BOMBA63
Marka: audi
Model: A6C5
Oznaczenie silnika (symbol): 1,8T
Wysłany: 2010-09-02, 17:26 AUDI A6 C5 kabel antenowego concert kaseciak
| audi a6 c5 sedan mam taki problem przestało mi radio grac na trasie (same szumy) podłączyłem do vag i wyszedł błąd anteny ( nie pamietam nr) sprawdzałem wtyk przy radiu wygląda ok ale niewiem jak sie zabrac do drugiej koncówki anteny nawet nie wiem gdzie ona jest (zaznaczam ze niemam zewnetrznej anteny musi być gdzies wewnatrz auta lub na szybie ) aby miernikiem sprawdzic czy niema przebicia podobno jest jeszcze wzmacniacz ale tez nie wiem gdzie on sie znajduje mam prosbe jezeli ktos wymieniał kabel antenowy lub wzmacniacz prosiłbym o opis jak i gdzie co mam zrobic |
Pomógł: 183 razy Wiek: 45 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 2485 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-09-02, 19:58
| Antena na 99% jest wkomponowana w tylnej szybie razem z paskami ogrzewania, ale myślę że taniej będzie zastąpić oryginalną antenę nową przyklejaną na szybę, która nie koniecznie musi być na szybie można ją praktycznie wszędzie schować, ale na pierwszym miejscu sprawdził bym czy te radio zagra na inne antenie z doświadczenia wiem że często w radiach samochodowych siadają głowice W-CZ tworzą się zimne luty etc i radio nie zagra. |
| | Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 17 |
