Zamknięty przez: ArKos 2012-01-12, 20:17 |
Alf
Marka: HONDA,MAZDA
Model: civic5D,626
Oznaczenie silnika (symbol): D15Z3,RF-CX
Wysłany: 2012-01-12, 19:10 Ceramizer -wyłudzacz pieniedzy czy faktycznie działa
Do założenia tego tematu zmusiła mnie syutuacja, tzn wyraziłem swoją opinię na temat ceramizera w http://forum.samnaprawiam...rach-vt3678.htm
Opinia ta została usunieta.
Więc jakie zadnie macie na temat tego srodka?
Bo ja jakoś niewierzę tej firmie produkującej owy ceramizer, dla mnie są oszustami i naciagaczami.
Nakręcili filmik z polonezem i hondą jak pokonuja kilometry bez smarowania. Moim zdaniem jest to mocno naciagane bo raz że korek spustu oleju w ogóle powinien być odkrecony a dwa taki testy powinien też zahaczyć o jazdę po górach.
Poza tym ten ceramizer powinien być przebadany na aparacie czterokulowym w obecności kilku kilkunastu losowo wybranych swiadków najlepiej z dobrym wykształceniem mechaniczno-technicznym. |
Wysłany: 2012-01-12, 20:07
| Alf napisał/a: | | dla mnie są oszustami i naciagaczami |
Kup, wypróbuj i potem rzucaj oskarżeniami. Nikt Ciebie nie zmusza do stosowania tego preparatu.
| Alf napisał/a: | | powinien być odkrecony a dwa taki testy powinien też zahaczyć o jazdę po górach |
Ten test mial chyba cos innego przekazac...
| Alf napisał/a: | | Więc jakie zadnie macie na temat tego srodka? |
Nie mam zdania. Wiem ze cos takiego jest, wiem do czego słuzy ale nigdy nie stosowałem i raczej nie użyje. |
Wysłany: 2012-01-12, 20:17
1. http://forum.samnaprawiam...n-forum-vt9.htm
| Cytat: | | 4.5. Posty nie mogą obrażać w żaden sposób innych osób zarejestrowanych na forum i osób postronnych. |
Rozumiem, że kupiłeś, wlałeś, zniszczyłeś silnik ale oni obiecywali cud?
Jeśli nie, to:
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | Kup, wypróbuj i potem rzucaj oskarżeniami. Nikt Ciebie nie zmusza do stosowania tego preparatu. |
Dla mnie nie mając konkretnego argumentu, nie masz prawa wypowiadać się w ten sposób:
| Alf napisał/a: | | dla mnie są oszustami i naciagaczami. |
Za to dostajesz ode mnie nagrodę.
2. | Cytat: | Marka: __
Model: __
Oznaczenie silnika (symbol): __ |
Zarejestrowałeś się tylko po to, żeby krytykować ceramizery?
Znajdź sobie inne miejsce, podaj producenta do sądu, jakkolwiek uważasz, ale masz tylko 2 opcje:
- uzupełnisz profil i będą tgam dane, jakie być powinny
- po stwierdzeniu logowania i braku reakcji usuwam twoje konto
I proponuję dać sobie na wstrzymanie z oskarżeniami bez konkretnych podstaw, bo ani to nie jest grzeczne ani tym bardziej zgodne z prawem.
Temat zamykam, bo jest zwykłym śmieciem, a jego założyciel najwidoczniej ma strasznie wolny tok myślenia, skoro nie wpadł na to, że jego posty sa nie na miejscu:
Zapewne była tak samo elokwentna i kwiecista jak i ta powyżej... |
Wysłany: 2012-01-12, 20:56
| ArKos napisał/a: |
dokładnie i Holcu ją wysłał w kosmos a kolega nadal konsekwentnie idzie w tym kierunku by obrazić zniechęcić nie wiem jak to nazwać, do takich wypowiedzi czy tez postów są specjalnie do tego przeznaczone portale na których możesz się wyżyć, obrazić na cały świat i okolice. |
holcu
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 324
Wysłany: 2012-01-12, 21:37
Ja tylko chciałem powiedzieć, że między innymi po to jest organizowany taki konkurs, by odrobiną wysiłku odpowiedzieć na te parę pytań by dostać się do etapu II w którym Użytkownik otrzyma bezpłatnie CERAMIZER, mogąc go wytestować !!
Co do reszty nie będę się powtarzał, ale uważam tak jak koledzy powyżej, stąd powędrował post do kosza. Nie ma co się dalej rozwodzić nad tym tematem.
Aczkolwiek temat otwieram, bo być może ktoś chciałby wyrazić swoją rzetelną opinie |
| | Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapytań do SQL: 24 |
