Kubas3000 Sam Naprawiam Audi
Model: Calibra
Oznaczenie silnika (symbol): c20xe
Wysłany: 2010-05-16, 22:09   Calibra C20XE nie odpala
Witam potrzebuje pomocy może wie ktoś jak zmostkować styki przekaźnika pompy paliwa żeby sprawdzić czy na niej jest napięcie? Wydaje mi się że pompa nie podaje paliwa i silnik nie odpala. Iskra na świecach jest bo sprawdzałem pompa też w 100% sprawna ma ktoś jakiś pomysł ?Kody błędów sprawdzone nic nie wyświetliło
Wysłany: 2010-05-16, 22:18
ogólnie temat rzucenia palenia:
http://forum.samnaprawiam...-robic-vt47.htm
a szczegółowo:
przekaźnik pompy paliwa jest dwusekcyjny czyli można powiedzieć w jednym przekaźniku są dwa przekaźniki
jeśli ma nadpalone styki, to nie poda napięcia na pompę paliwa i pompa nie będzie kręcić
druga opcja to nie docieranie napięcia do pompy, skoro jest 100% sprawna
kwestie przekaźnika od razu można wyjaśnić: lokalizacja przekaźnika w calibrze http://forum.samnaprawiam...terow-vt788.htm
w kostce przekaźnika są czerwony i niebieski z czerwonym paskiem - żarówka lub miernik i zobaczyć, czy jest napięcie przy kręceniu rozrusznikiem, czerwony to plus, niebieski z czerwonym wyprowadzenie do pompy
jesli będzie, to nura pod prawe tylne koło i żarówka lub miernik do styków pompy - jesli nie ma to przekaźnik, jeśli jest to mogła zginąć masa z pompy - sprawdź i na stykach pompy i pomiedzy plusem a nadwoziem (np. śruba mocowania tylnego zawieszenia)
przekaźnik dobrze byłoby wymienić na sprawny, można zastosować druciarstwo i zewrzeć ze sobą te kabelki które opisałem, ale to na krótką metę...
skoro jest iskra to czujnik wału mozna wykluczyć - on odpowiada za uruchamianie przez ECU pompy paliwa i produkcje iskry
ważna rzecz: czy świece po wykręceniu są suche czy mokre?
jeśli suche to pompa nie działa wcale, jeśli mokre, to może dawać zbyt niskie ciśnienie paliwa i niestety do piachu z nią...
druga ważna rzecz: czy rozrząd został prawidłowo poskładany?
mam na myśli czy cechy grają?
Model: Calibra
Wysłany: 2010-05-16, 22:26
Tak rozrząd jest dobry tzn dobrze ustawiony jutro sprawdze przewody i świece co do pompy jakie powinna dawać ciśnienie ?Aha i czy w xe pompa chodzi po przekręceniu kluczyka czy dopiero w trakcie kręcenia rozrusznikiem?
Wysłany: 2010-05-16, 22:28
Kubas3000 napisał/a:
3 bary i pasuje dowolna oplowska z MPI, nawet z 1,4 16v byle zewnętrzna
regulator na listwie jest na 2,5bara
czytaj co napisałem w poście:
ArKos napisał/a:
trzeba uruchomić rozrusznik
Model: Calibra
Wysłany: 2010-05-16, 22:32
Ok wielkie dzięki fakt nie uważnie przeczytałem jutro biorę się za sprawdzanie
[ Dodano: 2010-05-17, 21:23 ]
Calibra zagadała :-D winny był przewód pompy paliwa przeczyściłem styki i autko odpaliło.Co do przekaźnika u mnie jest pod maską w czarnej skrzyneczce obok ABS miałem zrobić fotkę ale rozładował mi się telefon
Wysłany: 2010-05-17, 21:28
cieszymy się, że w końcu jest git :mrgreen:
Model: Calibra
Wysłany: 2010-05-20, 20:37
Dalej napotkałem problem gdy auto pochodzi chwile zaczyna przerywać dodaje gazu i silnik szarpie aż w końcu gaśnie.Błąd jaki się wyświetlił to 19 wtyczki sprawdzałem czy to czujnik położenia wałka ?
Wysłany: 2010-05-20, 20:51
Tak kod 19 to błędny sygnał czujnika obrotów silnika, silnik po nagrzaniu powinien chodzić w miarę normalnie, przyczyna może leżeć w kablu, może być przetarty, kabel ten jest trzy żyłowy w ekranie który zapobiega zakłóceniom, z tego co się orientuję jak czujnik jest całkowicie uszkodzony to nie ma możliwości odpalenia takiego silnika. Do ciekawości mam tę samą usterkę i najciekawsze jest to że na gazie silnik chodzi normalnie.
Model: Calibra
Wysłany: 2010-05-20, 20:56
Grzes997, a próbowałeś podmieniać ten czujnik?wzrokowo wygląda podobnie jak czujnik z c14nz w aparacie to jest to samo ?
Wysłany: 2010-05-20, 21:00
mówicie o różnych czujnikach
Grześ pisze o czujniku wału, a Kubas o tym w obudowie rozdzielacza zapłonu czyli Hallla
w c20xe jest takie coś, x20se o ile pamiętam nie ma tego
Wysłany: 2010-05-20, 21:01
Nie, na razie nic nie robiłem, mam taka instalację gazową że odpalam na gazie, czujnik może tak samo wyglądać jak C14NZ ale może mieć inne parametry, jak masz taki to podmień nic się nie stanie albo będzie palił albo nie.
Model: Calibra
Wysłany: 2010-05-20, 21:07
ArKos, dokładnie no bo kod 019 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał wydaje mi się że właśnie chodzi o ten czujnik w aparacie dobrze kombinuje?
[ Dodano: 2010-05-20, 21:09 ]
Grzes997, też mam taką instalacje ale postanowiłem sobie że auto ma dobrze chodzić na benzynie i gazie nawet jeszcze gazu w nim nie tankowałem :-P
Wysłany: 2010-05-20, 21:18
źle
chodzi o czujnik wału ;)
w wypadku halla wywala błąd 94, myślałem że sprawdzałeś dokładnie rozpiskę kodów :oops:
Model: Calibra
Wysłany: 2010-05-20, 21:22
heh ...a jak sprawdzić czujnik poł. wału i czy to na 100% jest to :-/ i dlaczego jak auto jest zimne chodzi ok dopiero jak się zagrzeje to zaczyna przerywać i gaśnie (czujnik temp wymieniony)a jak próbuje odpalić to tak jakby łapał na 2 tłoki
Wysłany: 2010-05-20, 22:15
Nie wiem jaką masz instalacje ale w moim przypadku na Blosie omega nie widzi różnicy czy jedzie na gazie czy benzynie i skoro nie tankowałeś jeszcze gazu to po co masz tę instalacje :lol:
A teraz wracamy do sprawy. Czujnik można przemierzy omomierzem ale znając życie pokaże że jest dobry, jak byś miał dostęp do oscyloskopu to tam wyjdzie że impulsy są zakłócane lub nie równe, jedyne wyjście podmienić na próbę dobry czujnik. W moim przypadku czekam na napływ gotówki i kupie nowy ale jak będę miał czas to go wyciągnę i przejże dokładnie kabel czy nie jest gdzieś przetarty.
Brak nowych postów calibra c20xe nagle nie odpala na LPG
lukasz_lca Instalacje LPG 4 2011-12-08, 19:58
Wasyl
Brak nowych postów Opel Calibra C20XE LPG
LPG a Sonda Lambda
emilekbs Instalacje LPG 3 2011-06-23, 20:23
zloty666
Brak nowych postów Calibra 2.0 16v C20xe Falują obroty.. sondalamda??
wymieniony czyjnik temp i krokowiec moze to być sonde lambda??
gucios011 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 4 2011-03-31, 19:18
jacek-wpl
Brak nowych postów Calibra 2.0 16v C20XE 1L OLEJU na 300KM Pierścienie??
1tyś temu zrobione uszczelniacze czy to bedą Pierścienie??
gucios011 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2011-02-06, 10:54
Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 33
