slawek-99
Marka: audi 80
Model: b3 quattro
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0l
Wysłany: 2010-06-21, 20:34 audi 80 2.0 dużo pali
| jak ustawić regulator ciśnienia wtrysku paliwa .jest to wtrysk mechaniczny,bo wymieniłem gumke na dyszce i zaczą sporo palić ok.25l,arz go zalewa. |
_________________ Ziomek |
| Ostatnio zmieniony przez ArKos 2010-06-21, 20:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-06-21, 20:55
regulatorów paliwa się nie ustawia
one po prostu mają zaworek wewnątrz, który po przekroczeniu pewnego ciśnienia (z reguły 2.5-3 bary) otwiera się i nadmiar paliwa wraca do baku
regulator u ciebie wygląda tak?
wzrost spalania może być spowodowany nie tylko regulatorem ciśnienia - sonda lambda, przepływomierz, ale na pierwszym miejscu czujnik temperatury do ECU
nie zapomniałeś wtyczki jakiejś podpiąć?
jesteś pewny za czujnik temperatury?
jaka była przyczyna grzebania przy regulatorze?
jeśli wyciek przez oring to można moim zdaniem wykluczyć regulator
p.s.
zmieniłem tytuł tematu na sensowniejszy, na przyszłość tytułuj tak, aby była zawarta informacja o problemie |
slawek-99
Marka: audi 80
Model: b3 quattro
Wysłany: 2010-06-22, 12:35
Dzięki ale to nie ten regulator,mój to regulator ciśnienia WTRYSKU paliwa.Jest to mała plastikowa kostka,przykręcona do wtrysku z dwoma przewodami elektrycznymi.Mało jest mechaników którzy chcą grzebać przy wtrysku mechanicznym.Z góry dzięki za pomoc |
Wysłany: 2010-06-22, 13:18
no to moim zdaniem tym bardziej nie będzie regulowane
a wracając do sprawy:
| ArKos napisał/a: | nie zapomniałeś wtyczki jakiejś podpiąć?
jaka była przyczyna grzebania przy regulatorze? |
byś sie ustosunkował, szukasz pomocy a nic nie piszesz
niestety nie jesteśmy wróżkami, na podstawie twoich informacji nie wynika kompletnie nic - na tej podstawie nikt nie jest w stanie ci pomóc |
slawek-99
Marka: audi 80
Model: b3 quattro
Wysłany: 2010-06-22, 13:58
| Zaczęło się od tego że zaczą przerywać podczas jazdy nawet przy dodaniu gazu do oporu obroty pulsowały od1000do5000.Odpinałem kostki i po odpięciu od regulatora kabli wszystko było ok.Ale okazało się że na zimnym silniku nie dało się dodać gazu dopóki się nie zagrzał,tak jak by nie było sannia.rozebrałem ten regulator i na dyszy była zepsuta gumka,teraz nie wiem jak głęboko wkręcić to dysze i czy to ma znaczenie. jak wkręcam za mało to nie pali ,jak więcej to pali ogrom albo go zalewa.a jest różnica nawet o pół obrotów dyszą.regulator nowy kosztuje 13000zl a gumeczka 1g. |
Wysłany: 2010-06-22, 14:03
| slawek-99 napisał/a: | | po odpięciu od regulatora kabli |
nie ma czegoś takiego w żadnym aucie
zrób zdjęcie tego czegoś, co nazwałeś "regulatorem kabli"
| slawek-99 napisał/a: | | rozebrałem ten regulator |
zdjęcie jak wyżej
myślę, że coś się wymyśli, tylko jest problem z nazewnictwem poszczególnych części i za bardzo nie wiadomo o co chodzi
dasz zdjęcia to coś wykminimy |
slawek-99
Marka: audi 80
Model: b3 quattro
Wysłany: 2010-06-22, 14:38
| kable odpiołęm od tego regulatora paliwa nr ka. tego regulatora 2437020009 464 Sorki za nieporozumienie. |
Wysłany: 2010-06-22, 14:56
ziom
numery to tu chyba za dużo nie pomogą
dlatego prosiłem o fotki, bo widać całość - co z czym połączone itp
nie przepraszaj, bo nie każdy sie urodził mechanikiem
ty w innej dziedzinie będziesz znać fachowe nazewnictwo a inny nie
zrób foty, to będzie najmądrzejsze |
Baranek
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-06-22, 22:30
Pod podanym numerem jest regulator ciśnienia wtrysku
slawek-99
Marka: audi 80
Model: b3 quattro
Wysłany: 2010-06-23, 10:57 audi 80 quattro 2.0
| to właśnie ten regulator.W nim jest dysza i nie wiem jak ją ustawić,i czy to ma znaczenie w spalaniu. |
Baranek
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-06-23, 13:25
prawdopodobnie ma znaczenie
Ale jak ją ustawić tego ci nie powiem i nie to że nie chce bo nie wiem.
Jeśli ją można wkręcać czy na gwincie nie widać do jakiego miejsca była wkręcona?
Może trzeba będzie tak spróbować. Podejrzewam że na gwincie widać brud lub osad do jakiego momentu była wkręcona dysza. Na początku wkręcić ją tak a później już korekty o 1/8 obrotu skoro piszesz że aż tak bardzo reaguje na położenie.
A inne pytanie. Na szrocie gdzieś nie dokupiłbyś takiego regulatora? Cena powinna być niższa. Problem pozostanie taki że nie wieszcz czy dobry on będzie. |
slawek-99
Marka: audi 80
Model: b3 quattro
Wysłany: 2010-06-23, 18:45
Założyłem używane ale od silnika 1.8.Niby z wierzku
identyczny ale samochud muł, wogule sie nie zbiera. |
Baranek
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-06-23, 21:30
no niby tak powinno być
a próbowałeś po zmianie na ten z 1,8 odkręcić dyszę?
Ale naprawdę rób to bardzo powoli o 1/8 obrotu
lepiej robić to 4 razy niż raz spieprzyć |
padre (ldz)
Marka: Audi
Model: 80
Oznaczenie silnika (symbol): NG
Wysłany: 2010-08-11, 15:08
Siema
Ustrojstwo, o którym mowa to elektrohydrauliczny regulator ciśnienia paliwa. Jest to podstawowy element wykonawczy w bardziej zaawansowanych systemach wtrysku mechanicznego. Na podstawie czujników (lambda, czujniki temp. itp.) dokonuje korekty ciśnienia paliwa (ciśnienie, jakie podaje pompa to ok 6 bar).
Generalnie, jeśli nie masz specjalnych urządzeń diagnostycznych to się nikt nie tyka regulacji tego urządzenia. Został on ustawiony w fabryce i nie powinno się go ruszać, bo na oko się tego nie ustaw.
Moja rada - kupić używany.
Wysokie spalanie w k-jetronicu może byc spowodowane jeszcze innymi czynnikami, ale regulator musisz wymienić tak czy owak.
Mam gdzieś taki, jak byś chciał, muszę tylko sprawdzić numery. |
_________________ Symfonia na pięć garków - hmm |
Romek28
Marka: Audi
Model: 80
Oznaczenie silnika (symbol): PM
Wiek: 27 Dołączył: 24 Lut 2012 Posty: 5
Wysłany: 2012-02-24, 16:39
| Witam, jestem tu nowy więc przykleję swój problem by nie zakładać nowego tematu. Mam podobny problem i chciałbym się zorientować w sytuacji by nie wymieniać czegoś na chybił trafił. Moje autko przyznam się że nie jest garażowane a po ostatnich mrozach zaczął mi więcej brać paliwa, może to akurat nie przez to ale to jedyne co mi przychodzi do głowy a dlaczego, dlatego że codziennie dojeżdzam rano do pracy a kilka tygodni temu gdy pykneło-30 stopni i autko ledwo ledwo odpaliło i nim dojechałem do roboty zgasł mi z 5 razy, potem znajomy który za mną jechał mówił że coś się z niego małym strumyczkiem ciekło( nie wiemy czy przez rure wydechową) ale pewne jest to ze było to paliwo, bo na 5litrach które dzień wcześniej wlałem na pusty bak przejechałem zaledwie 35 km i klapa. Wskażnik paliwa mi wogóle nie pokazuje odkąd go kupiłem więc mniej więcej cyrkluje na kilometry i przez jakiś czas było ok bo na 5l robiłem 67 do 70km to chyba nie najgorzej lecz od tamtego czasu więcej mi bierze. Silnik mam PM i jestem zielony z elektryką samochodową. Teraz chodzi mi o to co mogło nawalić ,czy niszczycielski mróz mógł przyczynić się do mojego obecnego problemu. Bardzo proszę o jakąś fachową radę. |
