miki07
Marka: vw
Model: bora
Oznaczenie silnika (symbol): 1,9tdi
Wysłany: 2010-07-08, 23:10 Centralny zamek-samoczynnie zamyka się w czasie jazdy
w trakcie jazdy samoczynnie zamyka się centralny zamek opel vectra B 1,8 z 1997 centralny na pilota
Poprawiłem tytuł/rafaln1 |
| Ostatnio zmieniony przez rafaln1 2010-07-09, 00:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-07-09, 06:33
| Czy to jest centralny oryginalny czy dokładany, jak masz drugi pilot sprawdź na drugim czy taki efekt też występuje, w pilotach często psują się przyciski które z biegiem czasu same się włączają lub wyłączają, jeśli nie masz drugiego pilota to z tego co używasz wyciągni baterie lub zostaw go w domu na czas próby. |
Wysłany: 2010-07-09, 09:34
nawet jeśli ma oryginalny central, to vectra b nie ma opcji zamykania centrala podczas jazdy, przynajmniej ja nic o tym nie wiem
nowe kangoo, kia ceed - owszem, po przekroczeniu 20km/h centralny sam się zamyka
a nie jest to przypadkiem sprawka alarmu że zamyka podczas jazdy? |
em1L
Marka: Ford
Model: Maverick
Oznaczenie silnika (symbol): 2,7 TD
Wiek: 21 Dołączył: 18 Cze 2010 Posty: 46
Wysłany: 2010-07-09, 20:13
| u mnie też nieraz zamyka się centralny, ale to przez to, że pilocik od sterowania zamykaniem i otwieraniem nieraz "przyfasoli" w plastik pod kierownicą, guziczek się wciśnie i zamyka |
Dlugi
Zaawansowany VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wiek: 24 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 129 Skąd: Liverpool
Wysłany: 2010-07-09, 22:29
| pewnie opcja safedriver czy jakoś tak, central zamyka po wciśnięciu hamulca ? |
foka1959
Nowicjusz foka1959
Marka: RENAUT SCENIK
Model: wan
Oznaczenie silnika (symbol): 2000
Wiek: 59 Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 1
Wysłany: 2010-08-26, 21:49
po zamknięciu pilotem po około 20 minutach mastępuje samoczynne otwarcie drzwi a po następnych kilku minutach zamyka proszę o porade |
_________________ leszek |
