prometeusz1983 Sam Naprawiam Audi
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 dtl
  Wysłany: 2012-01-26, 21:42   ASTRA G GŁOŚNO DZIAŁAJĄCY NAWIEW I NIEPRZYJEMNY ZAPACH
WITAM
MAM PROBLEM Z NAWIEWEM BARDZO GŁOŚNO CHODZI SZCZEGÓLNIE NA 3 I 4 BIEGU CZUĆ WIBRACJE.
W AUCIE JEST NORMALNY KOMFORT JAZDY JEŚLI NAWIEW JEST UTAWIONY NA 1 EWENTUALNIE 2 POZIOM.
CZY CZAS NA WYMIANĘ SILNIKA NAWIEWU?
DO TEGO JESZCZE NIEPRZYJEMNY ZAPACH WYDOSTAJACY SIĘ Z NAWIEWU.
DODAM ŻE AUTO MAM JUŻ 4 LATA I FILTR KABINOWY WYMIENIAŁEM Z 3 RAZY, ALE NIGDY NIE CZYŚCIŁEM UKŁADU NAWIEWU JEDYNIE PRZY WYMIANIE FILTRA PRZEWIAŁEM GO USTAWIAJĄC NAWIEW NA 4.
DODAM JESZCZE ŻE AUTO PARUJE JAK JADĄ W NIM WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY-TAK SAMO PO WYMIANIE FILTRA.
POZDRAWIAM :-o
Wysłany: 2012-01-26, 22:02
Proponuję przepisać tego posta do małych liter.
Co do nawiewu, zawsze możesz wyjąć filtr kabinowy i sprawdzić czy wibracje nadal są i czy jest nie przyjemny zapach, starczy że filtr zaciągnie wilgoci i już ma utrudniony przepływ i na dodatek będzie śmierdzieć grzybem który w wilgotnym filtrze zacznie rosnąć, ja zawsze na zimę wyjmuję filtr kabiny i mam spokój z parowaniem szyb.
KubaK Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2012-02-08, 08:29
Jak jest klima to może trzeba odgrzybianie zrobić przewodów? Jak klimy nie ma to pewnie też by się czyszczenie przydało ;)
Co do wibracji to może gdzieś w pobliżu są jakieś kabelki/ wiązka i przy wyższych obrotach dotykając obudowy wpadają w wibracje.
PS. na zapachy ponoć dobry jest filtr kabinowy z aktywnym węglem. Ja nigdy nie stosowałem ale słyszałem ;)
motofan79 Sam Naprawiam Audi
Model: Vectra
Oznaczenie silnika (symbol): 1,8
Wysłany: 2012-02-21, 20:18
Witam, problemu może nie rozwiązać sama wymiana filtra kabinowego czy nawet odgrzybianie. Ja po zakupie auta miałem problem z parownikiem - był bardzo zabrudzony i stąd brał się paskudny zapach. Tutaj o tym wyczytałem
http://www.klimatyzacja-s...ki-klimatyzacji
skuteczne w takich sytuacjach jest ozonowanie.
Brak nowych postów [ASTRA G] Lecą śmieci do środka (NAWIEW)
Astra II z klimatyzacją
at0m555 Klimatyzacje i wentylacje 3 2011-06-18, 10:05
at0m555
Brak nowych postów Ciągle działający wentylator chłodnicy
po nagrzaniu się silnika wentylator się włącza i już nie gaśnie
Mad Mike Klimatyzacje i wentylacje 4 2010-09-02, 17:08
Brak nowych postów zapach paliwa w samochodzie
gosiak Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2011-11-06, 22:27
Brak nowych postów Zapach benzyny w aucie
Vectra A
em1L Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 7 2010-07-11, 13:22
em1L
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 20
