| Tagi tematu: 16v, 2.0, calibra, iskry.., ma, nie, nie, nie, pali, paliwa, podaje | |
gucios011
Model: Corsa
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 16v
Wiek: 20 Dołączył: 15 Wrz 2010 Posty: 28
Wysłany: 2010-09-15, 19:44 Calibra 2.0 16v Nie PAli nie podaje paliwa nie ma iskry..
Witam posiadam dokładnie Corse B Z silnikiem 2.0 16v
jak w temacie auto nie pali odpali na popych i potem normalnie pali i co ok tydzien to samo nie ma iskry nie podaje paliwa... można tylko odpalić na popych i potem znowu tydzień normalnie pali...
Prosze o pomoc.. |
Wysłany: 2010-09-15, 20:23
Wygląda na to że za mało prądu idzie na układ zapłonowy oraz zasilania pompy, posprawdzaj przekaźniki odpowiedzialne za pompę paliwa czy styki nie są zaśniedziałe, czasem też się zdarz że sam rozrusznik bierze tyle prądy że nie starczy na pozostałe układy, ale tak jak pisałem rozpocznij od pomiarów w układzie pompy oraz zapłonowym lub też naładuj dobrze akumulator może się już kończy, jest jeszcze jeden odpowiedzialny element odpowiadający za te dwa układy a jest nim czujnik położenia wału korbowego też warto go sprawdzić.
EDIT
Usunąłem Ci Twoje posty trzykrotnie powtórzone, z tematu http://forum.samnaprawiam...-vt933.htm#6930
jak piszesz w danym poście to nie zakładaj nowego tematu, lub załóż nowy i nie zadawaj pytań w innych pisząc na ten sam temat |
gucios011
Model: Corsa
Wysłany: 2010-09-15, 20:33
gdzie znajde w corsie te przekażniki i jak sprawdzić czy są dobre??
a czujnik położenia wału jak moge sprawdzić??
[ Dodano: 2010-09-15, 20:56 ]
akumlator tez naładowany... ładowałem tuz przed tym jak nie chciał odpalic... |
Wysłany: 2010-09-15, 21:41
gucios011, napisz jeszcze pierdylion razy takiego posta... nie starczy ci raz??
http://forum.samnaprawiam...-vt933.htm#6937 |
Wysłany: 2010-09-16, 06:41
Przekaźniki chyba są dwa koloru fioletowego lub jeden podwójny i z tego co pamiętam są one schowane za schowkiem pasażera, czujnik można zmierzyć a najlepiej podmienić sprawny.
Stosuj się do zalecań Admina Arkosa nie będziemy odpowiadać na jeden temat w paru wątkach, a nawiasem pisząc nasz Admin jest zły, bardzo zły to jest kiler |
gucios011
Model: Corsa
Wysłany: 2010-09-19, 11:58
a mam jeszcze jedno pytanie czy czujnik położenia wału korobowego jest taki sam z calibry 2.0 8v i 2.0 16v czy one sa takie same??
czy maja inne??
posze o jaknajszybsze odp gdyż muszę zamówić bo autko stoi;/
Pozdrawiam |
Wysłany: 2010-09-19, 12:04
| gucios011 napisał/a: | | posze o jaknajszybsze |
łojezusmaria... porządnie nie skończyłeś szkoły, czego i jak was tam uczą?
| gucios011 napisał/a: | | czy czujnik położenia wału korobowego jest taki sam z calibry 2.0 8v i 2.0 16v czy one sa takie same?? |
taki sam
| gucios011 napisał/a: | | muszę zamówić |
a to w aptece go zamawiasz?
przecież sprzedawca ma katalog, człowieku pomyśl troszkę
zawsze pytają o markę, model i rocznik oraz o wersje silnika |
gucios011
Model: Corsa
Wysłany: 2010-09-19, 12:34
| na allegro... |
Wysłany: 2010-09-19, 12:47
http://allegro.pl/czujnik...1228998937.html
http://allegro.pl/czujnik...1210174346.html
30 sekund szukania na allegro i ok. 20 aukcji nowych i używek |
gucios011
Model: Corsa
Wysłany: 2010-09-19, 22:21
Dzięki;)
[ Dodano: 2010-09-22, 22:40 ]
no i okazoło sieże czujnik był dobry..
przekaźnik trzeba było docisnąć bo coś nie stykał (był już kierdyś rozbierany..)
nie potrzebnie kupiłem czujnik;/
Corsina Śmiga;)
Dzieki za pomoc i pozdrawiam wszystkich
Gucios011 |
