broda Sam Naprawiam Audi
Marka: OPEL
Oznaczenie silnika (symbol): x16szr
Wysłany: 2011-06-02, 20:09   combo 1.7cdti cięzko pali jak jest rozgrzany
Jak w temacie mam problem z Combolotem z17dth.Jestem ciemny w temacie diesla stąd moje być może głupie pytania.Pewnego dnia coś mu odbiło i po rozgrzaniu sie silnika są problemy z odpalaniem. O ile na zimnym pali od tzw."strzała" to po rozgrzaniu odpala za 3cim 4tym razem.
Komputer nie wywala żadnych błędów
Dziś po zdjęciu pokrywy wtryskiwaczy zobaczyłem 3ci wtrysk
pływający w ropie .
Znalazłem tez przetarty węzyk od peszla w której idzie wiązka do wtrysku.
zatem moje pytanie : czy przetarty węzyk może mieć coś wspólnego z problemem podczas odpalania?? czy jest to zwykły zbieg okoliczności? węzyki sa jakieś specjalne czy moge kupić zwykłe w sklepie motoryzacyjnym?
TRZYMAMY SIE ZA RĘCE A NAWET ZA JAJA BO ZAWSZE LICZYMY NA LESZKA KUZAJA
Ostatnio zmieniony przez broda 2011-07-08, 08:10, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-06-03, 07:02
broda napisał/a:
przetarty wężyk może jak najbardziej pokrzyżować plany kierowcy ;-)
broda napisał/a:
całe życie to jeden wielki zbieg okoliczności :lol:
broda napisał/a:
są to specjalne wężyki zbrojone łatwo do nabycia w sklepach motoryzacyjnych
Wymień uszkodzone przewody, odpal, sprawdź potem napisz czy pomogło bo może jeszcze wariować EGR który się dosyć często zawiesza.
Marka: OPEL
Wysłany: 2011-06-03, 16:33
wymieniając wężyki okazało sie ze na jeden trójnik ma walnięty oring i z pod niego tez podcieka paliwo, najgorsze jest to ze niemożna kupić jednego tylko cały komplet z węzykami i trójnikami a koszt to 250zł w ASO wiec udałem sie na miasto i kupiłem jeden za 50gr.szczelność jest a problem z odpalaniem na ciepłym nie ustapił :-(
Wysłany: 2011-06-03, 16:46
Proponował bym jeszcze sprawdzić czujnik temperatry cieczy chłodzącej podającej dane na ECU czasem usterka polega na przekłamaniu danych, na forum jest poradnik jak go sprawdzić miernikiem.
Marka: OPEL
Wysłany: 2011-06-04, 13:55
jak ustale gdzie znadjduje sie ten czujnik to napewno sprawdze.
Kolejna rzecz to uszczelniacze wokół wtryskiwacza te na 2 śruby przykręcane - da sie je wymienić bez wyjmowania wtryskiwaczy czy czeka mnie zwalanie całej czapki z silnika? bo olejem zaczyna mi pluć z pod nich
Teak Sam Naprawiam Audi
Marka: Volkswagen
Model: B6 Variant
Oznaczenie silnika (symbol): BMP
Wysłany: 2011-06-06, 21:45
broda napisał/a:
w pobliżu chłodnicy albo termostatu.
Marka: OPEL
Wysłany: 2011-06-17, 21:33
uszczelniacze wymienione bez problemu można to zrobić bez demontażu wtryskiwaczy (wystarczy zdjąć przelewy)
co do czujnika temp to zlokalizowałem koło termostatu ale nie ma opcji zeby sie do niego dostać :-/
[ Dodano: 2011-06-26, 14:29 ]
Niestety wymiana czujnika nic nie pomogła, :-( dziwne jest tylko to ze po odpieciu kostki pali bez problemu
[ Dodano: 2011-07-11, 11:43 ]
wychodzi na to ze winne są wtryskiwacze. teraz pytanie czy trudno jest je zdemontować?
[ Dodano: 2011-12-01, 21:41 ]
sprawa rozwiązana winne były wtryski + rozrusznik
Brak nowych postów movano cięzko pali
Romo60 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 3 2011-05-20, 18:58
Brak nowych postów Astra F 1.4 cięzko pali na ciepłym
pablo112and Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 7 2011-10-09, 20:33
Brak nowych postów astra 1,7cdti problemy z uruchomieniem
lupus Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2012-02-07, 22:49
Brak nowych postów honda accord 2.2 i-cTDI cięzko odpala
Radek78 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 3 2011-10-23, 17:02
Radek78
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 24
