danijell
Marka: Citroen
Model: c5
Oznaczenie silnika (symbol): hdi
Wysłany: 2011-03-19, 21:00 Citroen C5 2001 r - Problem z wentylacją
Witam! Mam problem z wentylacja w mojej c5. Mam climatronic dwustrefowy. Mianowicie, ustawienie temperatury od strony pasazera jest posluszne, lecz gorzej jest ze strona kierowcy, nie wazne jaka temp. ustawie, to zawsze leci mi gorace powietrze. Nie wiecie moze czy to jest cos z potencjometrem? Czy jest jakis sposob zeby to samemu zrobic? Prosze o odpowiedz, bo mozna sie udusic |
Wysłany: 2011-03-19, 21:34
| A silniczek sterowania klapką po stronie pasażera działa wogóle? |
danijell
Marka: Citroen
Model: c5
Wysłany: 2011-03-20, 09:30
| Jaką klapką? Po stronie pasażera działa wszystko normalnie... |
Wysłany: 2011-03-20, 10:37
| danijell napisał/a: | | Po stronie pasażera działa wszystko normalnie... |
Przepraszam, czeski błąd - chodziło o stronę kierowcy, czy słychać prace elementu wykonawczego poruszajacego klapkę.
Jeep Grand Cherokee cierpiał dokładnie na to samo - blend doors czyli drzwiczki nawiewu się klinowały, silniczki pracowały normalnie a i tak waliło gorące.
Temu pytam |
danijell
Marka: Citroen
Model: c5
Wysłany: 2011-03-20, 19:10
| Nie, nic takiego nie zauwazylem, zeby bylo slychac cos.. to jest cos takiego, ze czasem, gdy sie kreci i kreci az do aporu to wtedy przeskoczy, ale wystarczy podkrecic temperature i znowu bucha goracem.. |
danijell
Marka: Citroen
Model: c5
Wysłany: 2011-03-20, 20:27
| Dziekuje za pomoc, bede musial cos z tym zrobic. Jakby ktos mial jeszcze jakies podpowiedzi to bardzo prosze.. POZDRAWIAM |
Kuba
Marka: Citroen
Model: C5
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 HDI
Wysłany: 2011-04-26, 16:20
w najlepszym wypadku masz popsuty motoreduktor który napędza klapki nawiewu( koszt ok 200zl). w najgorszym wypadku masz połamane ramie klapki i dlatego nie chce sie ona ruszyć.
tak własnie bylo u mnie. zestaw naprawczy kosztwal 300 zl a robocizna 600. życze żeby był to jednak motoreduktor. |
navi-komp
Nowicjusz navi-komp
Marka: Citroen
Model: C2
Oznaczenie silnika (symbol): HDI
Wiek: 28 Dołączył: 24 Paź 2011 Posty: 1 Skąd: piła
Wysłany: 2011-10-24, 12:40
| Witam nieskromnie zapytam jak się dostac do tego motoreduktora i klap powietrza. Czy trzeba wyjmowac całą deske rozdzielcza. Bardzo prosze o pomoc. |
_________________ Drift ,OFF Road 4x4 |
poranek
Model: astra G 1,2 l 2002 rok
Oznaczenie silnika (symbol): 1,2 L
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 8 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: 2011-10-26, 21:49
Witam - zapisz się na forum cytrynki http://www.klub.citroen.t...m.php?forum=17- temat rozpracowany tam jest dokładnie - ze zdjęciami z rożnymi samoróbkami. sam to miałem w swojej c piątce. Generalnie jak zepsuty motoreduktor =to wymiana pomoże i można to podobno zrobić bez demontażu deski rozdzielczej. Jak wyrobione gniazdo (dużo częstrzy przypadek) w osi przepustnicy w które wchodzi zębatka od motoreduktora -to już jest gorzej - nie wiem skat jesteś ale w Kostuchnie (Katowice) jest warsztat który to mi zrobił za tysiaka i tam deskę odkręcali żeby ja odsunąć i zrobić miejsce.
Ps Teraz widzę że z Piły - to Kostuchna Ci nie pomoże |
