maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-04-21, 17:08 Co to jest i do czego służy ? GM 90 451 202
Jedyne co w necie wyszukałem to że to jakiś moduł, Proszę o pomoc do czego to służy i co to jest dokładnie. |
Wysłany: 2011-04-21, 17:34
| To jest check control z Omegi/Vectry/Astry. Sprawdza stan żarówek i w razie potrzeby wyświetla informację o uszkodzeniu żarówki. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-04-21, 17:50
aha... A żeby nie zaśmiecać czy do mojej gołej asterki x16sz 94r 1,6 hb uda mi się założyć mida?
Mam już mida , manetkę i ten moduł.
nie mam czujnika spryskiwacza, płynu chłodzącego, klocków i oleju czy na allegro dostane te czujniki? i czy są drogie i czy jest sens? czy pociągnąć instalacje i podpiąć to tak by wszystko działało to ścieżko jest? Przyznam że nie mam dużej wiedzy w tym temacie ale np alarm podłączyłem sobie jak miałem dobre wskazówki co i jak.
Co dokładnie potrzebuje jak się nazywają te części a najlepiej poproszę jakiś link z allegro.
Patrzyłem nie mam standardowo pociągniętych kabli tak jak pisałeś do podczepienia halogenów w miejscu wtyczki jest pusto ,a w miejscu na bezpiecznik też. |
Wysłany: 2011-04-21, 18:22
| maciekchn napisał/a: | | uda mi się założyć mida? |
Tak, robią takie przeróbki.
| maciekchn napisał/a: | | nie mam czujnika spryskiwacza, płynu chłodzącego, klocków i oleju czy na allegro dostane te czujniki? |
Musisz kupić cały zbiorniczek z czujnikiem, misę olejową z czujnikiem, klocki z czujnikami. no i instalację do tego pociągnąć.
| maciekchn napisał/a: | | Co dokładnie potrzebuje jak się nazywają te części a najlepiej poproszę jakiś link z allegro |
Linków byłoby od groma. Ogólnie nie jest to tania modyfikacja. Poza tym licznik z twojej astry musi mieć jeszcze takie coś z tyłu - dodatkowy moduł check control z dodatkowymi żarówkami, żeby wyświetlać tak:
Standardowe liczniki tego nie mają i jest to raczej ciężko dostać. Ogólnie bym odpuścił - łatwiej ci jest już wepchać jakiś check control z kadetta i umieścić go gdzieś na centralnej konsoli:
Będzie działać jak astrowy check w liczniku.
| maciekchn napisał/a: | | Patrzyłem nie mam standardowo pociągniętych kabli tak jak pisałeś do podczepienia halogenów w miejscu wtyczki jest pusto ,a w miejscu na bezpiecznik też. |
Szkoda. Ja miałem. Włożyłem wyłącznik, bezpiecznik i stała się światłość. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-04-21, 18:43
Licznik mam taki:
A co do mid-a wcześniej miałem tid (data godzina temperatura)
i mam możliwość sprawdzania błędów poprzez gniazdo diag.
a czy można sobie kompletować czujniki itd i podłanczać z osobna każdy co jakiś czas czy wszystkie na raz trzeba?
Czy mida włożę teraz w auto i będzie działać tzn (data godzina temperatura) tylko na tej małej kostce chyba 12pin |
Wysłany: 2011-04-21, 19:48
Można kompletować powoli - to co będzie brakowało po prostu nie będzie działać.
A licznik z check controlem wygląda tak od tyłu:
Jak widać jest ten dodatkowy moduł żarówek którego nie masz - tam chyba tez folia jest nieco inna. |
| | Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 22 |
