pll6tw Sam Naprawiam Audi
Model: Vectra
Wysłany: 2011-01-25, 21:50   Automatyczna skrzynia - błąd wybieraka
Od kilku tygodni mam problem z automatem który przy wyborze biegów (najczęściej przy R) potrafi wyrzucać błąd i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny. Od klilku dni sytuacja troszeczkę się zmieniła i dodatkowo do trybu awaryjnego upala się bezpiecznik od świateł stopu i świateł cofania. Byłem u kilku "specjalistów" którzy wymieniają kilka możliwości od zaworów, złych prądów aż po selektor. Ja osobiście stawiam na wybierak. Mam pytanie czy ktoś się kiedyś spotkał z takim tematem ? I jak to ewentualnie zweryfikować i naprawić. Wielkie dzieki
Wysłany: 2011-01-25, 21:57
Może to być "wybierak" czyli selektor/selekcjoner biegów. Jest on zbudowany tak, że wewnątrz są ścieżki przewodzące i zależnie od ustawienia lewarka niektóre styki selektora są zwarte lub rozwarte - to jest informacja dla sterownika skrzyni, w jakiej pozycji jest lewarek. Jeżeli styku nie będzie, a ciśnienie wewnątrz układów skrzyni będzie inne niż informacja podana z selektora (czyli najprawdopodobniej podane P lub N) to i ma prawo wywalić błąd.
Pytanie zasadnicze: czy były odczytywane błędy skrzyni?
Bez tego to chodzenie po omacku.
Selektor sam możesz zdemontować - jest widoczny od góry pod podstawką akumulatora, ma dużą wtykę i jest na ośce, którą obraca linka lewarka biegów. Da się go bezboleśnie rozebrać i oczyścić styki, które mogą być zaśniedziałe lub podrdzewiałe - woda leje się na niego przy jeździe po kałużach, bo jest niczym nie osłonięty. Może też we wtyczce brak styku. To możesz zrobić bo to nic nie kosztuje, ale jeśli nic się nie poprawi, to lepiej odczytać błędy żeby wiedzieć gdzie szukać.
Model: Vectra
  Wysłany: 2011-01-25, 22:11
Dodam jeszcze że pokusiłem się wstawić auto do zakładu który zajmuje się naprawą automatów. Oczytany kod błędu to "Błąd wybieraka" (samego kodu nie pamiętam) Wymienili czujnik położenia wybieraka i czujnik prędkości i nic nie pomogło. W ten weekend planuje dobrać się do wybieraka i na pewno dam znać jak mi poszło.
jedrula49 Sam Naprawiam Audi
Oznaczenie silnika (symbol): X16XEL
Wysłany: 2011-02-07, 16:41
No jak poszło,bo ja mam podobną sytuację i nawet szukam używanego czujnika wybieraka bo tak wyszło z kodu błędu.
[ Dodano: 2011-03-02, 21:01 ]
Wybierak wymieniony i nadal wyskakuje bieg awaryjny!
[ Dodano: 2011-07-09, 11:48 ]
pll6tw, Nie skoczyłeś tematu wybieraka,jak możesz to opowiedz jaki finał jest tej skrzyni,bo ja cały czas od stycznia jeżdżę na trybie awaryjnym i nadal nie wiem co robić?
Brak nowych postów automatyczna skrzynia biegow voyager 3.3ls 98r
na zimnym silniku np. po nocy przez pierwsze ok.3-4km szarpie skrzynia
niuniek11 Skrzynia biegów 1 2011-04-01, 11:01
Brak nowych postów Automatyczna skrzynia biegów - budowa i działanie
ArKos Jak to działa? 0 2010-05-31, 12:04
Brak nowych postów brak wstecznego biegu w oplu fronterze skrzynia automatyczna
zlommark Skrzynia biegów 2 2011-03-14, 06:59
zlommark
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [skrzynia biegów] Automatyczna skrzynia biegów - w pigułce
ArKos Opel 0 2010-02-23, 19:54
Strona wygenerowana w 0,43 sekundy. Zapytań do SQL: 22
