longin1983 Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
  Wysłany: 2011-03-20, 15:09   Błędy 33,35,45. Opel Vectra 1,6 1993r
Witam.
Mam taki problemik ze nie wiem jak naprawic te usterki.
Takie błedy mi wyskakuja.
33-Czujnik cisnienia w kolektorze- Za wysokie napiecie.
35-Silnik krokowy- Niewłasciwa liczba kroków.
45-Sonda lambda -sygnał mieszanki bogatej.
Dodam ze faluja mi strasznie obroty az w koncu spadaja i silnik gasnie.
Jak dodam gazu na luzie to strasznie telepie.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez holcu 2011-03-23, 07:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-20, 15:18
Silnik krokowy lub mapsensor.
Untitled Document
Uprasza się o korzystanie z WYSZUKIWARKI FORUM
Pozwoli to utrzymać porządek w tematach i uniknie ich
zbędnego dublowania, a Ty wykażesz minimum własnej
inicjatywy w poszukiwaniu rozwiązania problemu.
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-03-20, 15:24
A reszta błedów??
Wysłany: 2011-03-20, 15:28
Untitled Document
Odpowiedź na Twoje pytanie znajduje się w dziale:
PORADNIKI SAMNAPRAWIAM
Proszę o przejrzenie działu przed zadaniem pytania.
Poczytaj o roli silnika krokowego w procesie pracy silnika, to dowiesz sie dlaczego sonda podaje złe dane.
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-03-20, 15:50
Ok A gdzie znajde ten map sensor??
Marnie dziala opcja szukaj.
Wysłany: 2011-03-20, 16:12
MAP sensor jest przykręcony do ściany grodziowej biegnie do nie go wiązka z trzema kablami oraz wężyk, przedmuchaj ten wężyk może być zapchany, silnik krokowy zdemontuj i wymyj, wyczyść, poskładaj wszystko i odpal silnik, błąd sondy sam zniknie bo jest powiązany z w/w elementami
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-03-20, 16:16
czyli gdzies tutaj??
Wysłany: 2011-03-20, 17:04
Zdejmij ten czarny plastik który jest na samej górze (jest przyduszony uszczelka) i pod tym bedzie czarne pudełko z wezykiem i kostka z 3 przewodami - to jest mapsensor.
Ze zdjecia widac ze wezyk jest niepodłaczony i to tłumaczy wszystkie objawy.
Wysłany: 2011-03-20, 17:51
longin1983 napisał/a:
Jak ktoś nie umie pływać, to mówi, że woda jest za rzadka.
Dostałeś przekierowanie do działu poradników?
Dostałeś.
Wystarczy wejść do działu Opel i masz to:
http://forum.samnaprawiam...ht=mapsensor%2A - jak wół na fotkach mapsensor.
Mało tego, kilka dni temu było o mapsensorze. Co jeszcze ci podać na tacy?
I nie gadaj, że szukajka jest kiepska, bo zajęło 3 sekundy wyszukanie na podstawie frazy "mapsensor".
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-03-20, 21:55
Kajam sie i przepraszam, ale zdesperowany jestem.
Ale egr od poczatku był niepodłaczony i było ok.
W takim razie do czego EGR podłaczyc??
Ostatnio zmieniony przez longin1983 2011-03-20, 22:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-20, 22:00
No nie pasuje mi z tym EGR-em. Powinien wywalić checka i błąd EGR-a.
EDIT
Sory, patrze na rocznik i już w domu. C16NZ.
Wyjaśnij o co chodzi z tym EGR-em czyli z tym podłączeniem. Może być niedomknięty i powodować problemy.
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-03-20, 22:06
Ten przewód od egr cały czas był niepodłaczony do niczego i było w miare ok.
Wysłany: 2011-03-20, 22:09
On ma być podłączony do podciśnienia z przepustnicy jeśli masz c16nz.
Zaślepić dziada najlepiej. Będzie pewność że nic nie miesza.
Zaawansowany
MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-03-20, 22:10
To po kiego dziada to jest skoro jest zbedne??
Autko stalo z miesiac i niechciał mi odpalic.
Wymieniłem kopułke,palec,swiece,kable i modół oraz akumulator na nowy i wkoncu odpalił i było wszystko ok.
Troche jezdziłem i zachciało mi sie na recznym w brame wjezdzac bo mam piasek przed nia wysypany.
Bezproblemowo zaparkowałem i nastepnego dnia sie zaczeły problemy z biegiem jałowym.
Wysłany: 2011-03-21, 06:33
Nie jest zbędne. Ekologia. http://pl.wikipedia.org/w...rkulacji_spalin
Brak nowych postów Błędy 93 i 94
c20xe
szymon 1587cm3 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 8 2011-10-30, 07:29
Brak nowych postów Citroen C5 błędy 2.0 16V
Bisu Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 6 2012-04-15, 17:41
Bisu
Brak nowych postów Spis żarówek - błędy
bodom Elektryka i elektronika 1 2010-04-27, 19:34
Brak nowych postów Błędy układu chłodzenia
Astra G
szymon 1587cm3 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 7 2011-03-27, 08:28
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 32
