Mad Mike Sam Naprawiam Audi
Marka: Honda
Model: Accord IV
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 16V 110KM
Wysłany: 2010-09-02, 12:26   Ciągle działający wentylator chłodnicy
Witam
1.Kilka dni temu zaczęły mi spadać obroty w samochodzie z 850(standard) do 500-600.Auto to Honda Accord IV 2.0(wersja na gaźniku) benzyna+gaz.Po podniesieniu maski zauważyłem że na maxa kręci się wentylator i dzieje się tak cały czas.Przeprowadziłem krótki test i na drugi dzień uruchomiłem auto na zimnym silniku i jak tylko temp wskoczyła na 90C,to załączył się wentylator i od tej pory już się nie wyłączył.Dopiero jak zgaszę silnik.Dodam jeszcze że właśnie w momencie kiedy włącza się wentylator to spadają obroty i silnik zaczyna się telepać.
Pamiętam że wcześniej tak nie było i wentylator nigdy nie uruchamiał się 5-10min od uruchomienia silnika(praca na postoju),tylko po jakiś 45min i po chwili się wyłączał.Elektryk powiedział mi,że na 100% czujnik temp. silnika przy bloku silnika,obok czujnika płynu chłodzącego.Niestety po wymianie problem nie znikł.Dodatkowo spr kody jakie wyrzuca komputer i wykazuje błąd 6,czyli właśnie czujnik tempe,który wymieniłem na nowy:/ spr. już 2 różne i nadal to samo.
2.Dodatkowo zauważyłem,że górna rura która idzie z silnika do chłodnicy jest zawsze gorąca a dolna prawie zimna,czy to normalne?tu zrobiłem kolejny test, na rozgrzanym silniku odkręciłem odpowietrznik przy termostacie i nic z niego nie leciało pomimo że chłodnica była już nagrzana,a więc powinno być ciśnienie w układzie i chyba powinnien sikać płyn?
czy możliwe że nawalił termostat i stąd takie zachowanie wentylatora i ogólnie auta? Proszę o pomoc,bo nie chcę się ładować w niepotrzebne koszta.Elektryk był pewien uszkodzonego czujnika a po wymianie okazało się,że nie ma racji,to zaproponował wymianę termostatu i kolejnego czujnika-tym razem wentylatora przy termostacie.
Dziękuję za poświęcony czas i pozdrawiam.
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2010-09-02, 12:35
Mad Mike napisał/a:
uważam że nie
gdyby sie przyblokował to nie włączałby sie wentylator chłodnicy (czujnik go włączający jest właśnie w niej) i górna rura nie byłaby gorąca
Mad Mike napisał/a:
moze wymieniasz nie ten co trzeba?
nie wiem jak w hondzie, ale w oplu są 2 czujniki
jeden podaje info na zegary a drugi do jednostki sterującej silnika
Mad Mike napisał/a:
nie
dolna tez powinna być nieźle ciepła
chłodnica nie jest w stanie wystudzic płynu do temperatury otoczenia
mi to wygląda na jakąś niedrożność w układzie chłodzenia - zamulona chłodnica, przytkany jakis kanał itp
jupikajej madafaka
Wysłany: 2010-09-02, 14:53
Wydaje mi się że zawiesza się wyłącznik wentylatora i chyba jest umieszczony na samej chłodnicy, posprawdzaj poszukaj, jak wentylator się włączy to tam będzie kostka z kablami możesz ją wyjąć i zobaczyć czy wyłączy się wentylator
Marka: Honda
Model: Accord IV
Wysłany: 2010-09-02, 14:55
Dzięki za szybką odpowiedź,ale już udało mi się uporać z tym problemem.Co do czujników,to w Hondzie są 3,jeden od temp silnika,drugi od zegarów na desce a trzeci od wentylatora.
Rozwiązanie problemu może posłuży innym.Tydzień temu dawałem do mechanika auto,aby wymienił mi sprzęgło i po wymianie, nie wiem czy specjalnie to zrobili,czy też przypadkowo ale okazało się,że źle po podpięli te czujniki.Wziąłem miernik w dłoń,chwila z książką serwisową i zrobione.Czujnik temp przy bloku silnika miał podpiętą wtyczkę z czujnika wentylatora przy termostacie i vice versa:) Wystarczyło przepiąć wtyczki(różnica jedynie w kolorze,no i wspomnianym napięciu).Obroty wróciły do normy i co najważniejsze wentylator się wyłącza i załącza gdy trzeba:)
Pozdrawiam
capo di tutti capi
Wysłany: 2010-09-02, 16:08
Mad Mike napisał/a:
dokładnie tak samo jak opel 8-)
no i cieszymy sie, że podałeś rozwiązanie problemu :ok:
bic72
Model: Insignia
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0NHT
Wysłany: 2018-01-05, 22:24
Witam wszystkich
Mam opla insignie 2.0 benzyna 220PS i podobny problem jak kolega w tej Hondzie.
Czy jest taka sama mozliwosc zamiany wtyczek bo wymieniana była chłodnica.
pozdrawiam.
maciejilon Sam Naprawiam Audi
Marka: Rover 200 1.4 Si
Model: 2017
Oznaczenie silnika (symbol): 4a
Wysłany: 2018-01-06, 18:11   Cześć
Witam,
U mnie nie było możliwości wymiany wtyczek. Ale mam inny model opla. Pozdrawiam
TomekSaracen Sam Naprawiam Audi
Marka: Renault
Model: Megane
Oznaczenie silnika (symbol): TDI 1.9
Wysłany: 2018-01-11, 09:21
Witam wszystkich:) oddałem auto do mechanika bo nawalała klima i okazało się, że trzeba wymienić sprężarkę do klimatyzacji. Słyszeliście coś o sprężarkach marki Nissens? Ja znalazłem tylko taki artykuł:
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
, ale tu jest napisane tylko jak uruchomić, a to przecież sprawa mechanika a nie moja. Macie może jakieś opinie nt. tego urządzenia? Nie chce za to za bardzo przepłacać, więc nie wiem czy nie zasugerować innej firmy
Ostatnio zmieniony przez Grzes997 2018-01-11, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów Wentylator chłodnicy.
fel=x Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 3 2012-11-04, 15:20
Brak nowych postów Punto 2 wentylator chłodnicy
Leszek C-4 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 0 2011-07-09, 13:21
Leszek C-4
Brak nowych postów wentylator chłodnicy partner 1,4
vipera1 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2010-09-18, 17:21
Brak nowych postów wentylator chłodnicy nie działa
henry2009 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 5 2011-05-14, 18:41
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 25
