Tumak5 Sam Naprawiam Audi
Model: Vectra
Oznaczenie silnika (symbol): C20NE
Wysłany: 2012-01-13, 12:59   Blos w silniku C20NE.
Witajcie koledzy.
Potrzebował bym rady kogoś kto miał już do czynienia z Blosem w silniku C20NE, bo konkretnie nie mogę ustawić mieszanki, cały czas za bogato, a spalanie to ok. 18l/100km.
Nie sprawdzałem mieszanki na sondzie lambda, ani na analizatorze, ale obydwie śruby od regulacji mam wkręcone na max i na jałowych nie równo pracuje - skaczą obroty, a nawet gaśnie. Gdy odkręcę choć trochę, którąkolwiek ze śrub to jest tylko gorzej... Próbowałem założyć register gazowy na róże doprowadzającej gaz, ale nic to nie dało. Efekt pozytywny nastąpił jak lekko uchyliłem wąż doprowadzający gaz do blosa (szpara z jednej strony na ok milimetr), wtedy silnik zaczął pracować równiutko.
Reduktor mam BRC ECO 100KW na podciśnienie nowiutki, a blos kupiłem używany.
Moim zdaniem problemem jest zbyt duże podciśnienie w dolocie, bo tam jest przepływomierz klapowy. Poluzowałem o kilka zębów sprężynę na przepływomierzu i jest trochę lepiej na gazie, ale znów na benzynie gorzej i o...
Może miał ktoś styczność z tym ustrojstwem, może trzeba zmienić kształt gwizdka (slit) lub sprężynę mocniejszą w blosie założyć?
Proszę o pomoc koledzy drodzy ;)
broda Sam Naprawiam Audi
Marka: OPEL
Oznaczenie silnika (symbol): x16szr
Wysłany: 2012-01-13, 13:11   Re: Blos w silniku C20NE.
Tumak5 napisał/a:
Witajcie koledzy.
Ja miałem blosa w kadecie z silnikiem c20ne i nie było z nim żadnego problemu miałem nawet założony stożek. Podciśnienie nie ma tu nic do rzeczy, blos otwiera sie proporcjonalnie do otwarcia przepustnicy wiec wyreguluj dawkę i powinno być dobrze
acha blos powinien być zamontowany w pionie ale to chyba wiesz ;-)
TRZYMAMY SIE ZA RĘCE A NAWET ZA JAJA BO ZAWSZE LICZYMY NA LESZKA KUZAJA
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-13, 13:31
No u mnie nie jest idealnie w pionie, jest lekko odchylony, ale nie jakoś przesadnie...
Mimo wszystko sprawdzę.
Zastanawiam się jeszcze nad kwestią nieszczelności w blosie, tam gdzie duża śruba trzyma gwizdek jest taki mały zielony oring, tam był zauważalny luz.. Może tam by mogło coś uciekać.
Znacie może rozmiar jaki ma ten oring?
Wysłany: 2012-01-13, 15:44
Warto wyczyścić samego blosa , często w używanym blosie przyciera się sama przepustnica która ma problem z otwarciem, przepustnicy a co za tym idzie dawkowanie gazu, problem zacierania przepustnicy kiedyś ćwiczyłem w mojej Omedze
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-13, 15:58
No tak Greś masz rację zapomniałem napisać, przeczyściłem Blosa na zicher i pousuwałem wszystkie niedociągnięcia fabryczne.
Faktycznie przycinała się ta przepustnica, ale popracowałem nad tym i myślę że jest już ok.
U mnie raczej był problem z zamknięciem się tej przepustnicy.
Wysłany: 2012-01-13, 17:55
Może jest to kwestia w poskładaniu całego blosa, może sprawdź czy wszystkie uszczelki są całe, blos to jest tak proste że to musi działać.
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-13, 18:22
Jak pisałem wcześniej, mam wątpliwości co do szczelności malutkiego oringu trzymającego gwizdek na dużej śrubie regulacji.... poza tym wszystko tip top.
Mam pomysł jeszcze by wywalić cały ten przepływomierz klapowy i zamontować termiczny od Astry C20NE tam był taki, tylko nie jestem pewien czy oprócz przepływki i kompa nie musiał bym nic więcej zmieniać.
Mam Motronic M1.5
Wysłany: 2012-01-13, 18:39
Ja myślę że przepływomierz nie ma nic do rzeczy, ja miałem zamontowany blos w takiej kolejności, przepustnica, blos, klapka anty-wybuchowa, przepływomierz i puszka filtra, całość działał super nawet do dziś, regulację przeprowadzałem u kumpla na stacji diagnostycznej na analizatorze spalin, wszystko zgodnie z zaleceniami producenta czyli reduktor rozkręcony na max reszta wyregulowane na blosie i z tego co pamiętam praktycznie wszystkie śruby regulacyjne były bardziej skręcone niż początkowe do regulacji, warto poszukać parametrów samego gwizdka bo są chyba trzy rozmiary a nie wiemy jaki ty masz a ty chyba też ma wpływ na regulację i pracę samego blosa, można też w sieci kupić same gwizdki i oringi, nawet gdzieś widziałem jak dokonują przeróbek samego gwizdka.
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-13, 19:46
Grzesiu a ten przepływomierz to miałeś taki jak ja mam w vectrze A c20ne?
Wysłany: 2012-01-13, 19:51
Nie. Oma B ma rurowy a w VA jest klapkowy.
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-13, 19:53
No i właśnie, klapowy na pewno robi za duże podciśnienie...
Może wiecie gdzie same gwizdki można kupić?
Wysłany: 2012-01-13, 19:59
http://allegro.pl/nowy-or...2030538168.html
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-13, 22:27
Ten kolega z aukcji nie posiada innych rozmiarów gwizdka niestety. Właśnie z nim rozmawiałem.
Wysłany: 2012-01-14, 08:09
Sprawdź prywatne wiadomości, możesz jeszcze zainwestować w zestaw naprawczy
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Montaż BLOS-a w silnikach CVH
poradnik
ArKos Ford 0 2010-03-05, 08:21
Brak nowych postów c20ne
jadam Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 17 2012-03-17, 17:47
kałuż
Brak nowych postów Hydropopychacze c20ne
Czy to one są winne ??
maliniak123 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 15 2011-10-17, 19:56
maliniak123
Brak nowych postów Wtryski c20ne
chemi Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 15 2010-05-17, 22:34
carhartt gm
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 31
