pitergonzo
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7 CDTI
Wiek: 39 Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 13
Wysłany: 2010-12-16, 14:31 Chciałem wymienić radio
| Witam . Mam fabryczne radio w asterce II. Chciałbym założyć w aucie inne lepsze. Chodzi o to że podłączenie jest rozdzielone na wysokotonowe głośniki koło lusterek, średnotonowe niżej a niskotonowe z tyłu. Czy jak podepne inne radio to będę miał tak samo [byłoby super] czy zpitoli się dzwięk? Czy kostka będzie taka sama czy trzeba kombinować? Z góry dziękuje za informacje. |
Wysłany: 2010-12-16, 14:43
| W Oplach są standartowe kostki ISO więc jak kupisz dobre radio nie będzie problemu z połączeniem a głośniki na niskie i wysokie tony są rozdzielane w samych drzwiach więc śmiało kupuj co tam chcesz i podłączaj dźwięk się nie zepsuje. |
pitergonzo
Wysłany: 2010-12-16, 15:06
| Dzięki. To fabryczne odtwarza tylko CD i w dodatku jeszcze się sypie więc czas na zmiane . |
Wysłany: 2010-12-16, 15:38
to jest radio delco cdr-500?
jeśli to jest tego typu radio, to chętnie przygarnę za niewielką monetę |
Dlugi
Zaawansowany VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wiek: 24 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 129 Skąd: Liverpool
Wysłany: 2010-12-16, 15:56
| ArKos, jak już jesteśmy w temacie radyjek to mam takie 500 w Tigrze (poprzedni właściciel włożył), teraz pytanko czy jak zakupię kierownicę z astry taką z przyciskami to ciężko to będzie razem podłączyć ? Da się bezpośrednio kierownica <=> radio czy to idzie przez komputer ? |
Wysłany: 2010-12-16, 17:48
wiązka kierownicy jest inna - oprócz kabelków do airbagu są dodatkowe do sterowania radiem
wiązka pod deską rozdzielczą też jest inna - standardowo nie ma w kostce sterowania radia
wszystko trzeba by robić od zera czyli dodatkowe kabelki od kierownicy aż do radia w kostkę iso
mam nawet schemat gdzieś |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-12-17, 08:30
| Ja myślę, że to trzeba by sprawdzić bo często wiązki dawali w pełni uzbrojone a tylko same "urządzenia" dawali biedniejsze lub wcale |
Dlugi
Model: Opel Tigra
Wysłany: 2010-12-17, 10:37
Spoko to i tak kwestia na wiosnę |
pitergonzo
Wysłany: 2010-12-21, 13:38
| Niestety , to które mam zamontowane w aucie jest inne. Ma wyświetlacz poniżej wejścia do CD a przyciski do stacji radiowych po obu stronach wyświetlacza. Po drugie ma chyba coś z laserem bo czasem podczas odtwarzania przeskakuje o kilka taktów do przodu. dzieje się tak najczęściej jak wjadę w dziurę na jezdni. Więc nie chciałbym go nikomu dawać nawet za darmo , chyba że ktoś umie z tym coś zrobić. |
Dlugi
Model: Opel Tigra
Wysłany: 2010-12-22, 01:31
| pitergonzo napisał/a: | | dzieje się tak najczęściej jak wjadę w dziurę na jezdni. |
to raczej słaby antyshock |
Wysłany: 2010-12-22, 06:39
| pitergonzo napisał/a: | Więc nie chciałbym go nikomu dawać nawet za darmo
ArKos go weżnie a ja mu go naprawie |
Wysłany: 2010-12-22, 08:49
no o tym cały czas mowa |
