simon23_30
Oznaczenie silnika (symbol): x16szr
Wiek: 26 Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2
Wysłany: 2011-12-10, 13:16 Bingo M błedny sygnał obrotów Opel astra f
| Witam, mój problem pojawił się po swapie silnika z c14nz na x16szr,sterownik bingo m odczytuje prędkość obrotową o połowę niższą niż jest rzeczywiście.Gdy jest 1000obr w programie do bingo pokazuje 500 obr.O co chodzi podłączone zgodnie ze schematem,mam dwa kompy bingo i na obu to samo.Dodam że jak podłącze auto pod opelscaner to pokazuje dobrze więc skąd te błędne odczyty.Lub może ktoś mógłby mi sprawdzić pod który kabel przy disie ma podłączony brązowy kabel, z którego instalacja bierze sygnał obr.Denerwujące jest to że na gaz przełączy mi dopiero gdy 3000 obr silnik osiągnie a ustawione jest na 1500 bo niżej nie da rady.Z góry dzięki za odp |
djdavemix
Model: Astra F
Oznaczenie silnika (symbol): X16SZR
Wiek: 29 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 4 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2011-12-10, 20:45
Podłącz interfejs USB i zmień w sterowniku Bingo M ustawienie:
TYP UKŁADU ZAPŁONOWEGO: 4 CYLINDRY 2 CEWKI
Powinno pomóc w odczytach i poprawnym działaniu (X16SZR ma 2 cewki zapłonowe). |
Moderator Yerba Mate
Pomógł: 87 razy Wiek: 42 Dołączył: 22 Cze 2011 Posty: 1155 Skąd: Zamość
Wysłany: 2011-12-10, 21:16
| tak jak napisał djdavemix, zmień ustawienia w programie LPG |
Robert |
simon23_30
Wysłany: 2011-12-12, 11:29
O tym nie pomyślałem Wielkie dzięki sprawdzę |
| | Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 22 |
