radek
Nowicjusz radek
Marka: bmw
Model: e 46
Oznaczenie silnika (symbol): 328
Wiek: 25 Dołączył: 09 Lut 2011 Posty: 14
Wysłany: 2011-02-09, 20:27 BMW e46 - Nie odpala
| mam problem z odpalaniem auta gdy przekręcam kluczyk w stacyjce jeden raz zapalają mi się kontrolki od kilometrów i radio ale gdy drugi raz nie zapala się zapłon i inne kontrolki i na trzecim rozrusznik kręci ale auto nie odpala dzieje się to często i nie wiem jak sobie z tym poradzić |
_________________ radek |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2011-02-09, 22:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-02-09, 20:31
| Możesz mieć już zużytą kostkę stacyjki warto by to sprawdzić. |
sławomir997
Marka: bmw
Model: e46
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0i
Wysłany: 2011-02-28, 20:16
witam. mam ten sam problem
[ Dodano: 2011-02-28, 20:35 ]
bmw e46 2.0i .w pozycji pierwszej kluczyka zapala się podświetlenie licznika i radio a w pozycji drugiej nic więcej a powinien się włączyć zapłon ,pompka paliwa,olej,akumulator. A tu nic . dalej świeci prędkościomierz i radio gra. w pozycji trzeciej rozrusznik kręci. ale mógłbym go spalić a ona i tak nie da znaku życia. włączając i wyłączając kluczykiem kilkanaście razy do pozycji zapłonu zatrybi, zapalają się wszystkie kontrolki.wtedy wówczas pali od szczała. dodam że nie ma alarmu.nie odpala tylko jak nie załącza licznika.co może być zepsute?
[ Dodano: 2011-02-28, 21:00 ]
bmw e46 2.0i .w pozycji pierwszej kluczyka zapala się podświetlenie licznika i radio a w pozycji drugiej nic więcej a powinien się włączyć zapłon ,pompka paliwa,olej,akumulator. A tu nic . dalej świeci prędkościomierz i radio gra. w pozycji trzeciej rozrusznik kręci. ale mógłbym go spalić a ona i tak nie da znaku życia. włączając i wyłączając kluczykiem kilkanaście razy do pozycji zapłonu zatrybi, zapalają się wszystkie kontrolki.wtedy wówczas pali od szczała. dodam że nie ma alarmu.nie odpala tylko jak nie załącza licznika.co może być zepsute? |
| | Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 23 |
