andrzej33
Marka: fiat
Model: siena12hl
Wiek: 49 Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 6
Wysłany: 2010-06-19, 19:05 autoalarm TX320T schemat podpięcia do samochodu siena1,2hl
| witam czy znajde tutaj osobe która opisze mi podpiecie autoalarmu TX320Trazem z przekażnikiem blokady zapłonu do sieny 1,2 |
_________________ andrzej |
Wysłany: 2010-06-19, 19:46
| Masz jakiś schemat z tego alarmu ? |
andrzej33
Marka: fiat
Model: siena12hl
Wysłany: 2010-06-19, 20:13
| mam schemat tylko mam problem z przekażnikiem typ RSV-1C-M-12H 85i 86 czarne grube , 37czerwony cienki i po przeciwnej stronie cienki czarny.W instrukcji pisze podłączenie do blokady zapłonu ,szary z alarmu do 86, 85 masa.Chcę dodać że na szarym pojawia się plus przy uzbrojonym alarmie iwłączonej stacyjce |
Wysłany: 2010-06-19, 20:28
| coś tam jest poknocone czarne grube to są styki do odcięcia a tę cienkie kabelki są na sterownie z centralki, czy taki przekaźnik był w zestawie autoalarmu ? zawsze możesz w jego miejsce zastosować zwykły przekaźnik samochodowy. Według schematu szary z centralki jest na 86 przekaźnika a 85 do masy a 30 i 87 odcięcie zapłonu |
Wysłany: 2010-06-19, 20:47
| Grzes997 napisał/a: | | zawsze możesz w jego miejsce zastosować zwykły przekaźnik samochodowy |
niestety nie możesz
immobiliser z alarmu działa w ten sposób, że jak alarm jest aktywny to odcina wybrany obwód - przekaźnik ten musi mieć styki rozwierne a zwykłe samochodówki mają z reguły zwierne
moje zdanie:
szary na którym pojawia sie "+" podłączyć do 85, stałą masę do 86, natomiast 87a oraz 30 włączyć w obwód który chcesz zabezpieczyć
ważne:
przewód do 87a oraz 30 MUSI mieć co najmniej 2mm2 bo odcinany obwód może brać sporo - np zapłon ma bezpiecznik 15-20A
najprościej odciąć obwód przy stacyjce - poczytaj jak robiłem corsę od szwagra i możesz się wzorować na tym
który styk ze stacyjki do czego - to dasz radę ustalić zwykłą żarówką
po włączeniu zapłonu pojawia się napięcie... po przekręceniu rozrusznika pojawia się napięcie... proste
tu masz temat corsy:
http://forum.samnaprawiam...-opel-vt956.htm |
andrzej33
Marka: fiat
Model: siena12hl
Wysłany: 2010-06-19, 20:57
| przekażnik dostałem do kompletu ma cztery wejścia na środku są czarne grube ,z prawej jest czerwony cienki zlewej jest cienki czarny |
Wysłany: 2010-06-19, 21:01
nie jest istotne, z której strony co jest, tylko ważne jest, do którego styku przekaźnika biegnie
wyjmij go z tej kostki i sprawdź - grube mają być tak jak napisałem wyżej |
andrzej33
Marka: fiat
Model: siena12hl
Wysłany: 2010-06-19, 21:27
| z tego co widzę to jest tak 87a i 30 grube ,87cienki czerwony ,85.86 cienki czarny |
Wysłany: 2010-06-19, 21:34
no i potwierdziło się to, co napisałem
w linku który ci podałem jest fotka i widać:
87 nie podłączaj, jeden z czarnych do masy na stałe a drugi do szarego z alarmu i będzie działać |
andrzej33
Marka: fiat
Model: siena12hl
Wysłany: 2010-06-19, 21:50
| tak zrobie tylko mam pytanie co to jest aktywna masa przy alarmie |
Wysłany: 2010-06-19, 21:53
| alarm podaje masę czyli raz jest raz nie ma, czyli steruje coś masą |
Wysłany: 2010-06-19, 22:02
| ArKos napisał/a: | Grzes997 napisał/a:
niestety nie możesz
immobiliser z alarmu działa w ten sposób, że jak alarm jest aktywny to odcina wybrany obwód - przekaźnik ten musi mieć styki rozwierne a zwykłe samochodówki mają z reguły zwierne |
Czy to jest zwykły przekaźnik samochodowy, dlaczego Wy sobie tak sprawy komplikujecie napisałem wyraźnie
| Grzes997 napisał/a: | | Według schematu szary z centralki jest na 86 przekaźnika a 85 do masy a 30 i 87a odcięcie zapłonu |
i w alarmach po zaniku napięcia przekaźnik jest rozwarty, po wyjęciu centralki przekaźnik rozwarty żeby uruchomić samochód przekaźnik musi być zasilony. Jeśli chodzi o masę to zasilanie centralki a dokładnie masa ma być przykręcona do karoserii, masą są sterowane wszystkie czujniki czyli jest podawana masa na układ który się wzbudza np wyłącznik drzwi, czy też ultradźwięki i ta masa do sterowania jest masą aktywną.
W poprzedniej mojej wypowiedzi wkradł się błąd odcięcie podłączasz do styków przekaźnika 30 i 87a w naj normalniejszym przekaźniku |
Wysłany: 2010-06-19, 22:38
| Taka mała podpowiedz, zamontuj przekaźnik daleko od centralki, wszyscy montują centralki alarmowe pod kierownicą lub w tych okolicach, centralka sterowanie czujników i przekaźnik, złodziej wchodzi łapę wkłada w znane miejsce i wyrywa wszystko łącznie z przekaźnikiem rozpina przekaźnik mostkuje dwa kable i pojechał a jak sam przekaźnik będzie w innym miejscu to już będzie jakieś utrudnienie bo tak jak napisałem po wypięciu centralki przekaźnik jest rozwarty czyli zapłon czy co tam chcesz jest odcięte. |
andrzej33
Marka: fiat
Model: siena12hl
Wysłany: 2010-06-20, 09:06
| a z alarmu+12v mogę podpiąć pod cienki czarny przy stacyjce przekażnik będe montował w innym miejscu |
Wysłany: 2010-06-20, 09:16
| Grzes997 napisał/a: | | Czy to jest zwykły przekaźnik samochodowy |
właśnie nie jest zwykły bo to zwierno rozwierny
zwykły, najczęściej spotykany jest pozbawiony 87, mam całe pudło takich z demobilu
w aucie przekaźnik jest przecież do włączania urządzeń o dużym poborze prądu, aby nie wypalać wyłącznika (klakson, światła, ogrzewanie tylnej szyby)
