodze na jakimś połączeniu napięcie spada. Może też być wadliwa masa dla pompy paliwa. MUSI być 12V, inaczej pompa nie będzie w stanie wytworzyć właściwego ciśnienia paliwa.
Model: corsa b
Wysłany: 2011-08-16, 07:56
tk ale takie samo napięcie wychodzi na pływak a wszystko działa ok z nim
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-16, 08:12
tak jak koledzy napisali ma być napięcie wyższe, pływak sobie z tym radzi a pompa nie daje ciśnienia należytego. Daj masę i prąd z akumulatora (na próbę)jak nie jesteś pewien co powoduje zanik napięcia.
Model: corsa b
Wysłany: 2011-08-16, 09:11
teraz dokładnie sprawdziłem jakie jest napiecie przy kreceniu rozrusznikiem wychodzi około 11v a przy puszczeniu zapłonu około 12v
Wysłany: 2011-08-16, 09:25
Jest dobrze. 11V to skutek obciążenia akumulatora, po rozruchu silnika napięcie podskoczy.
Sama pompa podpięta na krótko pozwala na uruchomienie silnika?
Model: corsa b
Wysłany: 2011-08-16, 10:05
ArKos, nie podpinałem pompy na krótko jeszcze z osobnego aku......
[ Dodano: 2011-08-16, 10:41 ]
powiedzcie mi gdzie jest 2 przekaźnik od pompy paliwa bo nie potrafię zlokalizować :/
Wysłany: 2011-08-16, 10:55
Przekaźnik powinien być pod plastikiem na słupku przednim, przy nogach pasażera.
Podepnij pompę prosto z akumulatora z pominięciem przekaźnika (kawałek drutu) i spróbuj odpalić - wykluczysz przekaźnik, jeśli nie zapali, lub jeśli zapali, to wiesz co jest spierniczone.
Model: corsa b
Wysłany: 2011-08-16, 12:17
czyli odpiąć kostke od pompy i bezpośrednio podpiąć plus i minus do pompy zobaczyć czy chodzi tak ?
Wysłany: 2011-08-16, 12:26
Czytaj co się do Ciebie pisze:
ArKos napisał/a:
A w linku podanym przeze mnie, w jednym z moich postów czytamy:
Cytat:
- wyciągamy przekaźnik od pompy paliwa
- zwieramy styki czerwony z czerwono-niebieskim, niebiesko-białym lub drugim czerwonym(zależnie jaki kolor mamy), szukamy zawsze najgrubszych przewodów
Odnoszę wrażenie, że nie czytasz tego co inni piszą i że produkujemy się nadaremnie...
Model: corsa b
Wysłany: 2011-08-16, 15:01
ArKos, czytam czytam tylko w pracy jestem i latam non stop nawet chwili nie mam żeby usiąść ok tak zrobie jak piszecie i dam znać co i jak :)
tylko teraz powstaje jeszcze jedno pytanie który to jest przekaźnik bo są dwa 1 jest za schowkiem od strony pasażera i jeden jak pisałeś gdzieś z boku koło nóg
znalazłem taki schemat ale gdzie na nim jest ten 2 przekaźnik ja widzę tylko 4 przekaźnik pompy, nie wiem na którym przekaźniku zrobić mostek czy na tym co jest za schowkiem od strony pasażera czy na jakimś innym...?
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
NIE UMIESZCZAMY NA FORUM MATERIAŁÓW CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM!
ŻADNYCH SCHEMATÓW SKANOWANYCH ANI NIC Z TYCH RZECZY.
Zerknij w regulamin.
Ostatnio zmieniony przez ArKos 2011-08-16, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-16, 16:37
licha89 napisał/a:
ArKos napisał/a:
Czy schowek a słupek przy nogach pasażera to to samo?
Przekaźnik powinien być fioletowy.
Brak nowych postów Corsa B nie odpala po mrozie :/
licha89 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 19 2012-02-01, 19:02
Brak nowych postów Opel corsa 1.4 nie odpala
Dora3388 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 11 2010-12-30, 14:55
Dora3388
Brak nowych postów opel corsa 1997 nie odpala
lebronjames1 Elektryka i elektronika 1 2011-12-14, 21:29
Brak nowych postów Corsa B 99` 1.0 12V nie odpala już przy niewielkim mrozie
ursus Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 8 2011-01-05, 13:39
Strona wygenerowana w 0,56 sekundy. Zapytań do SQL: 33
