gryf72
Nowicjusz gryf72
Model: Vectra
Oznaczenie silnika (symbol): 16XEL
Wysłany: 2012-01-06, 16:51 blad wtrysku podczas jazdy na gazie
| Witam jestem tu nowy mam problem vectra 1.6 16v b,g podczas hamowania silnikiem wyskakuje chek-blad wtrysku moze byc walniety emulator jesli nie hamuje silnikiem nie ma problemu |
_________________ gryf72 |
| Ostatnio zmieniony przez gryf72 2012-01-08, 12:48, w całości zmieniany 1 raz |
Moderator Yerba Mate
Pomógł: 87 razy Wiek: 42 Dołączył: 22 Cze 2011 Posty: 1155 Skąd: Zamość
Wysłany: 2012-01-06, 17:10
| a co ty masz za instalację lpg |
Robert |
gryf72
Nowicjusz gryf72
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-06, 17:18
| instalacja Czakram |
Wysłany: 2012-01-06, 17:32
| gryf72 napisał/a: | | instalacja Czakram |
nie czaruj która generacja i jaki producent? |
Robert |
gryf72
Nowicjusz gryf72
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-06, 17:39
| instalacja podcisnieniowa z silniczkiem krokowym do gazu +komputer gazowy i emulator |
Wysłany: 2012-01-06, 18:31
| To masz BRC myślę że sprawdź sobie ładowanie na wolnych obrotach jeżeli spada z obrotów i ma za male ładowanie bo. np silnik przygasa spadając poniżej normy wywala checka. Można to obejść w taki sposób że powinieneś w emulatorze mieć 4 przekaźniki i oporniki. W standardzie dają 100om troszkę za duże proponuję dolutować do każdego równolegle po jeszcze 100om będzie 50om widziała ECU i to powinno jej pomóc. |
Robert |
gryf72
Nowicjusz gryf72
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-07, 09:13
| w emulatorze mam dwa przekazniki ale mi wywala blad w czasie hamowania silnikiem przewaznie na 5 biegu okolo 2000 obr gdy nie hamuje silnikiem blad nie wyskakuje |
Wysłany: 2012-01-07, 09:21
| skąd wiesz że to błąd wtryskiwaczy? emulator możesz podmienić jak masz skąd wziąć. |
Robert |
gryf72
Nowicjusz gryf72
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-07, 15:19
| bylem na kompie po skasowaniu bledu jak wyskoczyl chek podjechalem na kompa blad wtrysku opornosc na emulatorze na kablach plywa od 40 do 80 om |
Wysłany: 2012-01-07, 15:41
| Wtryskiwacz ma 15om emulator daje ci 40-80 om dlatego ECU wyłapuje jako błąd walnij oporniki dodatkowo do emulatora abyś miał ok 20om. |
Robert |
gryf72
Nowicjusz gryf72
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-07, 15:59
| ale co to ma wspolnego z hamowaniem silnikiem ladowanie na wolnych obrotach 14,6 v |
| Ostatnio zmieniony przez gryf72 2012-01-07, 16:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-01-07, 16:01
| może zbieg okoliczności |
Robert |
Wysłany: 2012-01-07, 16:25
| Jak ten problem ci nastał teraz czy był od zawsze i drugie pytanie jak mierzyłeś ten opór na emulatorze? |
Robert |
gryf72
Nowicjusz gryf72
Model: Vectra
Wysłany: 2012-01-08, 11:56
| mierzylem opor na wejsciu i wyjsciu kabla wtrysku problem nastal po wymianie sterownika z zablokowanym immo nie dochodzil sygnal predkosci wlasnej pojazdu do sterownika poniewaz idzie przez petle immo przy stacyjce a ja mam odpieta petle zeby dzialal sterownik |
Wysłany: 2012-01-08, 12:47
| Po pierwsze zmień temat, następnie opór mierzysz jak przekaźniki są załączone czyli auto na gazie wtedy idzie emulacja wartości mają oporników być stałe nie pływające. Sprawdź czy zasilanie emulatora nie jest puszone z plusa wtrysków benzyny (nieraz na łatwiznę idąc tak montują). Jeżeli opór będzie pływał i ECU tak go odbiera to widzi że coś nie tak i wali checkiem(zaśniedziałe połączenia lub styk na przekaźniku. |
Robert |
