dizelek21
Marka: audi
Model: a3
Oznaczenie silnika (symbol): ahv
Wysłany: 2011-12-29, 20:57 brak mocy okolo 140k\h
| jadac na 1,2,3biegu niema problemu silnik jest energiczny.problem pojawia sie na czwartym i piatym biegu.na czwartym biegu przy okolo3500obrotow wyrazny spadek mocy,na biegu piatym przy okolo3000obrotow.podsumowujac 140km/h i nic wiecej.po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnik dziala sprawnie do poki sie nie osiagnie 140km/h.czujnik N75 nowy,czujnik cisnienia doladowania sprawny. |
_________________ dizelek21 |
GrzECHO
Zaawansowany Old School
Marka: Toyota
Model: Runx Z
Oznaczenie silnika (symbol): 2ZZ-GE 192KM
Pomógł: 6 razy Wiek: 30 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Puławy/IRL
Wysłany: 2011-12-30, 05:54
| Sprawdzałeś kierowniczkę przy turbo? Ewentualnie łopatki zacięte. |
_________________  |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-12-30, 16:09
| Jak kolega pisze kierownice zacięte lub siłownik co je uruchamia zalany i zapieczony(Podłączyć kompa sprawdzić czy przeładowuje w tym zakresie co brakuje mocy) |
Robert |
dizelek21
Marka: audi
Model: a3
Wysłany: 2011-12-30, 21:37
| dzieki panowie za rade umowilem sie na czwartek do elektryka i sprawdzi czy turbo przeladowywuje jezeli tak to czeka mnie troche pracy aby je wyczyscic |
Kajzer-K1
Marka: VW
Model: Bora
Oznaczenie silnika (symbol): AHF
Wysłany: 2012-01-07, 23:41
Witam
Podstawą diagnozy TDI'ków są logi z Vaga dynamiczne i statyczne po nich można określić co się dzieje
A tak z wypowiedzi kolegi to tylko można się domyslać że to kierownice w tubinie robota przyjemna i w miarę bezproblemowa
Pozdrawiam |
dizelek21
Marka: audi
Model: a3
Wysłany: 2012-02-01, 15:18
| tak panowie to turbo sie zacina czeka mnie troche pracy |
Kosa31
Model: Astra G
Wysłany: 2012-03-03, 18:32 mam ten sam problem ;/
tylko ze w astrze g czu moze byc ta sama przyczyna? ma ktos jakis poradnik jak to sprawdzic? itd? prosze o pomoc:( nie moge juz z tego auta |
Wysłany: 2012-03-03, 20:25
| W astrze G masz wastegate na turbinie a nie kierownice. Zajrzyj do tematu ktory zalozyles. |
