Marka: BMW
Model: E36
Oznaczenie silnika (symbol): (M42) 1.8is
Paliwo: PB Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 40 Skąd: ze slaskich granic
Wysłany: 2011-11-13, 20:12 BMW E36 czujnik temperatury silnika
mam pytanie, czy zepsuty czujnik temp silnika może powodować falowanie obrotów na zimnym silniku?
drugie pytanko: jakie ten czujnik spełnia funkcje?
Dzieki
Paliwo: LPG+PB Pomógł: 87 razy Wiek: 42 Dołączył: 22 Cze 2011 Posty: 1155 Skąd: Zamość
Wysłany: 2011-11-13, 20:15
poczytaj poradniki
np tu http://forum.samnaprawiam...hlight=czujniki
I sprawdź oczyść zawór biegu jałowego który reguluje przepływ powietrza.
Zasilanie 12V, opór cewki ok 4-10 om
Między innymi na podstawie czujnika temperatury ECU wysterowuje dawkę paliwa
