punciak Sam Naprawiam Audi
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2011-08-02, 19:57   Astra szarpie po odpaleniu na benzynie przez parę minut...
Mam problem od kilku dni czasem nie zawsze jak odpalam auto i ruszam auto szarpie przez chwile, pomaga ostre przygazowanie i po 100-500metrów wszystko się stabilizuje.Niedawno zmieniłem kable i świece, wcześniej tego nie było.Wlałem STP i nic nie pomogło dzieje sie to np dwa lub trzy razy w tygodniu nie zawsze,np od rana lub "po pracy".Paliwo leje na SHELL BP czasem BLISKA lub LUKOIL .Auto ma LPG ale nie jeżdżę na LPG aktualnie.
Wysłany: 2011-08-02, 20:40
punciak napisał/a:
Czyli przed wymianą wszystko było ok ??
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2011-08-02, 21:00
Przed wymianą było oki a po wymianie też 2tyg.teraz ostatnio zaczęło się tak dziać.
Wysłany: 2011-08-02, 21:44
Proponował bym wykręcenie świec i sprawdzenia jak wyglądają oraz sprawdzenie przerwy między elektrodami.
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2011-08-03, 08:13
świece dałem nowe .... jak sprawdzić ta przerwę?
Wysłany: 2011-08-03, 10:21
punciak napisał/a:
Tym urządzeniem:
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2011-08-03, 18:02
aha chodzi o "szparę" miedzy elektroda a świeca?
Wysłany: 2011-08-03, 18:10
punciak napisał/a:
Dokładnie chodzi o szparę między elektrodami świecy zapłonowej
między częścią 11 a 12 ma być około 0,7-0,8 mm
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2011-08-03, 18:24
Świece mam nr kat. 12 14 149
90 12 097
Wysłany: 2011-08-03, 21:58
Kurde napisał byś czy świece mają jedną elektrodę czy dwie a może więcej będzie prościej szukać i doradzać,
Cytat:
Napisz tylko czy jak odpalisz silnik czy silnik chodzi też nie równo na biegu jałowym czy tylko szarpie podczas ruszania, gdyby też objaw szarpania był na biegu jałowym możesz sprawdzić która świeca szaleje zdejmując poszczególne kable z świec.
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2011-08-04, 06:38
swiece 1elektrodowe GM a objawy sa jak ruszam, na biegu jałowym jest ok
Wysłany: 2011-08-04, 08:43
OK jeśłi jesteś pewny że przerwy między elektrodami są poprawne, warto sprawdzić wszystkie wężyki podciśnieniowe a szczególnie na wężyk z Map sensora, on odpowiada za regulację zapłonu w momencie zmiany obciążenia silnika.
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2011-08-07, 18:58
Na oko jest ok... jaki numer swiec bosch pasuje do silnika x16sz bo nie moge znalezc a ma dostep do tanich swiec bosch
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-07, 20:15
punciak napisał/a:
Na oko jest ok.
na oko to chłop w szpitalu umarł, albo piszesz z ludźmi co chcą pomóc jak jest albo robisz sobie przysłowiowe jajca ;-)
Świece dedykowane do X16SZ o Bosch WR8DC odstęp między elektrodami tak jak Grześ pisał to 0,7-0,8 mm
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2011-08-07, 21:09
czyli bosch nr 23... Sprawdzałem połączenia opaski itd wszystko jest ok... Tak jak pisze objaw jest przez chwile jak ruszam podczas jazdy nigdy nie było takiego objawu.
Brak nowych postów Dziwnie szarpie po odpaleniu
mercedes w203
licha89 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 4 2011-12-06, 14:11
licha89
Brak nowych postów szarpie na gazie i nie ma wolnych obrotów na benzynie ???
kruk1404 Instalacje LPG 1 2010-12-07, 13:48
Brak nowych postów astra '92 c16nz nie odpala na benzynie
błąd 42
janek.mackiewicz Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2011-11-29, 20:37
janek.mackiewicz
Brak nowych postów Astra 92 nie odpala na benzynie i nie dziala obrotomierz
gsm18 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 10 2012-02-20, 12:24
gsm18
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 32
