wool Sam Naprawiam Audi
Model: Astra F
Oznaczenie silnika (symbol): C14NZ
Wysłany: 2011-05-29, 16:16   brak iskry po małym remonciku
witam
wczoraj rozebrałem sobie cały układ wtrysku, oczyściłem wszystko, wymieniłem uszczelki, poskładałem i nie chce mi teraz silnik odpalić :-/
paliwo dochodzi do silnka, świece ok, napięcie na wtrysku jest, podłączyłem stroboskop i błyska tylko 1 raz w momencie przekręcenia stacyjki na zapłon, w czasie rozruchu cisza :-/
cewka sprawdzona, co może być przyczną? przed grzebankiem wszystko działało
patrzyłem teraz działanie wtryskiwacza, po przekręceniu na zapłon paliwo aż kipi przez oringi w góre natomiast przez dysze nic nie przeleciało
Wysłany: 2011-05-29, 17:58
wool napisał/a:
Masz odpowiedź. Źle poskładany zespół wtryskiwacza.
Czytaj forum, i posiłkuj się istniejącymi poradnikami:
http://forum.samnaprawiam...trysk-vt533.htm
Model: Astra F
Wysłany: 2011-05-29, 18:17
tym się właśnie posiłkowałem
chodzi o te oringi na wtryskiwaczu? trzeba je wymieniać po demontażu?
Wysłany: 2011-05-29, 18:42
Niekoniecznie trzeba je wymieniać, ale koniecznie w prawidłowy sposób założyć uważając, żeby się nie podwinęły.
Model: Astra F
Wysłany: 2011-05-29, 18:57
to moż być też przyczyną braku iskry?
Wysłany: 2011-05-29, 20:09
Nie pisałeś nic o braku iskry.
Brak iskry - czytamy forum i dział poradników:
http://forum.samnaprawiam...-robic-vt47.htm
Model: Astra F
Wysłany: 2011-05-29, 20:20
wool napisał/a:
pisałem, jest 1 impuls przy zapłonie, w czasie rozruchu już nic się nie pojawia, cewka sprawna, kable również, paluch z kopułka nowe, przed moim czyszczeniem wszystko grało, czy źle załorzony wtryskiwacz może zablokować występowanie iskry?
Wysłany: 2011-05-29, 20:32
wool napisał/a:
Znasz zasadę działania układu wtrysku multec?
W linku który podałem, pisze:
Cytat:
Aby została wygenerowana iskra, komputer silnika (ECU - engine control unit) musi otrzymać informację o tym, że silnik się kręci
Uważasz, że po przekręceniu kluczyka silnik się kręci?
To jest samodiagnostyka układu sterowania silnikiem. Iskra zaczyna być generowana dopiero w chwili obrotów wału, czyli podczas kręcenia rozrusznikiem.
U ciebie tego nie ma. Problem elektryczny z całą pewnością - brak impulsów. Wtyczka pod aparatem? Czujnik w aparacie zdechł? Nie podłączona ponownie masa na silnik?
wool napisał/a:
Ewidentnie spaprałeś robotę i coś poskładałeś nie do końca dobrze lub zapomniałeś o czymś. Musiałeś coś nie dopatrzeć.
wool napisał/a:
Nie. I piszemy "założony" a nie "załorzony".
Model: Astra F
Wysłany: 2011-05-29, 22:55
coś sknociłem, tyle że brakuje mi pomysłu co :-/
napięcia pomierzyłem na krokowcu, przepustnici, wtrysku, czujnikach temp - wszystko ok, jutro rozbiorę jeszcze raz, może źle sobie uszczelke jakąś dociołem i coś zablokowałem (gotowe jakoś nie dostępne w tutejszych sklepach), masa jest na silniku
jak rozkręcałem przewód powrotny był suchy w środku, tak powinno być?
btw każdy czasem byczka walnie ;-)
Wysłany: 2011-05-30, 06:51
wool napisał/a:
Nie podoba mi się to. W powrotnym powinien nadmiar paliwa spływać do baku.
Pompa ma 1 bar, układ wtryskowy potrzebuje 0.8 bara więc coś musiałoby tam się pojawiać.
Wysłany: 2011-05-30, 07:07
Może wężyki zamienione miejscami dlatego tam jest sucho i nie chce odpalić
Wysłany: 2011-05-30, 07:18
Pisze, że nie ma iskry a paliwo dociera.
Model: Astra F
Wysłany: 2011-05-31, 19:53
wszystko śmiga :jupi: problemem był podwinięty oring na wtryskiwaczu, przez co nie było ciśnienia odpowiedniego do pracy wtryskiwacza, z tego wynika że sterownik wykrywa taką usterkę i blokuje cewke, po poprawnie wtrysku wszystko działa dobrze, jakby ktoś się bawił w takie czyszczonko to polecam ściągnąć dolny oring (ten mniejszy) z wtryskiwacz i wsadzić go dobrze w korpus a dopiero wsuwać wtryskiwacz, powinno się wszystko dobrze ułożyć.
Po wymianie uszczelek zniknął mój problem ze spadającymi obrotami po wciśnięciu sprzęgła przy większej prędkości. Wniosek z tego taki że gdzieś wydmuchało uszczelkę i silnik ciągnął lewe powietrze. Ponieważ uszczelek tych sięraczej nie dostanie w żadnym sklepie kupiłem jakiś materiał na uszczelki (0,8 mm) w sklepie z artykułami do maszyn rolniczych i z niego wyciąłem. Uszczelka z brystolu (zrobiona wg porad) się nie sprawdziła, przeciekło przez nią paliwo z przepustnicy.
Wężyków się nie da pomylić, jakiś magik, poprzedni właściciel samochodu albo mechanior, wymieniał część tych przewodów ale zrobił to tak ekonomicznie że wężyk dopływowu nie sięgnie do króćca odpływu.
Nadal jednak pojawia mi się kontroclka check-a i błedy liczby kroków krokowca i niewłasciwej drogi, za pare dni przyjdzie nowy potencjometr, może to jest przyczyną
Wysłany: 2011-05-31, 22:04
W tych silnikach i jego sterownikach nie ma takiego zabezpieczenia o jakim piszesz, coś mi tu nie pasuje :-| no ale jak działa to dobrze.
Model: Astra F
Wysłany: 2011-05-31, 22:42
tego nie wiem, ale tak to wygląda, sprawdzałem stroboskopem na przewodzie cewka-rozdzielacz, po przekręceniu na zapłon pojawił się jeden impuls a później przy rozruchu żadnego, jak poprawiłem oring i na wtryskiwaczu pojawiło się odpowiednie ciśnienie impulsy normalnie zaczęły przechodzić, a nic innego nie robiłem przy samochodzie, więc nie bardzo wiem o co z tym może chodzić skoro niema takowego mechanizmu, raczej nie wygląda na zbieg okoliczności
nie wiem o co chodzi z tymi błedami, kod 24 i 35, wynalazłem na forach że to wina impulsator i trzeba wymienić w nim tranzystor (bo on najczęsciej pada, oraz kondensator i stabilizator, zrobiłem to ale nic to nie zmieniło
mam też pewne przypuszczenie, jak kupiłem tego asterixa prędkościomierz strasznie przekłamywał, nawet mnie pały zatrzymały z pytaniem "co pan tak wolno jedziesz?" :crazy: licznik był nieudolnie kręcony, 18letni asterix z 240k przebiegu :lol: od początku były te same błedy wymieniłem licznik na nowy z obrotkiem i to samo :-/ pierwszy licznik był delco a drugi jest vdo, jak je oglądałem to wydaje mi się że ta biało-czarna tarcza z której impulsator odczytuje obroty linki ma inną podziałkę, może impulsator też inaczej to zczytuje i dlatego takie błedy zgłasza? tak naprawde to nawet nie wiem jaki licznik (delco czy vdo) powinien być w tym samochodzie :cry:
Brak nowych postów brak iskry
kakamaro Elektryka i elektronika 10 2010-06-11, 22:40
Brak nowych postów brak iskry naswiecach
kadett gsi silnik c20ne/xe
lumikspl Elektryka i elektronika 2 2010-07-06, 14:12
Brak nowych postów [Corsa A C20xe] brak iskry
pali i gasnie
M@RKUS Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 11 2011-11-10, 09:34
M@RKUS
Brak nowych postów brak iskry w cewce wysokiego napięcia
eugeniusz Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2012-01-06, 23:07
jaco-h
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 31
