lukasz_lca
Model: calibra
Oznaczenie silnika (symbol): c20xev
Wysłany: 2011-12-08, 11:36 calibra c20xe nagle nie odpala na LPG
Witam!
od ponad 2 miesiecy mam zepsutą pompe paliwa oraz przekaźnik, zwlekałem z wymianą wiec jeździłem na samym LPG. Nie było żadnego problemu do wczoraj. Spieszyłem sie wiec odpaliłem silnik bez problemu, ale nie czekałem aż pochodzi dłużej az zejdzie z obrotów, ruszyłem na wstecznym, prawie na samym sprzęgle po 2 metrach poprostu sie zadusił ( z pośpiechu dodałem za mało gazu). Wiadomo wcześniej zdarzyło sie tak, ale odpalałem i jechałem dalej. Tym razem jak zgasł to kręcić rozrusznikiem mogę godzinami i nic. Iskra jest, bezpieczniki wszystkie całe. Prosze o pomoc co moge sprawdzic. Dodam że jest to Opel calibra 2.0 16V ecotec, a instalacja gazowa 2 generacji. |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-12-08, 14:41
| Możesz sprawdzić czy masz prąd i masę na elektrozaworach przy parowniku jezeli masz i one się otwierają (słychać stukanie tłoczka) i gaz idzie do parownika wtedy coś nie tak z parownikiem pękła membrana lub coś się uszkodziło w parowniku. Możesz jeszcze sprawdzić silnik krokowy czy otwiera się bo może być zamknięty i tez kupa. |
Robert |
lukasz_lca
Model: calibra
Wysłany: 2011-12-08, 14:48
| Jutro zaraz po pracy to sprawdzę, głównie chodzi mi o to czy to coś z silnikiem czy z instalacja. Bo jak zrobie układ benzyny to usówam odrazu instalacje gazową. |
Wysłany: 2011-12-08, 15:28
| psiknij plaka w dolot i zobacz czy odpali będziesz wiedział czy silnik odpali |
Robert |
Wasyl
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Pomógł: 12 razy Wiek: 21 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 359 Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-12-08, 19:58
lukasz_lca, nie masz c20xe, tylko x20xev tak gwoli ścisłości |
| | Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
