Przesunięty przez: holcu
2010-04-20, 21:32
slawek Sam Naprawiam Audi
slawo
Marka: Audi
Model: A6
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8 t
Wysłany: 2010-04-20, 21:18   Audi A6 - uszkodzona sprężyna amortyzatora
Witam!!! Jestem właścicielem Audi A6 1.8 Turbo benzyna 110 kw 1998r. i mam mały problem, a mianowicie chcę wymienić uszkodzoną sprężynę przy amortyzatorze(przód z prawej strony) i za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać, dlatego proszę o jak najbardziej szczegółowy shemat/opis. Z góry dziękuję no i do znowu, pozdrawiam Sławek.
Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-04-20, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Baranek Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-04-20, 22:49
Bez ściągacza do sprężyn będzie ciężko, a musisz ją zdusić by moc odkręcić górne mocowanie.
Jeśli sprężyna jest od nowości i będziesz zakładać nową to proponowałbym obie wymienić. Może się okazać że amortyzatory także.
Szczegółowo to nie opisze ale generalnie trzeba odkręcić amor od piasty i wykręcić śruby w kielichu od górnego mocowania pod maską; wysunąć jeśli są przymocowane do amorka elastyczne przewody hamulcowe. Po tych zabiegach powinien wyjść cały. Może być problem z odkręceniem śrub trzymających go w piaście więc zawczasu WD40 twym przyjacielem jest :)
By odkręcić górny "talerz" co trzyma sprężynę trzeba ją zdusić bo inaczej może wystrzelić i w najlepszym wypadku poobijać Cię a w najgorszym będziesz do końca życia budyniami się zajadał o ile przeżyjesz. Czasem bardzo ciężko jest odkręcić tę śrubę od tłoka amorka. Przy wymianie sprężyn koniecznie nowe osłony i tłumik progresywny (bałwanek) na tłok amorka. Sprężyna musi być ściśnięta także do ponownego montażu.
Generalnie ja mam zwyczaj ze po grzebaniu w zawieszeniu; amorki; wahacze; końcówki drążków itp itd jadę na kontrole zbieżności dla świętego spokoju i pewności ze jest OK.
Za wiele chyba nie pomogłem w temacie :(
slawo
Marka: Audi
Model: A6
Wysłany: 2010-04-21, 10:52
Nie nie! naprawde bardzo mi pomogles i dziekuje za wszystko.Balem sie tylko, ze kiedy odkrece amor od piaty sprezyna juz wtedy moze wystrzelic, ale teraz juz jestem spokojny i jeszcze raz wielkie dzieki pozdrawiam :jupi:
holcu Sam Naprawiam Audi
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 324
Wysłany: 2010-04-21, 11:34
W razie gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, to tutaj na forum kieruj a postaramy Ci się pomóc. Gdyż mailem, to praktycznie nie odpowiadamy. Taka jest idea forum, by pomagając Tobie, ktoś inny mając ten sam problem, mógł zapoznać się z materiałem.
Pozdrawiam
Holcu
prezesik25 Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-04-21, 15:37
na śrubach trzymających amor z piastą ustawiany jest kąt koła. Po wymianie sprężyny jedź koniecznie na ustawienie geometrii kół, bo przy złym kącie kół będzie ci szarpało kierownicą przy wjeżdżaniu w dziury.
Brak nowych postów pęknięta sprężyna jak wymienic
jakubjakub Podwozie 8 2011-07-25, 17:49
Brak nowych postów Renault clio 1 jak długo może być ściśnięta sprężyna?
denisq Podwozie 8 2011-07-24, 21:24
Brak nowych postów Uszkodzona sonda lambda?
grigorji Instalacje LPG 1 2011-12-16, 08:19
szneru
Brak nowych postów Uszkodzona nagrzewnica co zrobić?
maciekchn Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 8 2011-01-07, 06:55
Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapytań do SQL: 25
